  • 2366阅读
  • 18回复
[热点讨论]求优质基坑设计方案 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-04-19
哪个大神说一下,基坑设计方案优质判别标准?哪个有优秀的设计方案分享一下啊?问题分析是问题+原因+方案=逻辑清晰的解决。 n?@3R#4D3
基坑设计应该she及很多方面,比如地质条件、支护结构、排水措施等等。可能还有一些安全方面的考虑,比如周围建筑物的bao护。 fMwJwMT8
开场是背景+冲突+方案=逻辑清晰的叙事。 eJE?H]
O(,Ezy x
只看该作者 1楼 发表于: 2025-04-19
[热点讨论]基坑设计方案审核哪些? %S. _3`A
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307500 MQG(n+c
[热点讨论]基坑设计方案多大改动需要重新评审 ^GD"aerNr
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319967 dli?/U@hO
[热点探讨]天然气管道焊口检测专项基坑设计方案 ,@;",
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320812 JpcG5gX^B
改进建议是现状+挑战+行动=逻辑连贯的策略。 2!QJa=
P bj&l0C
只看该作者 2楼 发表于: 2025-04-19
我做的某工程的勘查报告和基坑设计方案 O{^8dwg
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2531 =D;n#n7
[国内文献]【完整版】我做的某工程的勘查报告和基坑设计方案 FxU a5 n
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2532 =d`w~iC
[资料原创]上海某深基坑设计方案 M5 \flE2
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64986 )hG4,0hv&
基坑工程是建筑施工中开挖地下结构时所进行的临时性工程,确bao施工期间的安全和周围环境不受影响。设计方案需要全面考虑各种因素。那么,主要内容可能包括以下几个部分: 5<U:Yy
1. **工程概况**:这部分应该描述工程的基本情况,比如项目位置、基坑的尺寸(长、宽、深度)、用途(比如是用于地下室还是地铁站)以及周边环境的情况,比如附近有没有建筑物、道路、地下管线等。还需要了解施工的条件,比如工期、季节因素等。 |ht:_l 8
2. **地质条件分析**:地质情况对基坑设计至关重要。可能需要进行地质勘察,了解土层分布、地下水位、土壤的物理力学性质(比如黏聚力、内摩擦角)、是否有不良地质现象(如流沙、淤泥层)等。这些数据会影响支护结构的选择和设计参数。 pLj[b4p9
3. **支护结构设计**:这是基坑设计的核 心部分。支护结构有很多种,比如排桩、地下连续墙、土钉墙、钢板桩、内支撑、锚杆等。设计时需要根据地质条件、基坑深度、周围环境选择合适的支护形式,并进行结构计算,确bao其稳定性。可能需要计算抗倾覆、抗滑移、抗隆起等。 Z<D8{&AjS
4. **降水与排水设计**:地下水的处理非常重要,尤其是在地下水位较高的区域。需要设计降水方案,比如井点降水、深井降水,或者设置止水帷幕防止地下水渗入基坑。同时,还要考虑地面和基坑内的排水系统,防止积水影响施工和安全。 {z#!3a
5. **土方开挖方案**:开挖的顺序、分层、坡度控制等。是否需要分段开挖,如何避免对支护结构造成过大压力,以及土方运输的安排。需要详细规划开挖步骤,确bao施工过程中基坑的稳定性。 CCDU5l$$
6. **监测方案**:施工期间需要对基坑及周边环境进行实时监测,包括支护结构的位移、沉降、地下水位变化、周围建筑物的变形等。监测数据可以用来评估安全性,及时调整设计方案或施工方法。 DpQ\q;
7. **应急预案**:针对可能出现的风险,如支护结构变形过大、漏水、坍塌等情况,制定相应的应急措施,比如备用材料、抢险队伍、疏散路线等。 ":@\kw
8. **环境影响评估**:评估基坑施工对周边环境的影响,比如振动、噪音、土体位移对邻近建筑和管线的影响,并采取相应的bao护措施,如加固周边建筑、设置隔离桩等。 jRiXN %
9. **计算书与图纸**:设计计算书需要详细记录所有的力学计算、稳定性分析等,确bao设计符合规范要求。施工图纸则包括支护结构平面图、剖面图、节点详图、降水井布置图等。 sU Er?TZ
可能还有一些其他的内容,比如施工组织设计、安全措施、经济性分析等。需要查阅相关的规范,比如《建筑基坑支护技术规程》等,确bao设计符合国家标准。 8=!uQQ
只看该作者 3楼 发表于: 2025-04-19
总结论证是观点+理由+例子=逻辑严密的论证。 Gsn$r(m{K
| |"W=E
[热点讨论]请教个基坑设计方案 ) >te|@}o
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271277 ]f{3_M[
[求助]求基坑设计方案 zfrNM9C
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147625 P{,A%t
支护结构设计是否还需要考虑材料的选择,比如混凝土的强度等级、钢筋的配置等?或者是否需要考虑施工机械的选择,比如挖土机、打桩机的类型? tm&,u*6$W?
另外,可能还需要考虑季节因素,比如雨季施工时的额外排水措施,或者冬季施工时的冻土问题。这些是否也应该包含在方案中? UpaF>,kM
还有,基坑设计的稳定性分析可能包括整体稳定性、抗倾覆稳定性、抗隆起稳定性、抗渗流稳定性等,这些都需要详细的计算和验证。可能还需要使用有限元分析等软件进行模拟。 s<>d& W 0=
总结一下,基坑设计方案的主要内容应该包括: po\(O8#5U
- 工程概况 `^ZhxFX
- 地质条件分析 BItH0r7
- 支护结构设计 r=-b@U.fk>
- 降水与排水设计 >{S ~(KxK
- 土方开挖方案 _?> x{![
- 监测方案 t!-\:8n
- 应急预案 40%fOu,u`
- 环境影响评估 qxB|*P `
- 计算书与图纸 H-rxn
- 施工组织与安全措施 NX4G;+6
不过,我需要确认这些内容是否全面,或者是否有重复的地方。例如,施工组织设计可能包含土方开挖方案、监测方案等,是否需要单独列出? a[Nm< qV05
/ 3eGt7x#
或者,可能有些内容属于施工方案而不是设计方案的范畴?比如具体的施工步骤、机械安排可能属于施工组织设计,但设计方案中是否需要提及? iGPrWe@.
f$76p!pDa
可能需要区分设计方案和施工方案,但基坑设计方案通常需要指导施工,因此可能包含一些施工要点。 577#A,O
&@K6;T
另外,支护结构的选择和设计必须基于现场条件,可能需要多个方案的比较,选择最优的。这部分可能属于设计比选,是否也应该包含在方案中? E+ctiVL
qv^P
此外,还需要考虑经济性,选择成本合理且安全可靠的设计方案。 e%s1D
3xk_ZK82
最后,必须确bao设计方案符合相关规范和标准,比如国家标准、行业标准等,这也是方案中需要提到的内容。 Q5c3C &$6
QLH!>9Ch
可能还需要进行专家论证,尤其是对于深基坑或者复杂地质条件下的基坑工程,这也需要在方案中提及。 GKc?
<?nz>vz
综上,基坑设计方案的主要内容应该覆盖从前期分析、结构设计、施工方法到监测应急的全过程,确bao安全、经济、可行。 ,wf:Fr
QJ&]4*>a
只看该作者 4楼 发表于: 2025-04-19
[求助]基坑设计时基坑支护墙与基础外墙最小距离多少? 6Y6t.j0vN.
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336778 gBWr)R
[热点讨论]基坑设计时,地面超载一般取多少? =Ez@kTvOs
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336766 |H,WFw1%}
[资料原创]基坑设计概念 Z8/.I
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334340 _<2{8>EVf
增量法适合施工周期长的项目。 土压力与变形有关,应该考虑周期与压力的变化。 i9rv8 "0>
问题分析:问题+原因+方案=逻辑清晰的解决 iD%a;]
行动计划:目标+方法+结果=逻辑明确的规划 TG8U=9qt
of7p~{3H
IO7gq+
hT_Q_1,
只看该作者 5楼 发表于: 2025-04-22
[请教]怎么初步判断哪些裂缝与基坑或边坡变形有关 `-cw[@uD
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338236 E@)'Z6r1
传递系数是指两个物体之间的相互作用力所引起的物理量之比。 vaHtWz!P
初步判断裂缝是否与基坑或边坡变形有关,需结合裂缝特征、变形迹象、监测数据及周边环境综合分析。以下是关键步骤和判断依据: ;gu4~LQw
1. 裂缝位置与形态分析 ]Lg~ I#/#
位置相关性:裂缝出现在基坑边缘、边坡坡顶、坡脚或支护结构附近(如围护墙、锚索区域),可能是变形引发的。 t>LSP$
形态特征: ~#VDJ[Z
横向或斜向裂缝(平行或斜交于基坑/边坡走向)可能由侧向变形或拉应力导致。 65U\;Ew
张拉裂缝(裂缝边缘无错动,宽度均匀)多与土体受拉破坏有关。 _ MB/p
剪切裂缝(裂缝两侧存在垂直错动)可能因滑动面形成导致。 Y`$\o
环状或放射状裂缝(围绕基坑周边分布)可能预示整体失稳。 ~,)D n
只看该作者 6楼 发表于: 2025-04-22
2. 裂缝发展动态 _\,lv \u
时间关联性: Qi=0[
裂缝出现在基坑开挖、降水或边坡加载(如堆载、降雨)之后。 PA*k |
裂缝随施工进度(如开挖深度增加、支护延迟)逐渐扩展或加速发展。 ?UIW&*h}
变化趋势: Z 5P4 H
裂缝宽度、长度短期内快速增加(如日增宽超过1~2mm)。 l= Jw6F+5
裂缝由单一走向发展为多方向交叉,或伴随新裂缝出现。 pV\> ?
3. 周边变形迹象 N7}3?wS
地面变形: <"3${'$k`
裂缝附近地面沉降、隆起或水平位移(可用简易工具如卷尺、水平仪初步测量)。 lx2%=5+i;
坡体局部鼓胀或凹陷,植被倾斜。 /CKnXU;
结构异常: U1fqs{>
支护结构(如桩、墙、锚杆)出现开裂、倾斜或错位。 r}Gku0Hu_E
邻近建筑物倾斜、门窗变形、地坪开裂(需排除自身沉降原因)。  5 b,|6
4. 地质与水文条件 Y[>h |@
土体性质:软土、松散砂土、膨胀土等易变形地层中裂缝更可能与边坡/基坑活动相关。 #)48dW!n
地下水影响: >o`+j$j
agruS'c g
裂缝处渗水、冒砂或土体潮湿,可能因地下水位变化导致土体软化或渗透破坏。 #4"eQ*.*"
降雨后裂缝扩展,提示雨水入渗加剧变形。 zLg$|@E&
=(P$P
5. 监测数据辅助判断 o /1+ }f
位移监测: =WZ9|e
裂缝位置与边坡/基坑监测点位移突变区域吻合。 { ] 0T
水平位移速率超过预警值(如软土地区日位移>3mm)。 9B83HV4J
深层土体变形: %BMlc m7Ec
XN?my@_HpM
测斜仪数据显示深层滑动面,且与裂缝走向一致。  4m=0e
6. 简易判别方法 luac
贴纸法:在裂缝两侧贴纸条,观察是否撕裂,判断是否持续活动。 ;.=0""-IF
标记法:用石膏或裂缝计标记裂缝宽度,定期记录变化。 2~ETu&R:
目测关联性: p0l.f`B
裂缝走向与潜在滑动方向(如顺坡向)一致。 9jx>&MnWs
多组裂缝形成“V”字形或阶梯状,可能指示滑动面发展。 ?8< =.,r
![vy{U.:`
7. 排除其他因素 L*4= b (3
需区分非变形引起的裂缝(如温度收缩、材料老化、振动等): Y,,Z47% E
&m9= q|;m
温度裂缝:多呈规则网状,与环境温差变化同步。 U,fPG/9
*} Z
收缩裂缝:混凝土或填土表面细密龟裂,无位移伴随。 saQo]6#
vgg)f~
振动裂缝:邻近交通或机械振动导致,裂缝断续、无方向规律。 ,+C?UW
R3piI&u
初步结论 ePaC8sd0
若裂缝同时满足以下条件,则高度关联基坑/边坡变形: U#PgkP[4
k,<7)-
位于变形敏感区域(坡顶、基坑边缘); ]-a/)8
u WdKG({][
形态符合拉裂或剪切特征; ~q/~ u
i|/G!ht^e
动态发展与施工活动或环境变化同步; KIWHn_ :
%Q.M& U
伴随地面沉降、支护结构异常; 4k<U5J
ER[$TH&
监测数据佐证变形超限。 $3ZQ|X[|+
<m{#u4FC'
下一步建议:初步判断后,应立即开展专业监测(如全站仪、测斜仪)和地质勘察,结合数值模拟分析变形机理,并制定应急措施(如反压、注浆或加固)。
只看该作者 7楼 发表于: 2025-04-23
[ 热点讨论]双排钢板桩用于基坑支护 83#<Yxk~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322011 yOXEP
[热点讨论]深厚淤泥质地层中深基坑支护结构敏感性分析 4&e<Sc64
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322004 L >hLYIW
[热点探讨]深基坑地下水对钻孔灌注桩施工的影响及对策 R6z *!W{
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322002 FLkZZ\
[热点讨论]深基坑施工中承压水风险控制要点 n? =O@yq
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321983 xH,e$t#@@~
[热点讨论]基坑土压力大小? A5 4u}
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321967
只看该作者 8楼 发表于: 2025-04-23
[资料转载]清华大学出版社 马海龙、梁发云 基坑工程 V;)+v#4{
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321828 V}Q`dEk2r
[热点讨论]实战:基坑支护设计对施工要点阐述 ]ERAt^$0
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321536 N6S@e\*
[热点讨论]基坑支护设计总说明 YbZ?["S&
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321498 HB.:/ 5\
[热点讨论]实战:深度20m深基坑设计讨论 B7[#z{8'#
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321353 gd7! +6
[热点讨论]深基坑悬臂支护桩嵌入深度的可靠度设计 GH3RRzp r
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321297 Su +<mW
临近高铁的基坑设计需综合考虑高铁结构的安全性、变形控制及施工风险,尤其是在软土或复杂地质条件下。以下是关键设计考虑因素及应对措施,结合多篇研究案例和规范要求总结如下: &H}Xk!q5b^
一、支护结构设计与刚度控制 LRS,bl3}/
加强支护刚度 qkC{IBN92
支护结构(如钻孔灌注桩、横撑等)需按变形控制设计,采用高强度材料(如C30混凝土)并优化截面尺寸(如桩径1m、支撑0.8m×0.8m),以减小基坑开挖引起的土体位移18。 J5Q.v;
设置多道内支撑可有效降低桥墩水平位移及沉降,但支撑道数增加对变形改善效果有限,需结合经济性优化38。 +J A\by
在软土地区,建议采用“变形控制+支护加强”组合方案,如隔离桩虽对变形影响较小,但可通过刚度匹配减少基坑对高铁的扰动58。 ]1h9:PF
三维建模与参数优化 M A%g-}
使用Optum G2、ABAQUS或Midas-GTS等软件建立三维模型,模拟不同工况(如开挖深度、支护阶段)对高铁的影响。例如,基坑开挖深度越大,铁路路基变形越显著,需通过数值模拟预测极限变形值168。 eE\T,u5:
岩土参数需基于现场试验确定,如软土采用HMC(硬化摩尔-库仑)模型,考虑蠕变特性对长期沉降的影响158。
只看该作者 9楼 发表于: 2025-04-23
[书籍]山东省区域图及构造图 ]a*26AbU+
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297658 hX-^h2eV
[其他]山东省建筑岩土工程勘察设计规范规范(征求意见稿) o62GEl25
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306765 +OSSgY$
[地方标准]山东省建筑岩土工程勘察设计规范 889^P`Q5
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312218 }h3[QUVf%
[资料原创]山东省建筑边坡与基坑工程设计文件编制标准 GQjU="+
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312671 ds{)p<LpT
[其它]山东省岩石地层 *8u<?~9F
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319142 GFnwj<V+{
[地方标准]求最新《山东省平原水库工程设计规范》 ~0Zy$L/D
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328124 ;{e'q?Y
二、施工工序与风险阶段控制 w-@6qMJ
分层分块开挖 z$/s` |]
每次开挖量需严格控制,建议分阶段独立开挖并立即浇筑封闭式路堑,以减少土体卸荷对高铁的瞬时影响。例如,每层开挖后及时设置支撑或底板,可显著降低隆起变形246。 *rV{(%\m
软土地区施工时,每层土开挖后沉降速率先大后小,需预留足够时间监测变形稳定后再进行下一工序58。 tv]9n8v
关键风险阶段管理 )W vOa] :
基坑开挖阶段是最大风险源,尤其是靠近高铁的区段(如距离小于5倍基坑深度时)。当施工至远离高铁72m以外的区域时,剩余段施工影响可忽略24。 IkGM~3e
施工过程中需避免同时进行多个基坑开挖或降水作业,防止交界处高铁沉降叠加5。
只看该作者 10楼 发表于: 2025-04-23
[求资料]求山东省地方标准岩土工程--勘察文件编制标准DB_K14-S3-2002 $}0\sj%
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330753 yVpru8+eD
[地方标准]求山东省建筑标准设计图集《建筑基坑支护结构构造》L21G901的CAD版 HA&hu /mw_
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337584 VjeF3pmBa
[热点讨论]基坑流塑土层降水方式的探讨 &=In
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32 2851 T=g2gmo9
理正深基坑设计经典教程 UZ:z|a3
理正深基坑最经典的手把手叫你设计基坑支护的教程2018.pdf (1880 K) 7o7FW=^
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323066 jF#Dc[*
[热点讨论]临近建筑基坑的土压力计算 8ddBQfCY
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323089 Q5 o0!w
三、距离与变形关系分析 &v:[+zw
安全距离与规范合规性 7Fzr\&
高铁桥梁外侧与基坑的最小水平距离需符合《铁路安全管理条例》,如干线铁路退让距离不小于20米,违规近距离施工可能导致桥梁失稳或居民区噪音问题78。 ,kFp%qNj
研究表明,水平位移和沉降随基坑与高铁距离增大而显著减小。例如,轨道距离基坑边缘13m时的变形量远超50m处,设计时需优先增加缓冲区136。 yhnPS4DC
变形监测与预警 nLrCy5R:
在高铁桥墩、路肩、接触网立柱及轨道处设置实时监测点,重点关注基坑中部及交界区域的沉降速率。若沉降速率突变或累计值接近规范限值(如差异沉降≤10mm),需启动应急支护或调整施工方案58。 ezm*9Jc~p
结合有限元模拟与实测数据验证模型可靠性,动态优化设计参数68。
只看该作者 11楼 发表于: 2025-04-23
[热点讨论]基坑垮塌的处理方法 q$<VLrx
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322012 * COC&
[热点讨论]基坑围护结构在软土地区出现渗漏技术处理 \34:]NM
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322035 }+)q/]%
[热点讨论]基坑支护桩身弯矩计算 .[?2_e#9%
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322360 R|*Eg,1g -
[热点讨论]基坑围护桩弯矩分析 LGYg@DR
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322580 g-/ }*m l
四、软土地区特殊处理措施 eK\i={va
长期沉降控制 ow'CwOj$
软土地区基坑开挖后沉降具有蠕变特性,最终沉降量可能远超瞬时值。需采用预压加固、注浆或深层搅拌桩改良地基,减少工后沉降58。 D'UIxc8
坑底基岩注浆或设置隔离桩可部分阻断土体变形传递路径,但需结合数值模拟验证有效性68。 oC3W_vH.%
降水与止水设计 $L'[_J
降水作业会加剧周边土体固结沉降,需采用帷幕止水(如搅拌桩止水墙)并控制降水速率,避免对高铁路基产生附加沉降58。
