  • 705阅读
[原创]rtrtrt请问各位大虾桩基础钻孔灌注桩中的超灌系数是什么意思啊? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-05-29
离线shiguanjie31
只看该作者 1楼 发表于: 2025-05-29
超灌系数是指在打桩过程中,由于扩孔或井壁塌方等原因,导致混凝土的实际灌筑量大于计算量,超灌系数用于计算超出部分的混凝土量。 '<KzWxuC
在打桩的过程中难免会造成扩孔,或者井壁有塌方,导致混凝土的灌筑量大于计算量,多的部分就是超灌的部分,超灌系数就是用来计算这部分混凝土量的。灌注混凝土与地勘报告无关,超灌系数需要现场施工签证。地勘报告是用来确定挖土的土质类别的,之后根据不同的土质类别进行套定额计价
工程地质勘察
离线pdly
只看该作者 2楼 发表于: 2025-05-29
楼上说的对
