  • 519阅读
[求助/请教]真空预压固结度与沉降应该是一一对应关系吗 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-06-21
只看该作者 1楼 发表于: 2025-06-22
真空预压实测沉降推算固结度的几种方法探讨htt ps://www.doc88.com/p-71061840204342.html D <R_eK
真空预压加固软土地基技术规程 aYDo0?kF'
h ttp://www.ntgh.com.cn/UploadFile/20151617023477.pdf @bJIN]R
ht tps://www.swdzgc dz.com/cn/article/pdf/preview/201006016.pdf 5n{d jP
真空预压法是在需要加固的软土地基表面先铺设砂垫层,然后埋设垂直排水管道,再用不透气的封闭膜使其与大气隔绝,密封膜端部进行埋压处理,通过砂垫层内埋设的吸水管道,使用真空泵或其他真空手段抽真空,使其形成膜下负压,增加地基的有效应力。 -Jw4z# /-
htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E9%A2%84%E5%8E%8B/9593833
只看该作者 2楼 发表于: 2025-06-22
固结度是表征土的固结程度,是指土层或土样在某一级荷载下的固结过程中某一时刻孔隙水压力平均消散值或压缩量与初始孔隙水压力增量或最终压缩量的比值,以百分率表示。通俗的讲就是:某一时刻的压缩量与最终压缩量之比,在科学上很难解释。ht gKQV99
tps://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BA%E7%BB%93%E5%BA%A6/6010012 +@~WKa
固结度(U)= 当前压缩量 / 最终压缩量 × 100% dvU{U@:sz
固结度是土力学中的一个重要概念,用于描述土体在外力作用下压缩变形达到稳定状态的程度。它是指土体在某一时刻的压缩量与其最终压缩量的比值,通常用百分数表示。固结度的计算公式为:固结度(U)= 当前压缩量 / 最终压缩量 × 100%。
