  • 1739阅读
[请教]深厚填土 [复制链接]
离线xfswjtu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-02-19
请问各位大佬,深厚填土是多深多厚,有没有哪个规范有确切的说明?
搬砖工
离线huoyu123
只看该作者 1楼 发表于: 2025-02-20
可以理解成一般强夯影响深度达不到的地方,十米以上吧
离线dabao79
只看该作者 2楼 发表于: 2025-02-23
深厚填土是指填土厚度较大的填土工程地质体,一般填土厚度超过 15 米至 20 米可认为是深厚填土。以下是关于深厚填土的详细介绍: "wxyY^"
形成原因 e Dpt1
自然因素:在一些山谷、冲沟等地形区域,由于长期的雨水冲刷、泥石流等自然作用,会使得大量的土石等物质堆积,形成一定厚度的填土。比如在山区的河谷地带,经常会有大量的泥沙、石块等堆积形成深厚的填土。 w(*},
人为因素:在 “开山造地”“围海造田” 以及城市建设等人类活动中,会进行大规模的填土作业。如在建设大型工业园区、机场跑道等工程时,需要对大片区域进行填土,若填土量巨大且厚度不断增加,就会形成深厚填土。 o,$K=#Iv
物质组成 S&Hgr_/}c
素填土:主要由碎石、砂、粉土、粘性土等一种或几种土料组成,不含或含少量杂质。比如一些因平整场地堆积的以粘性土为主的填土。 (SA^> r
杂填土:成分复杂,包含建筑垃圾、工业废料、生活垃圾等杂物。像城市改造过程中,拆除旧建筑后的建筑垃圾随意堆放形成的填土。 gTd r
冲填土:是由水力冲填方式而沉积的土,多用于沿海滩涂开发及河漫滩造地。 1DH P5q
工程特性 Ac}5,
不均匀性:深厚填土在水平和垂直方向上的成分、密度等往往差异较大。例如在吹填形成的深厚填土中,在吹泥的出口处,沉积的土粒较粗,甚至有石块,顺着出口向外围则逐渐变细。 sy6[%8D$
高压缩性:尤其是新填土或含有大量有机物质的杂填土,在荷载作用下容易产生较大的压缩变形。如深厚的生活垃圾填土,由于其中的有机物分解等因素,会导致填土在自重和外部荷载下不断压缩。 H}8kku>7
低强度:相比天然的原状土,深厚填土的强度通常较低,抗剪强度、抗压强度等力学指标相对较差,不利于建筑物基础的稳定。 2cZgG^
湿陷性:在干旱和半干旱地区,干或稍湿的填土,尤其是粉性填土等,往往具有湿陷性,遇水后结构迅速破坏,强度降低,产生显著的下沉现象。 wzY{ii
深厚填土给工程建设带来诸多挑战,在进行工程建设时,需要对深厚填土进行详细的勘察和分析,采取合理的地基处理措施,如强夯法、置换法、桩基础等,以确定工程的安全和稳定。
只看该作者 3楼 发表于: 2025-02-25
学习学习。。
只看该作者 4楼 发表于: 2025-03-07
个人理解这个没有具体数值,依对工程的影响而定~具体厚度应超过适宜换填方案厚度~
强不息~止于至善!
离线gdh0871dizhi
只看该作者 5楼 发表于: 2025-03-08
学习学习学习
456
离线tyutjdp
只看该作者 6楼 发表于: 04-13
学习学习。
