  • 746阅读
[求助/请教]请教各位前辈 灰土换填地基承载力最大能处理到多少 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-06-20
|c)hyw?[Y
  1:9灰土换填地基承载力最大能处理到多少?
只看该作者 1楼 发表于: 2025-06-20
《建筑地基基础工程施工规范[附条文说明]》GB 51004-2015 6SqS\ 8
h ttps://www.soujianzhu.cn/NormAndRules/gfnr.aspx?id=863&conid=22626 J6C/`)+w
地基承载力160kpa换填多厚的三七灰土能达到420kpa,带上计算说明 l2*o@&.
htt ps://zhidao.baidu.com/question/333196317.html d$gT,+|vu
换填垫层的适用范围及注意事项 L|*0 A=6
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/637934831 !!\x]$v
请教:基础换土处理中灰土垫层一般承载力在多少? XZ&cTjNB&
压实系数达到<<地基处理规范>> JGJ79-2002的要求后 灰土的承载力可到200~250KPA Gpb<,v_3
见 本规范4.2.3的条文说明 fN!lXPgM
ht tps://bbs.co188.com/thread-104864-1-1.html g.wDg
灰土换填地基的承载力取决于材料配合比、压实系数、施工质量及土层条件等因素。综合规范要求及工程实践,其承载力特征值范围及最大值如下: ZYexW=@
📊 一、常规承载力范围 H5)8TR3La
一般设计值 |nMg.t`8
150~250 kPa:这是灰土换填最普遍的承载力范围,需满足压实系数≥0.95(对应3:7或2:8体积配合比)128。 v.q`1D1=t
规范依据:《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79)明确,压实合格的灰土垫层承载力特征值宜通过现场试验确定,无试验数据时可参考此范围38。 yP^C)
高标施工下的提升值 "T4buTXJ
250~300 kPa:当灰土配合比优化(如3:7)、分层碾压密实(压实系数≥0.97),且土料纯净无杂质时,承载力可接近300 kPa269。 QB"Tlw(
⚡ 二、理论最大值与实测突破 ?s-Z3{k
规范上限 n90DS/Yx
规范建议灰土垫层承载力不宜超过250 kPa,尤其对于安全等级较高的建筑18。 5{Oq* |
e a3f`z
实际工程突破 wR%F>[ 6.{
部分现场载荷试验显示,通过精细化施工(如严格控水、高强度碾压),承载力可达 400 kPa,但属特殊案例,需结合具体土质与工艺6。 2gM/".|{
Ds<~JfVl
只看该作者 2楼 发表于: 2025-06-20
地基换填承载力计算公式 %jErLg
ht tps://wenku.baidu.com/view/c1b1ef221ae8b8f67c1cfad6195f312b3069eb50.html?_wkts_=1750416434116&needWelcomeRecommand=1位大神,换填处理后地基承载力一般能达到多少  {S$61ut
换填1.2m以上的承载力可以达到180Kpa以上 =A]*r9
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330533 TCLXO0
只看该作者 3楼 发表于: 2025-06-20
三、影响承载力的关键因素 !zZ3F|+HB
材料与配合比 E rrs6
最优配比:3:7灰土(石灰:土)强度高于2:8,因石灰胶结作用更强29。 l8~s#:v6X
材料要求: oO4hBM([
土料粒径≤15mm,有机质含量低; %E k!3t
石灰需充分熟化,粒径≤5mm45。 :?P>))vT%
四、承载力确定方法(规范要求) hqW),^\>'
首选现场试验 R8%%EEB
需通过静载荷试验直接测定,尤其对重要建筑或复杂地层78。 N!~5S`
Rh,a4n?W
无试验数据时参考值 W' Y?X]xr
M->BV9
三级安全等级建筑:可参考规范表值(如200~250 kPa)8; 1$#1
Iy#=Nq=
需验算软弱下卧层,且基础宽度修正系数取0(深度修正系数取1.0)78。 &`%J1[dy
_C54l
💎 结论 ?e#bq]
常规最大值:250 kPa(规范推荐上限); !Pc&Sg
xiy=D5N.=
实测高值:300~400 kPa(依赖严格施工控制,非普遍适用); Wi+}qO
&~KAZ}xu
关键控制点:配合比(3:7为优)、压实系数(≥0.95)、含水率及分层碾压质量。 WdZ_^
/iw$\F |8
💎 实际工程中,需通过现场载荷试验验证承载力,并同步验算下卧层强度及沉降,避免仅依赖理论值
