  • 9569阅读
flac3d 7.0 手册 PDF [复制链接]
离线neofzy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-01-16
请问哪里有PDF版本的flac3d 7.0 手册?手边只有6.0的
在帮助文件里面查看有点不方便,谢谢!
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2025-01-16
快速安装Flac3D 7.0,Flac3D 7.0安装只需看这一次
h ttps://www.bilibili.com/video/BV1VCCJYtEHr/
htt ps://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_5098831234462143535&sourceFrom=search_a
FLAC 3D(Fast Lagrangian Analysis of Continua)由美国ITASCA公司开发的仿真计算软件。FLAC有二维和三维计算程序两个版本,二维计算程序V3.0以前的为DOS版本,V2.5版本仅仅能够使用计算机的基本内存(64K),所以,程序求解的最大结点数仅限于2000个以内。1995年,FLAC 2D已升级为V3.3的版本,其程序能够使用扩展内存。因此,大大扩展了计算规模。FLAC 3D是一个三维有限差分程序,2020年已发展到V7.0版本。
拉格朗日函数是在力学系上只有bao守力的作用,是描述整个物理系统的动力状态的函数。
拉格朗日函数(Lagrangian)
h ttps://baike.baidu.com/item/%E6%8B%89%E6%A0%BC%E6%9C%97%E6%97%A5%E5%87%BD%E6%95%B0/7830482
h ttps://baike.baidu.com/item/FLAC3D/10694987
continual:不停的,频繁的
词根词缀: con- 共同 + -tin- 握 , 持有 + -ual
‌bao守力是指在某一力学系统中,如果力所做的功只与系统的始末位置有关,而与做功路径无关,那么这个力就是bao守力‌。‌
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2025-01-17
‌拉格朗日函数(Lagrangian)‌在物理学和工程学中是一个非常重要的概念,主要用于描述物理系统的动态行为。它是由约瑟夫·拉格朗日提出的,用于分析力学系统中物体的运动。‌12
定义和基本概念
拉格朗日函数L定义为系统的动能T减去势能V,即L=T-V。在经典物理学中,拉格朗日函数用于描述整个物理系统的动力状态。
h ttps://aistudy.baidu.com/site/wjzsorv8/8cd47d9a-7797-42f3-9306-b902ded71161?qaId=2803909&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&efs=1&ch=54&srcid=10014&source=natural&category=%E5%85%B6%E4%BB%96&eduFrom=136&botSourceType=46
拉格朗日函数是指,在给定的约束条件下,使目标函数取得最优解所需要最小化的函数。
动能:Ek=1/2mv^2
{Ek:动能(J),m:物体质量(kg),v:物体瞬时速度(m/s)}
重力势能:EP=mgh
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2025-01-17
物理学主要研究物质运动规律和物质基本结构,是关于大自然规律的知识,探索分析大自然所发生的现象,以了解其形成原因及过程,
物理学(Physics),是研究物质最一般的运动规律和物质基本结构的学科。作为自然科学的带头学科,物理学研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律,因此成为其他各自然科学学科的研究基础。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6/313183
physics:物理学
来自 physic, 自然,自然科学, -ics, 学说。引申词义物理学。
‌工程学是一门应用学科,通过研究与实践应用数学、自然科学、社会学等基础学科的知识,以达到改良各行业中现有建筑、机械、仪器、系统、材料和加工步骤的设计和应用方式‌。工程学不仅仅是理论知识的堆砌,更是将科学原理转化为实际应用的桥梁,旨在解决现实生活中的各种问题,满足社会的需求,推动人类社会的进步与发展。‌
工程学
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AD%A6/889686
engineering:工程(学),工程师行业
词根词缀: -gen- 生殖 → engine 引擎 + -er …人 + -ing 名词词尾
静态结构模型 动态行为模型
ht tps://blog.csdn.net/syfalex/article/details/78609900
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2025-01-17
‌动态行为‌在面向对象编程中,指的是在运行时绑定于对象的属性或特征,与编译时绑定的静态行为相对。静态行为是在编译时确定的,不允许在运行时修改,而动态行为则可以在运行时根据需要改变‌1。
在UML(统一建模语言)中,‌动态行为‌描述了对象之间通过发送消息产生的动态协作、一致性和并发行为。这有助于理解和预测系统在运行时如何交互和变化‌2。
“动作”更多指的是具体的行为或过程,比如走路、跑步、说话等,强调的是具体行为的进行和完成。
动态是指事物在变化、运动、发展过程中的状态和表现
‌行为‌是指受思 想支配而表现出来的外表活动,包括举止行动和有意识的活动。行为是人类或动物在生活中表现出来的生活态度及具体的生活方式,它是在一定的条件下,不同的个人、动物或群体表现出来的基本特征,或对内外环境因素刺激所做出的能动反应‌12。
dynamics:动力学,力学;(音乐中的)力度变化,力度强弱法
词根词缀: -dynam- 力 + -ics 名词词尾 ,... 学
‌Behaviour‌ 是英式英语的拼写,常用于英国、爱尔兰、澳大利亚和新西兰等地。例如:His behaviour at the party was unacceptable。
‌Behavior‌ 是美式英语的拼写,常用于美国、加拿大等地。例如:His behavior at the party was unacceptable。
behave:表现
前缀 be-, 强调。 have, 持有,举止。
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2025-01-17
动力学是研究物体运动规律的科学,主要she及物体的运动状态、力和能量转化等方面。动力学关注的是物体运动过程中所受到的力和运动状态变化的关系,以及这些变化如何导致物体的运动状态发生改变。在物理学、工程学等领域中,动力学被广泛应用于研究机械系统、力学系统等的运动和力学特性。
动态学则更侧重于研究系统的动态行为和变化规律。它关注的是系统随时间变化的状态和行为,包括系统的稳定性、响应、控制等方面。动态学主要探讨系统在不同条件下的动态行为表现,以及如何通过控制手段对系统进行调节和控制。在控制理论、信号处理等领域中,动态学有着广泛的应用。
htt ps://www.yiche.com/baike/29348746.htm
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2025-01-17
势能(potential energy)是储存于一个系统内的能量,也可以释放或者转化为其他形式的能量。势能是状态量,又称作位能。势能不是属于单独物体所具有的,而是相互作用的物体所共有。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%8A%BF%E8%83%BD/291047
potential:潜在的,可能的,势的,位的
词根词缀: -pot- 能够 + -ent 形容词后缀 + -ial 形容词后缀
energy:能量
en-, 进入,使。 -erg, 做功,工作,词源同 work, synergy.
动能定理(kinetic energy theorem)描述的是物体动能的变化量与合外力所做的功的关系,具体内容为:合外力对物体所做的功,等于物体动能的变化量。
kinetic:运动的
单词 movie (电影)和 move (移动)同源,本义是“运动的图片”,这也是电影最初的原理;同样地, cinema (电影院)也和“运动”相关, kinetic (运动的;动力学的)与之同源。这里she及到 c 、 k 通转,再如曾经发过的 porcelain (瓷器)和 pork (猪肉)的同源关系。
theorem:定理,法则
来自希腊语 theorema, 看,观察,来自 theorein, 看,观察,词源同 theory,-ema, 名词后缀。后 古希腊数学家欧几里德借用该词用来指数学上的待证假设,引申词义定理,法则等。
