在广西地区,重型动力触探(如重型圆锥动力触探,DPT)与素填土承载力之间的关系需结合地区经验、规范及具体工程条件进行分析。以下是关键点总结: ;Rv WF )
,a>Dv@$Y
1. 重型动力触探(DPT)基本原理 vv)q&,<c
试验方法:采用63.5kg锤,落距76cm,记录探头贯入土层一定深度(通常10cm)所需的锤击数(记为N63.5N 63.5 )。 aVR!~hvFs
适用土层:适用于砂土、碎石土、素填土等粗粒土或中密-密实状态的黏性土。 "~VKUvDu
2. 素填土特性(广西地区) #x.v)S
成分特点:广西素填土多为黏性土、砂土或碎石混合填筑,可能含少量风化岩屑,结构松散至中密,均匀性较差。 kwp%5C-S
影响因素: !$NK7-
填土龄期(固结时间短则承载力低); #w''WOk@ZG
压实工艺(人工或机械压实); ^li3*#eT
地下水位(广西多雨,可能影响含水量)。 (PPC?6s
3. 承载力经验关系 M[qhy.
(1)规范参考 2sGKn
a
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007):提供动力触探击数与承载力的经验表格,但需结合地区修正。 NnAIL;WS
广西地方经验:可能存在本地化公式,例如: (VO'Kd
对于黏性素填土:fak=(80∼120)×N63.5 f ak =(80∼120)×N 63.5 (kPa); Ar)EbGId
对于砂性/碎石素填土:fak=(100∼150)×N63.5 fak =(100∼150)×N63.5 (kPa)。 d./R;Z- I{
(2)修正因素 jGouwta
填土均匀性:若触探击数离散性大(如N63.5N 63.5 在5~20之间波动),需降低取值或补充静载试验。 ~C{:G;Iy0
地下水影响:饱和状态下黏性填土承载力可能下降20%~30%。 -3ePCAtXbe
4. 工程应用建议 ,~3rY,y-
触探数据验证: ,|*Gr"Q=
对素填土进行分层触探,剔除异常值(如大石块干扰); ;=joQWNDm
结合轻型触探(N10)、静力触探(CPT)或标准贯入试验(SPT)交叉验证。 LGc8w>qE
承载力综合判定: +s<6eHpm
按《岩土工程勘察规范》(GB 50021)要求,触探结果需与室内试验(压缩模量、抗剪强度)或现场载荷试验对比。 6?xF!VIL
广西喀斯特地区需特别注意填土下伏溶洞、软弱夹层的影响。 *$O5.`]
安全系数: O1\4WG%
素填土作为地基时,建议承载力特征值取经验值的下限,并考虑1.5~2.0的安全系数。
,hf W2}
5. 案例分析(广西地区) >)D=PvGlmp
南宁某项目:素填土(黏性土为主,含碎石),N63.5=8∼12 N 63.5 =8∼12,通过静载试验反算得fak=120∼150kPa,f ak =120∼150kPa,与经验公式 3[Q7'\
fak=100×N63.5,f ak =100×N 63.5 基本吻合。 |cd"cx+
桂林某场地:填土含大量风化灰岩碎块,N63.5=15∼25,N 63.5 =15∼25,承载力按fak=150×N63.5,f ak =150×N 63.5 取值,但需扣除大石块干扰后的有效击数。 (g@X.*c8
6. 总结 GG%;~4#2
广西地区素填土承载力与重型动力触探击数的关系需基于本地经验,结合填土成分、均匀性及水文条件综合判定。建议: P<>NV4
优先采用地方规范或工程案例数据; +o@:8!IM1
复杂场地辅以静载试验验证; 0=&S?J#!
对填土进行长期沉降监测,确bao工程安全。 H`M|B<.
如需具体公式或参数,可进一步提供触探数据及土层描述,以便细化分
