  • 10350阅读
  • 26回复
[位移检测]关于测斜数据处理和测斜仪的疑问 [复制链接]
离线zhj1303
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-30
我现在用天津国达出的测斜仪在做监测。原来配的导线是0.5m一个测点,我现在是1m一个测点。
测斜仪直接显示位移读数,但需要测4个方向,然后正反方向读数相减除以2,再从下到上累加。
我现在的问题是:因为我现在测点间距是增大了,那读数是否相应的也要乘以2呢?
共1条评分
yuanap 土币 +10 2008-07-30
慢慢摸索
离线wood
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-30
你只要计算时把步长按1m就行了
共1条评分
离线红色高粱
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-02
不需要,你只要设定得监测间距为1米就可以,机器没那么麻烦.
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2008-08-02
离线yuanap
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-02
不用测4个方向吧;
我做得项目,好像就测两次,一个点;
可能我们错了?
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线红色高粱
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-03
当然朝基坑方向是最重要的,基本只有那个值能超警戒值。而且为了节省时间,只测两次两个方向,一般业主也只要那两个方向的值。
离线woody007
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-04
说的没错,你用的是单个传感器的测头,所以要知道主位移方向及与其垂直方向位移就需要测4次4个方向,如果你用双传感器测头就只需要测主位移方向正反2次就可以了。测两个方向的位移主要看合位移及方向。
共1条评分
yuanap 土币 +20 - 2010-12-01
离线yeshuzhe1962
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-05
那你用任丘京联测斜仪厂的,它有1米和0.5米测量的功能,它的读数仪是美式的。很好用的。
离线bluesilence
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-10
像你说得那样,那你买的仪器还有什么用呢。
离线yeshuzhe1962
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-24
8楼你说的是什么数据不对呀,发点数据看看
离线baitian121
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-24
楼主 据我所知 1m间距和0.5m间距测出来的值还是差别很大的 对于线性变化的(比如大面积堆载的水平位移)误差还可以接受 对于基坑这种鼓肚子的曲线 差别在30%以上 所以强烈建议每0.5m测一个值 不然你的结果不具有参考意义!
共2条评分
yuanap 土币 +10 2008-08-24
leijianhua 土币 +10 f&e:看来0.5米测还是很有 .. 2008-08-24
baitian121
离线liuzhen5526
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-24
版主的观点很明确,学习了!多向版主请教!
离线littlemonkey
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-25
版主好厉害 想你学习白天
共1条评分
baitian121 土币 +50 鼓励 2008-08-25
在山石土木中迷茫
