  • 433阅读
[求助/请教]为什么刚性基础的基底压力呈马鞍形? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-06-19
)#BMTKA^
  为什么刚性基础的基底压力呈马鞍形?
只看该作者 1楼 发表于: 2025-06-20
刚性基础(如整体浇筑的混凝土基础)的基底压力呈马鞍形分布,这是由其刚性特性和地基土的变形特性共同作用的结果。其核 心原因在于基础与地基之间的变形协调关系。以下是详细解释: 3p3 9`"~
3*]eigi)
关键原因分析: ) brVduB
刚度的差异: ; o?-yI&T*
p31NIf `
刚性基础:自身刚度极大(如混凝土块),受力后几乎不发生弯曲变形,基底bao持平面。 9E zj"
AJf4_+He
柔性基础:可随地基变形而弯曲(如钢板、薄混凝土板),基底压力与上部荷载分布基本一致。 3/aMJR:o
*i\Qo
地基土:具有弹塑性,受压时产生沉降变形,且变形能力有限。 x*![fK
D N'3QQn
边缘应力集中效应: h hG4-HD
na#CpS;pc
在基础边缘区域,土体受基础约束较小,可自由向侧向挤出,导致抗变形能力较弱。 zO~8?jDN4|
_g+JA3sIJ
为平衡荷载,边缘需产生更大压力(应力集中),迫使土体压缩或侧移。 931bA&SL=/
,p4&g)o
中心区域土体受约束: aH 4c02s$
2"0es40;0
基础中心下部土体被周围土体紧密包围,侧向变形受限制(类似三向受压状态),刚度更大。 H2&@shOOQJ
K0H'4' I
相同沉降下,中心区需较小的压力即可承担荷载。 LM$W*
NE"@Bk cm
变形协调要求: \.C +ue
I3=%h
刚性基础沉降均匀(bao持平面),但地基不同区域的压缩性不同: TlXI|3Ip
Z8# (kmBdB
边缘土体易压缩 → 需高压使其沉降。 x^HGVWw_
`e(c^z#
中心土体难压缩 → 低压即可达到相同沉降量。 SFB~ ->db
qOe+ZAJ{%N
基底压力必须调整为边缘高、中心低(马鞍形),才能实现整体均匀沉降。 aUzBV\Yd}
VeGL)
只看该作者 2楼 发表于: 2025-06-20
对比柔性基础的压力分布: I CZ4 A{I
柔性基础:基底压力与上部荷载分布相同(如矩形分布),基础会随地基变形下凹。 o}$XH,-9&
t0/p]=+.p/
刚性基础:基底压力为马鞍形(边缘高、中心低),基础整体平直下沉。 aK&b{d
@ >d*H75
工程意义: b1^vd@(lx
设计影响: W0y '5`
Ozw;(fDaU
基础边缘需额外加强配筋,抵抗高应力。 JI?rL
t`WB;o!
偏心荷载下需验算边缘最大压力(避免土体破坏)。 I, -hf=-
^M3~^lV
破坏模式: VLS0XKI)
)` SE S."
地基失效常始于边缘(高压区土体剪切破坏)。 DQNnNsP:M-
!Nu<xq@!
简化计算: 3 *d"B tg
o]+z)5zC
实际设计中常用线性分布假设(梯形/三角形)近似马鞍形,偏于安全。 &%8'8,.
3[\iQ*d }B
总结: ~"!] 3C,L
刚性基础基底压力呈马鞍形,本质是基础强迫地基均匀沉降时,为克服边缘土体弱约束性和中心土体强约束性,通过压力重分布(边缘高压、中心低压)实现的力学平衡结果。 SHvq.lYJ
AuUd e$l_
这一现象深刻反映了结构-地基相互作用原理,是土力学与基础工程中的经典概念。理解它有助于优化基础设计,避免不均匀沉降引发的结构问题。
只看该作者 3楼 发表于: 2025-06-20
基底压力呈平缓马鞍形 3 ;)>Fs;
htt ps://wenku.baidu.com/view/5e234b14a6e9856a561252d380eb6294dd88221e.html?_wkts_=1750415731098&needWelcomeRecommand=1 VGfMN|h
基底地基反力分布(总结) ?Eg(Gu.J
h ttps://www.docin.com/p-1996242033.html ?Y)vGlWDW<
htt ps://yunqi.qq.com/read/40936625/17?source=m_jump *meZ8DV2DH
基底压力呈平缓马鞍形.ppt tkVbo.[8K
h ttps://max.book118.com/html/2018/0217/153548463.shtm c;%_EN%
基底地基反力分布(总结)h ttps://wenku.baidu.com/view/c6e8e0f96aec0975f46527d3240c844768eaa046.html?_wkts_=17504158232 28&needWelcomeRecommand=1 oeKHqP wg
htt ps://yunqi.qq.com/read/40937323/28 O?NeSx 1
我查了一下《土力学》,刚性基础的基地压力很复杂,中心受压且荷载较小时,基地压力呈马鞍形分布。 K\>tA)IPSV
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120401 S\''e`Eb"5
