三、 人类工程活动影响调查 4|;Ys-Q
开挖/削坡: 坡脚开挖、坡顶削方的时间、规模、坡度变化。 )Bu#ln"
AejM\#>
加载: 坡顶堆载(弃土、建筑材料、建筑物)、坡脚填筑。 y+nX(@~f]
r*9*xZ>8u
排水系统: 坡面、坡顶、坡脚排水沟、截水沟是否完善,有无堵塞、破损、渗漏。 2=uwGIF
~]SCf@pRk
支护结构: 挡土墙、抗滑桩、锚杆(索)、格构梁、护坡等的类型、尺寸、完好程度(开裂、倾斜、鼓胀、失效)。 63/a 0Yn
__}ut+H^5p
地下工程: 隧道、洞室开挖,采矿活动,地下管道渗漏等。 ZP'0=
HJJ;gTj
植被破坏: 滥砍滥伐、工程清表导致植被覆盖率下降,削弱根系固坡作用。 Sm;@MI<@/
8^sh@j2L
四、 监测数据分析(如有) }VeE4-p B
地表位移监测: GNSS、全站仪、裂缝计、测斜仪(浅层)等数据,分析位移量、位移速率、位移方向及其随时间(特别是降雨后)的变化趋势。加速变形是失稳前兆! c&C*'c-r
2d&]V]:R*
深部位移监测: 钻孔测斜仪数据,确定潜在滑动面深度、位移大小和方向。 ox5WboL
Z?u}?-b1\H
地下水位监测: 水位变化与降雨、位移的关系。 Q hdG(`PY~
izs=5
支护结构受力监测: 锚索/杆应力计、土压力盒等数据,判断结构是否超载或失效。 ojc.ykP$
YP>J'{?b*"
五、 稳定性分析与计算(定量评价) DMlr%)@{
确定潜在失稳模式: 基于地质构造、岩土性质和变形迹象,判断是平面滑动、楔形体滑动、圆弧滑动、倾倒、崩塌还是复合型破坏。 Vllxv6/_
Ko0?c.l
剖面选取: 选择具有代表性的地质剖面(通常是变形最明显或地质条件最不利的位置)。 p}8?#5`/w
d'iSvd.
参数选取: 通过室内试验、现场试验(如原位剪切试验)和经验类比,确定岩土体的重度、抗剪强度参数(粘聚力c、内摩擦角φ),特别是潜在滑带土的强度参数。考虑不同含水状态(天然、饱和)。 D7=Irz!O\7
Z"$iB-]
荷载考虑: 自重、地下水作用(孔隙水压力、动水压力)、地震力(如需要)、地表荷载等。 T"1=/r$Ft
Wg,7k9I
计算方法: 根据失稳模式选用合适的极限平衡法(如Fellenius法、Bishop法、Janbu法、Sarma法、不平衡推力法等)或数值模拟方法(有限元、有限差分、离散元)。 pfHfw,[
.q1y)l-^Z
计算安全系数: 评估当前状态下的稳定性。 AkCy
C1
a(X V~o
参数敏感性分析: 分析关键参数(如c, φ, 水位)变化对安全系数的影响,判断最不利工况(如暴雨或地震)。 l+j
!CvtI
