  • 1238阅读
[请教]桩基负摩计算,桩周软弱土层下限深度 [复制链接]
离线li982551378
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-05-22
桩周软弱土层下限深度,有取桩周所有土层,有取软土层底的,如果上层硬土层较厚、下面软土层较薄,有算至硬土层顶的,到底怎么取值呢
只看该作者 1楼 发表于: 2025-05-22
在桩基设计中,负摩阻 力的计算至关重要,而桩周软弱土层下限深度的确定直接影响负摩阻 力的分布范围和大小。以下是关于该问题的详细分析及计算要点: lWn}afI
1. 负摩阻 力的概念 =A*a9c2
当桩周土体因固结、湿陷、堆载等原因发生沉降,导致土体沉降速率大于桩身沉降时,土体对桩侧表面产生向下的摩擦力(即负摩阻 力)。负摩阻 力会增加桩身轴力,降低桩基承载力,需在设计时充分考虑。 lbX YWZ~7
2. 软弱土层下限深度的定义 1% C EUE
软弱土层下限深度是指桩周软弱土层的底部埋深(即软弱土层的终止深度),需通过地质勘察报告中的土层剖面图确定。该深度直接影响: )}7X4g6X
负摩阻 力的作用范围; w~q ]&
中性点(中性点以上为负摩阻 力,以下为正摩阻 力)的位置; 2q(gWhcj
桩身轴力分布。 {;|pcx\L6~
3. 计算步骤与规范依据 0CvGpM,
根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008),负摩阻 力计算流程如下: po(pi|
(1) 确定软弱土层参数 =CW> ;h]
土层分布:通过地质勘察报告明确软弱土层的范围(上限深度 z1 、下限深度 z2​ )。 Peo-t*-06
物理参数:获取各土层的重度 γ、压缩模量 Es、孔隙比 e、黏聚力 c、内摩擦角 φ 等。 |~ytAyw
(2) 计算中性点深度 lnl n​ f62rm[
中性点是桩身与土体相对位移为零的位置,其深度与桩端持力层性质相关: ,c-*/{3
桩端持力层为基岩或密实砂卵石层:ln=0.9l0l n​ =0.9l 0​ (l0l 0​ 为桩周软弱土层下限深度)。 w59q* 2
桩端持力层为一般黏性土或粉土:ln=0.7l0∼0.8l0l n​ =0.7l 0​ ∼0.8l 0 。 dW2 2v!
阻 力是敏感词 V!(7=ku!`
离线weilai1000
只看该作者 2楼 发表于: 2025-05-23
谢谢风向。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线wuajin
只看该作者 3楼 发表于: 2025-06-05
谢谢CDDD,感谢指教!!
