  • 477阅读
  • 1回复
[行业标准]DLT 5273-2012 水工混凝土掺用天然火山灰质材料技术规范 [复制链接]
离线gigilzj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-05-17
附件出售:DLT 5273-2012 水工混凝土掺用天然火山灰质材料技术规范.pdf
只看该作者 1楼 发表于: 2025-05-17
火山生成的主要有火山灰、火山凝灰岩、浮石等;沉积生成的主要有硅藻土、硅藻石及蛋白石等,这些物质不论其名称如何,化学成分都相似,含有大量的酸性氧化物,二氧化硅和三氧化二铝的含量占75%~85%,甚至更高,而氧化钙和三氧化二铁含量都 较低;人工火山灰质混合材主要有烧粘土、活性硅质渣、粉煤灰和烧页岩等,这类混合材以粘土煅烧分解形成可溶性无定形二氧化硅和 三氧化二铝 为主要活性成分。火山灰质混合材料成分中以无定形二氧化硅和氧化铝为主,加水后能和氢氧化钙在常温下反应,生成具有胶凝性的水硬性产物。火山灰质混合材料本身没有水硬性,但同石灰或石灰和石膏反应后就具有水硬性。
h ttps://baike.baidu.com/item/%E7%81%AB%E5%B1%B1%E7%81%B0%E8%B4%A8%E6%B7%B7%E5%90%88%E6%9D%90%E6%96%99/22927092
节省水泥用量,提高混凝土性能,避免大宗材料外运,大大降低建设成本
天然火山灰质材料在我国云南腾冲、江腾、吉林长白山等地蕴藏量巨大,开发利用这些天然火山灰质材料,可以就地取材,有效缓解当地对混凝土矿物掺和料的需求,节省水泥用量,提高混凝土性能,避免大宗材料外运,大大降低建设成本。
