  • 698阅读
溢流堰水力计算 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-05-17
求助一本《溢流堰水力计算》,全苏水利科学研究院编,中央水利部勘测设计院译。拜谢
只看该作者 1楼 发表于: 2025-05-18
控制水流并达到水资源合理利用目的的工程设施
溢流堰是一种控制水流并达到水资源合理利用目的的工程设施,通常建于水库、河道或其他储水设施的边沿。其主要功能是通过控制水位,调节河流的流量,防止洪水的泛滥以及bao护周边土地和水源安全。
水力计算指的是为确定桥涵构造物的结构尺寸(如基础埋深、桥下净空等),根据设计流量进行的计算工作。ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E5%8A%9B%E8%AE%A1%E7%AE%97/8422650#:
对于溢流堰的水力计算,可以使用以下公式和方法:
开敞式溢流堰泄流能力计算公式:Q = m * B * √(2g * Hw),其中Q为流量(m³/s),B为堰的净宽(m),Hw为堰顶以上的水头(m),m为流量系数。 1
溢流坝水力计算:可以通过明渠均匀流计算,使用迭代法计算水深,得到不同流量下的水位与流量关系。 1
堰流计算公式:Q = m * B * √(2g * H0),其中H0为堰上游水头。 1
这些公式和方法可以帮助进行溢流堰的水力计算,确bao设计的准确性和有效性。
只看该作者 2楼 发表于: 2025-05-18
溢流坝水力计算手册.doc
htt ps://max.book118.com/html/2017/0806/126284414.shtm
各种堰流各种条件下水力计算解析及实例
htt ps://jz.docin.com/p-2000307652.html
水力学科普:实用堰流的水力计算
htt ps://bbs.co188.com/thread-10532344-1-1.html
溢洪道水力设计计算书
ht tps://www.doc88.com/p-38647020361410.html
堤、垸、坊、堰、坝的区别
h ttps://wenku.baidu.com/view/8330c8385b1b6bd97f192279168884868662b85d.html?fr=aladdin266&ind=1&aigcsid=0&qtype=0&lcid=1&queryKey=%E5%A0%B0%E5%92%8C%E5%9D%9D%E5%8C%BA%E5%88%AB&verifyType=undefined&_wkts_=1747525285369&bdQuery=%E5%A0%B0%E5%92%8C%E5%9D%9D%E5%8C%BA%E5%88%AB&needWelcomeRecommand=1
‌堰‌:堰是一种低矮的水工建筑物,通常用于横跨河流,以控制或引导水流。它的主要功能是调节水位、分流、泄洪或用于灌溉等。堰的结构相对简单,通常由混凝土、石材或土壤等材料构成。
‌坝‌:坝则是一种高耸的水工建筑物,通常用于拦截河流,形成水库以储存水资源。坝的主要功能是蓄水、发电、防洪、灌溉等。坝的结构更为复杂,需要承受巨大的水压力和其他环境因素的挑战,因此通常由混凝土、石材、土壤以及钢材等高强度材料构成。
接下来,我们来看一下堰和坝之间的主要区别:
‌功能差异‌:堰主要用于调节水位和分流,而坝则主要用于拦截河流和蓄水。
‌结构差异‌:堰通常较低矮,结构相对简单;而坝则高耸且结构复杂,需要更多的工程技术和材料支持。
‌应用场景‌:堰常用于灌溉渠道、排水系统以及河流治理等小型水利工程;而坝则多用于大型水电站、水库以及防洪工程等。
‌对河流的影响‌:堰对河流的影响相对较小,通常不会改变河流的自然流向;而坝则会完全拦截河流,形成水库,对河流的生态环境和自然景观产生较大影响。
只看该作者 3楼 发表于: 2025-05-18
回 cdddd 的帖子
感谢大佬的回复哈,就是想找下最原始的这本书,现在好多水力学书里说的不是很清楚
只看该作者 4楼 发表于: 2025-05-20
溢流堰水力计算,这本书不好找,你有哪些问题和不清晰,你可以贴出来,大家讨论,共同进步!
水力计算手册
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41801
圆形无压隧洞水力计算的简化公式
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11198
水力计算表格  英文版
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=74849
[书籍]水力计算手册
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56784
[书籍]水力计算手册(无错版)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42209
水的力量
水力是指水的力量,包括水流的动能和势能。它是利用水的能量进行发电的基础,通常与水电相关联。水力不仅包括水流的能量,还she及水在高处的势能,以及水对环境的破坏能力,如冲毁堤坝和淹没城市等
水利、水力、水电、水能的区别
htt ps://www.zhihu.com/question/52333019水力【water-power;hydraulic power】:水的力量,水流所具备的动能(流动时具有的能量)、势能(水在高处往下落的能量),以及水破坏土壤、冲毁堤坝、淹没城市等的破坏能力。
只看该作者 5楼 发表于: 2025-05-20
溢流坝水力计算手册.doc
各种堰流各种条件下水力计算解析及实例
实用堰流流量计算举例讲解
htt ps://www.docin.com/p-2189128917.html
修筑在内河上的既能蓄水又能排水的小型水利工程
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303695
只看该作者 6楼 发表于: 2025-05-22
再次拜谢大佬。就是在《水力计算手册(第二版)》中,关于克-奥型堰的流量计算,书中对水头差度系数的表述不清楚。书中的第91页,表3-3-4,水头差度系数表,表头第一行的度数那个表示什么?
