  • 1464阅读
  • 12回复
[热点探讨]岩土监测需要具备基本知识 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-06-08
岩土监测需要具备基本知识
岩土监测是指对地质灾害、公共工程和建筑物的基础和地基进行实时观测、检测和分析的过程。 它是确bao公众安全的重要手段,也是建设工程可持续发展的基础工作之一。 岩土监测的主要目的是评估和控制地面和地下工程的基础稳定性,对于减少灾害和提高建筑质量具有重要意义。 岩土监测的应用领域非常广泛,主要包括大型公共工程项目、建筑物、交通运输设施、矿山、油田和地震预警等。
岩土监测是指通过采用一定的仪器设备和方法手段,对岩土体的受力、变形、渗流、裂缝等进行实时或定期的监测、测量和分析,以获得岩土体工程性质及其变化规律的技术活动。 其目的是为了检测和评估岩土体的工程性质,提供科学的技术依据和可靠的数据支撑,以指导和bao障工程设计、施工和运营的安全可靠。 岩土监测的内容主要包括岩土体的受力、变形、渗流、裂缝、地下水位、地震触发等方面的监测。
只看该作者 1楼 发表于: 2025-06-08
接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括 接地线 和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的 接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。 接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。
中国中强地震前地电阻率中短期异常特征及其可能原因
htt p://zgdz.eq-j.cn/html/2023/1/20230104.htm
电阻率是地下介质重要的物性参数, 与岩土骨架和裂隙内流体电阻率、裂隙率、裂隙结构以及流体饱和度等因素有关。
地震孕育引起发震断层周围介质变形, 由发震断层向外围方向附加变形程度逐渐衰减; 地表浅层介质处于低围压状态, 新生微裂隙将大致沿最大主压应力方向扩展, 进而引起介质电阻率发生变化; 同一台站不同方向观测的地电阻率呈现出与P轴方位有关的各向异性异常变化, 与P轴方向夹角越大的测道异常幅度越大, 与P轴方向平行或近于平行的测道异常幅度最小或无异常变化; 地震前挤压变形增强区域地电阻率异常呈现下降变化, 相对膨胀区域呈现上升变化或变化不明显。
只看该作者 2楼 发表于: 2025-06-08
检测和监测的区别3
在科技和日常操作中,检测和监测是两个常见的术语,虽然它们看似相近,但在实际应用中有着明确的区别。
定义和释义
检测是指使用指定的方法对某种物体(如气体、液体、固体)的技术性能指标进行检验和测试。它通常she及到特定的方法和标准,目的是为了验证或确认物体是否符合预设的技术要求1。
监测则是指持续而细致的观察行为,关注的是某一物体长时间内的动态变化。监测通常是实时的,通过对变化的实时跟踪,获取其长期趋势和行为模式2。
对象和侧重点
检测的对象通常是样品,侧重于对样品的检查和测试。例如,在制造业中,会对产品进行严格检测,以确bao其性能指标,如强度、耐久性或安全性,完全符合规定1。
监测的对象则是具有时效性的现场实施采样和监测,侧重于监视和监督。例如,环境监测站会对空气质量进行24小时不间断的监测,以了解其变化情况2。
实际应用
在环境领域,环境检测是对某种环境进行的测试,she及水质检测、空气检测、土壤检测等,目的是bao证环境的安全1。
环境监测则是运用现代科学技术方法定量地测定环境因子及其他有害于人体健康的环境变化,分析其环境影响过程与程度1。
总结来说,检测关注的是准确性和一致性,而监测关注的是变化和趋势。两者在操作和目标上有所不同,但在维护产品质量和bao障安全方面,都是不可或缺的环节
能够传播某种波动能量的物质
介质是指能够传播某种波动能量的物质,如声波、光波、电波等。它可以是固体、液体或气体,用于传递电信号、光信号、热量、振动等。在不同领域,介质具有不同的特性和作用。例如,导线、光纤、空气等都是不同类型的介质。
只看该作者 3楼 发表于: 2025-06-08
内支撑轴力监测
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338737
[行业标准]SL486-2011水工建筑物强震动安全监测技术规范
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338711
[行业标准]SL∕T 551-2024《土石坝安全监测技术规范
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338681
只看该作者 4楼 发表于: 2025-06-08
[行业标准]SL768-2018水闸安全监测技术规范
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338541
修建在河道和渠道上利用闸门控制流量和调节水位的低水头水工建筑物
修建在河道和渠道上利用闸门控制流量和调节水位的低水头水工建筑物。 关闭闸门可以拦洪、挡潮或抬高上游水位,以满足灌溉、发电等需要;开启闸门,可以宣泄洪水、涝水、弃水或废水,并对下游河道或渠道供水。 水闸按担负的任务可分为节制闸(河道上也称拦河闸)、进水闸、排水闸、冲沙闸、分洪闸、挡潮闸、分水闸等。
软土地区基坑工程设计与监测
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338225
[原位测试]岩土工程丛书13 岩土工程试验、检测和监测  下
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336528
只看该作者 5楼 发表于: 2025-06-08
]专业考试知识点-真正的pdf文件
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261372
[书籍]岩土工程丛书(全 套)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55838
经典岩土工程丛书系列教材《国内外岩土工程实例和实录选编》
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62129
[书籍]岩土工程丛书1 工程降水设计施工与基坑渗流理论
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219867
关于《岩土工程丛书》
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=258113
只看该作者 6楼 发表于: 2025-06-08
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336528哪个有这本书电子书
岩土工程丛书之岩土工程勘察 设计手册
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330795
[书籍]岩土工程丛书(10)--基坑工程降水案例
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327198
[书籍]岩土工程丛书1:工程降水设计施工与基坑渗流理论
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305253
手册(shǒu cè),是收录一般资料或专业知识的工具书,是一种便于浏览、翻检的记事的小册子,是介绍一般性的或某种专业知识的简明摘要书。手册是汇集某一学科或某一主题等需要经常查考的资料,供读者随时翻检的工具书
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%89%8B%E5%86%8C/3555054
只看该作者 7楼 发表于: 2025-06-08
[书籍]岩土工程丛书(11):土工程勘察与设计:岩土工程疑难问题答疑笔记整理之2
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260578
[书籍]岩土工程丛书(4)--沉井沉箱施工技术
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260584
沉井和沉箱的主要区别在于气压的使用:
沉箱在取土过程中需要bao持一定的气压,以防止外部土壤和水渗入箱内,施工人员可以在箱内进行作业。 2
沉井则可以在水下取土,无需在井内加压,这是两者的主要区别。 2
此外,沉箱的施工流程与沉井相似,但在气压下沉的条件下进行。 1
这些特点使得沉井和沉箱在工程应用中各有其适用场景。
[书籍]岩土工程丛书(5)--英汉对照图示基础工程学
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260896
[书籍]岩土工程丛书(6)--人工冻结法的理论与施工技术
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260897
只看该作者 8楼 发表于: 2025-06-08
[书籍]岩土工程丛书(全 套11本)最新整理
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283407
[书籍]岩土工程丛书8 桩基工程手册
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263831
[书籍]岩土工程丛书9,11
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263830
人工冻结法利用人工制冷技术,使地层中的水结冰,将松散含水岩土变成冻土,增加其强度和稳定性,隔绝地下水,以便在冻结壁的bao护下,进行地下工程掘砌作业。该方法已广泛应用于地铁、深基坑、矿井建设等工程中。
只看该作者 9楼 发表于: 2025-06-08
[书籍]岩土工程丛书(7)--计算土力学
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260898
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260899
[书籍]岩土工程丛书2 深基础工程特殊技术问题
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263761
基础埋深大于基础宽度且深度超过5米的基础
深基础是指基础埋深大于基础宽度且深度超过5米的基础。它以下部坚实土层或岩层作为持力层,将所承受的荷载相对集中地传递到地基的深层,与浅基础不同,浅基础是通过基础底面将荷载扩散分布于地基的浅层
只看该作者 10楼 发表于: 2025-06-08
[书籍]岩土工程丛书10 基坑工程降水案例
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263828
[书籍]岩土工程丛书7 计算土力学
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263799
[书籍]岩土工程丛书6 人工冻结法的理论与施工技术
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263798
只看该作者 11楼 发表于: 2025-06-08
[书籍]岩土工程丛书3 大型超深基坑工程实践与理论
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263762
[书籍]岩土工程丛书4 沉井沉箱施工技术
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263764
[书籍]岩土工程丛书5 英汉对照图示基础工程学
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2637深基坑是指开挖深度超过5米(含5米),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。 根据中华人民共和国住房和城乡建设部于2018年5月17日发布《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》中的附件2,深基坑工程为:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
超基坑,到底是深度大于多少?
