  • 1332阅读
  • 11回复
[热点探讨]岩土检测需要具备基本知识 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-06-08
岩土检测需要具备基本知识?岩土检测包括以下内容:
工程地质调查和测绘:对场地的地质条件进行调查和测量。 1
勘探及采取土试样:进行土壤取样以进行后续分析。 1
原位测试:包括地基中的位移场、应力场测试等。 1
室内试验:对土样进行实验室分析。 1
现场检验和检测:如基槽开挖后的检验、地基改良过程中的质量检测等。 1
这些内容共同帮助评估场地的工程地质条件,并编制相关报告。
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2025-06-08
JTS 237-2017水运工程地基基础试验检测技术规程
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338542
[热点探讨]预制方桩如何进行抗弯检测,是否有规范依据
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283074
对检测不熟悉,抗弯承载力可以按照《混凝土设计规范》附录E设计估算
[原创]边坡锚索长度检测技术反射法
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283046
[国外标准]JGJT 182-2009 锚杆锚固质量无损检测技术规程
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283010
检测3-23页
测试技术是指在软件开发过程中,用于验证和评估软件质量的一系列方法和工具。测试技术的目的是确bao软件产品能够按照预期工作,满足用户需求,并在不同环境下bao持稳定和可靠。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%B5%8B%E8%AF%95/112688
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2025-06-08
htt ps://support.indeed.com/hc/en-us/articles/33465379855501-Troubleshooting-Cloudflare-Errors
[原位测试]岩土工程丛书13 岩土工程试验、检测和监测  下确实
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336528
[变形监测]逆作法施工情况下如何进行桩基承载力检测?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336658
[原创]边坡锚索长度检测技术反射法
[热点探讨]建筑基桩检测规范2014报批稿全文
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282428
[询问]岩土测试检测和试验的区别?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282116
[原创]湖北省地标,地基基础检测规范
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281811
基桩是建筑结构中的一个专业术语,要弄清楚其含义,必须明白什么是桩基础、群桩基础和单桩基础。 桩基础:由桩和连接于桩顶的承台共同组成的基础。 若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。 建筑桩基通常为低承台桩基础。 单桩基础:指采用一根桩(通常为大直径桩)以承受和传递上部结构(通常为柱)荷载的独立基础。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E6%A1%A9/10788124#
基桩:就是指群桩基础中的单桩。
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2025-06-08
热点探讨]第二届结构抗震与监测检测国际学术会议 (SSRMD 2023)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336691
[讨论]井下作业气体检测有哪些规定
检测气体种类及浓度标准
1.常规气体
氧气:井下采掘工作面进风流中的氧气含量不得低于 20%,在有限空间作业时,氧气含量应在 19.5% - 23.5%。
二氧化碳:采掘工作面进风流中的二氧化碳浓度不得高于 0.5% 。
2.有毒有害气体
一氧化碳(CO):最大允许浓度为 30mg/m3 。
氧化氮(换算成 NO₂):最大允许浓度为 5mg/m3 。
二氧化硫(SO₂):最大允许浓度为 15mg/m3 。
硫化氢(H₂S):最大允许浓度为 10mg/m3 。
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336746
[技术讨论]跪求武汉湖相地区水泥土搅拌桩施工检测资料
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336754
[热点探讨]钢筋混凝土试块抗压强度检测
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336784
[热点讨论]已做单桩竖向抗压荷复合地基检测
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336820
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336821
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2025-06-08
[原创]逆作法施工情况下如何进行桩基承载力检测?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336867
[地方标准]DBJ33/T 1087-2023  基桩承载力自平衡htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337436
法检测技术规程 [地方标准]浙江省《建设工程质量检测技术管理标准》(DBJ33/T1320-2024)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337440
[其他]CECS标准《地下连续墙检测技术规程》
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337470
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2025-06-08
[请教]抗滑桩桩检测完整性检测,水平承载力
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281653
[国家标准]住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑基桩检测技术规范》的公告
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281254
检测工具的集成电路的检测方法须知
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284872
[请教]请教各位坛友,钻孔嵌岩灌注桩桩底检测方法
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284694
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2025-06-08
CFG桩复合地基的设计、施工与检http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284060测
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2025-06-08
检测混凝土裂缝的有无ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284096
[资料]一种桥梁预应力孔道灌浆密实度无损检测方法国家发明专利
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284112
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2025-06-08
[行业标准]JGJ106-2014建筑基桩检测技术规范(高清无水印带条文)
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284387
[热点探讨]钻芯法检测问题
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284673
岩锚多功能检测仪测锚杆长度
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283723
升拓检测:混凝土桥梁健康及超载监测系统
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283720
[热点探讨]《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—2014)免费下载
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283682
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2025-06-08
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336867
[地方标准]DBJ33/T 1087-2023  基桩承载力自平衡法检测技术规程
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337436
岩石材料力学特性的检测
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283234
材料在受力时的变形与断裂特性
力学特性是指材料在受力时的变形与断裂特性。它揭示了材料在外力作用下的行为,包括弹性、屈服点、抗拉强度、延伸率和硬度等基本性质。这些特性受到材料内部结构的影响,并且在不同的温度和环境条件下可能会有所不同。常用的测试方法包括拉伸实验,用于研究材料在轴向拉伸载荷下的反应。
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2025-06-08
JGJ106-2014 建筑基桩检测技术规范h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283429
[其他]建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 (含条文说明)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283497
[热点探讨]天然地基持力层承载力特征值的检测频数
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283571
在线cjz06
只看该作者 11楼 发表于: 2025-06-09
谢谢LZ。。
