  • 2543阅读
[求助]SLIDE地震工况如何设定 [复制链接]
离线cuowei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-01-17
SLIDE地震工况如何设定
只看该作者 1楼 发表于: 2025-04-15
打开seismic菜单,直接输入综合影响系数即可。
离线hlkyer
只看该作者 2楼 发表于: 2025-04-19
地震荷载加载菜单中的地震荷载选项允许用户在极限平衡分析中包括伪静态地震荷载的影响。
在地震荷载对话框中,用户可以定义水平和/或垂直方向的地震系数。
地震系数是无量纲系数,表示(最大)地震加速度与重力加速度的比例。
典型值在0.1到0.3之间。该处0.1到0.3对应的抗震设防烈度0.1g-0.3g,g已经计入了材料的容重当中,所以这里只有0.1-0.3。
再考虑到中国规范中有拟静力法地震作用效应折减系数值0.25,最终软件中输入的地震系数应该是(0.1~0.3)*0.25。
