  • 996阅读
[专业考试]水文地质参数汇总 [复制链接]
离线sxytcjh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-05-08
水文地质参数(hydrogeological parameter)
表征岩石(土)的水文地质性能的数量指标。是供水水文地质勘察中进行水文地质计算和地下水资源评价的数据。
基本参数   水文地质参数主要包括渗透系数、导水系数、释水系数、压力传导系数、越流系数、降水入渗系数、给水度、影响半径和弥散系数等。
渗透系数   是水力坡度为1时,水在介质中的渗透速度(以m/d表示)。是描述地下水在岩石(土)中导水性能的重要参数。又称水力传导系数。渗透系数的大小由岩石(土)中连通的孑L隙大小决定。岩石(土)中的孔隙大,则其渗透系数也大。同时渗透系数还与地下水在岩石(土)中运动时所溶物质、粘滞度、密度和温度等物理性质有关。由于地下水的密度和粘滞度等变化极小,对这些因素的变化常忽略不计。
导水系数   描述整个含水层导水能力的参数(以m2d表示)。它等于渗透速度和含水层厚度的积,是非稳定流水文地质计算的主要参数。
释水系数   表示当水头降低或升高一个单位时,从单位水平面积和含水层厚度的柱体中释放或贮入的水的体积(无量纲)。又称贮水系数或弹性给水度。它是描述整个含水层或弱透水层对水的释放或贮存能力的参数。
压力传导系数   导水系数和释水系数的比值。又称水力扩散系数。它是描述承压含水层在弹性动态条件下,水头传递速度的参数,以m2d表示。
越流系数    表示抽水含水层和供给越流的非抽水含水层间水头差为一个单位时,单位面积上垂直渗入抽水含水层的水量。又称漏水率。它是描述水通过弱透水层垂直向含水层补给能力的参数,即弱透水层的垂直渗透系数与其厚度的比值,以1/d表示。
降水入渗系数   单位面积上由降水渗入补给地下水的量和降水量的比值(以小数表示)。降水入渗系数的大小与地表的土层或含水层上覆地层的渗透性成正比。
给水度   表示饱和的岩石(土)在重力作用下能排出的水的体积和岩石(土)体积之比(无量纲)。又称重力给水度。在数量上接近有效孔隙率。它是描述在潜水状态下岩石(土)给水能力的参数。
影响半径   抽水时,水位下降漏斗在平面上投影的半径(以m表示)。它表征地下水位下降的影响范围。实际上,水位下降漏斗的周边并不是圆形,而是接近椭圆形。在地下水上游方向下降漏斗的坡度较陡,影响半径较小;地下水下游方向下降漏斗的坡度较缓,影响半径较大。影响半径的大小与含水层的透水层、水位降深、抽水延续时间等因素有关。
弥散系数   机械弥散和分子扩散两种作用的综合参数。即机械弥散系数与分子扩散系数之和等于弥散系数。又称水动力弥散系数。弥散是质点的化学能与流体的对流运动所引起的,它与水流速度、分子扩散和介质的特性有关。在地下水流速较大的地区,机械弥散作用比分子扩散作用大,这时弥散系数接近于机械弥散系数,可用机械弥散系数描述多孔介质中渗透水流运动过程中的特征。
确定方法   确定水文地质参数的方法一般分为经验数据法、经验公式法、室内试验法和野外试验法四种。供水水文地质勘察中主要采用野外试验法,因为野外试验法求得的参数精确度较高。
经验数据法   根据长期的经验积累的数据,列成表格供需要时选用。渗透系数、压力传导系数、释水系数、越流系数、弥散系数、降水入渗系数、给水度和影响半径等都有经验数据表可查。在评估地下水资源时,水文地质参数常采用经验数据。
经验公式法   考虑到某些基本规律列出的公式,并加上经验的修正。渗透系数、给水度等都可按经验公式计算,其值比选用经验数据的精确度要高。
室内试验法   在野外采取试件,利用试验室的仪器和设备求取参数。渗透系数、给水度、降水入渗系数等水文地质参数,可通过室内试验法求得。
野外试验法   利用野外抽水试验取得有关数据,再代入公式计算水文地质参数。其计算公式分稳定流公式和非稳定流公式。计算时根据含水层的状态(潜水或承压水)、井的完整性(完整井或非完整井)、边界条件(傍河或其他边界)、抽水孔状态(单孔抽水或带观测孔抽水)等条件选择。渗透系数、导水系数、压力传导系数、释水系数、越流系数、给水度和影响半径等,都可用野外抽水试验法求得较精确的数据。野外确定降水入渗系数还可采用地下水均衡试验场的实测数据,一般精度较高。
离线benxingji
只看该作者 1楼 发表于: 2025-05-08
总结到位。。。。。。。。。
只看该作者 2楼 发表于: 2025-05-10
学习一下。。。
离线xkminy
只看该作者 3楼 发表于: 2025-05-15
总结的不错,谢谢分享!
离线www1288
只看该作者 4楼 发表于: 2025-05-16
赶紧收藏,对比学习
