  • 2699阅读
[热点讨论]理正深基坑计算软件 [复制链接]
离线568621724
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-04-21
关键词: 土压力
理正深基坑软件中,如何计算承压水土层土压力?
你不知道你,你才是你;你知道了你,你就不是你了。
只看该作者 1楼 发表于: 2025-04-21
在理正深基坑软件中计算承压水土层的土压力,需结合水土分算原则,考虑承压水头对孔隙水压力的影响。以下是具体步骤和注意事项: h0n0Dc{4
关键步骤 _ %&"4bm.
设置土层参数 Fhn883
在土层属性中,将承压水层设置为“水土分算”模式(适用于渗透性较好的砂土层)。 05*_h0}
输入该土层的物理力学参数:重度(γ)、有效内摩擦角(φ')、有效粘聚力(c')等。 f&`v-kiAn=
定义承压水头 SiojOH
在水文地质参数中,输入承压水层的测压管水头标高(或相对于基准面的高度)。此水头通常高于土层顶板,导致孔隙水压力显著增加。 MS^,h>KI
孔隙水压力计算 i#lvt#2J0
软件根据测压管水头自动计算承压水层的孔隙水压力(u=γw⋅Hu=γ w​ ⋅H,其中 HH 为水头高度)。 DS>s_3V
有效应力与土压力计算 w;H
有效应力:σ′=σ−uσ ′ =σ−u(总应力 σσ 由土层自重及外部荷载决定)。主动土压力:按有效应力计算,公式为 Pa=Ka⋅σ′−2c′KaP a​ =K a​ ⋅σ ′ −2c ′  K a ​ ,其中 Ka=tan⁡2(45°−φ′/2)K a​ =tan 2 (45°−φ′ /2)。总土压力:有效土压力(PaP a​ )加上孔隙水压力(uu),即 P总=Pa+uP 总​ =P a​ +u。 M; zRf3S
软件分析 &m8B%9w
在基坑支护结构计算模块中,选择相应工况,软件自动综合各土层参数及水压力,输出土压力分布图及数值结果。 f]$ g9H
注意事项 cv:nlq)
水土分算适用性:承压水层多为砂土或粉土,需采用水土分算;若为黏性土,则可能按规范选择水土合算。 %H<w.]>
水头输入准确性:承压水头数据需来自地质勘查报告,避免因水头设置偏差导致计算结果错误。 3D\.S j%
单位统一:确bao参数单位(如kN/m³、m、kPa)与软件设置一致。 bXq,iX
验证结果:选取典型断面手动校核某深度点的土压力,对比软件结果以确bao逻辑正确。
离线xj1685
只看该作者 2楼 发表于: 2025-06-03
离线gdh0871dizhi
只看该作者 3楼 发表于: 2025-09-16
软件计算,厉害
456
离线pengsger
只看该作者 4楼 发表于: 2025-11-11
学习软件!
努力学习,天天向上!
离线何兴龙
只看该作者 5楼 发表于: 2025-11-20
顿顿22222222222
只看该作者 6楼 发表于: 01-09
11111111111111
