  • 2221阅读
  • 51回复
[热点讨论]浮力计算 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-07-15
大家讨论一下,一个薄板(木板),斜插入水中,全部淹没和薄板(木板)垂直插入水中,薄板的侧面受到水压力怎么计算?有何区别?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2025-07-15
hulirendiyidai六大类,腹部,神经,帕金森,甲减,内分泌。nyhhw-3级,糖耐异常h ttps://www.3zhijk.com/kpar/question/7100536023916007424.html blxH`O!
ht tps://www.3zhijk.com/kpar/question/7025881269286260736.html G4AX8@;U
NYHA 英文单词:New York Heart Association 缩写词 sa*]q~ a
NYHA分级的英文全称是 cardiac functional grading ,由美国纽约心脏病协会(New York Heart Association)提出,用于评估心力衰竭患者的心功能状态2。 #!9aTp).AL
铅直薄板在水中的压力要算几个面? 7c<2oTN'
htt ps://www.zhihu.com/question/464408502/answer/1936920332 js7J#b7
设半径为R米的圆形薄板垂直地沉入水中,圆心距水面为R米,水的比重为γ,求薄板一侧所受的水压力(其中γ=ρg表示水的比重). #p*OLQ3~
h ttps://qb.zuoyebang.com/xfe-question/question/48b8f2510ff178d857d46cd62f6e7cb4.html CWt,cwFW
htt ps://www.shangxueba.cn/MNPG4ZWR.html hIPDJ1a
水压力 water pressure:建筑学术语,指水在静止时或流动时,对于水接触的建筑物、构筑物表面产生的法向作用。 I)DLnnQQ
htt ps://baike.sogou.com/v7937646.htm?ch=frombaikevr&fromTitle=%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B mVU(u_lh
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2025-08-11
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2025-07-15
水的压力如何计算求详细ht tps://www.quweiguan.com/xiuxian/688976.html u?Iop/b
水的压力公式,水的压力怎么计算 y !47!Dn
ht tps://edu.iask.sina.com.cn/jy/jv0I82U9VL.html <kPU*P,
h ttps://www.bohe.cn/ask/view/bmvnocylt7k2k43.html a%Mbq;
h ttps://h5.baike.qq.com/mobile/overview_detail.html?id=tx00030000wwhday&adtag=sg.bk.bing.rp&VNK=85f9084a&tab=gaishu&TNK=7f33aa78#gaishu j05ahquI
浮力与水压力的区别主要体现在以下四个方面6: zRsT6u
tojJQ6;J
本质属性不同 [WY NA-O
浮力是物体浸入水中时上下表面受到的压力差,属于表观力;而水压力是水分子对物体表面产生的垂直作用力,属于微观物理现象。 ]$y"|xqR
方向与作用对象不同 $J=9$.4"
浮力方向始终竖直向上,是液体对物体的综合效果;水压力方向垂直于接触面,可分解为各个方向的分力(如上下、左右),且物体侧面压力相互抵消。 J j yQ
计算方式不同 6 L4 x
浮力公式为 $F = \rho g V$($\rho$为水的密度,$V$为排开水的体积),或通过上下表面压力差计算 $F = \Delta P \cdot A$($\Delta P = \rho g h$);水压力公式为 $P = \rho gh$,单位为帕斯卡。 { tim{nV
相互关系 /uW6P3M
浮力本质上是水压力的差值,即物体上下表面压力差的综合结果6。水压力的变化直接影响浮力的大小,例如物体浸没深度增加时,上下表面压力差增大,浮力也随之增大6。 [q9TTJ@2
总结 :浮力是水压力差产生的宏观效果,两者通过压力差相互关联,但属于不同物理概念。 4-ZiKM
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2025-07-15
怎么没有《孔隙水压力测试规程》(CECS 55:93)htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=597 u;h9Ra1
[请教]斜面挡土墙水压力计算? aNv6 "
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=339820 @>(l}5U5
[请教]斜面挡土墙水压力计算? V6BCW;
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=339296 &,{cm^*
[请教]斜面挡土墙水压力计算? PrDvRWM
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=339275 *ZKfyn$+~
内聚力与孔隙水压力 s/`4]B;2U
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336417 &p=|z2 J
土壤或岩石中水分子所受到的压力 k-b_ <Tbo|
孔隙水压力是指土壤或岩石中水分子所受到的压力,它直接影响土体的稳定性、渗透性和变形性等性质。孔隙水压力作用于微粒或孔隙之间,并且在土体中,孔隙水的压力是均匀分布的。此外,孔隙水压力可以分为静孔隙水压力和超静孔隙水压力。
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2025-07-15
地下孔隙中的水压力低于周围环境的压力 ,UH`l./3DX
孔隙水压力为负值意味着地下孔隙中的水压力低于周围环境的压力。这种现象通常与毛细水有关,毛细水的存在使得孔隙中的水压低于大气压,从而导致孔隙水压力呈现负值。负值的孔隙水压力在土壤力学中具有重要意义,可能影响土壤的有效应力和稳定性 8 6?D
孔隙水压力为负值代表何意? 8^c|9ow
孔隙水压力为负值代表吸力 正值为压力 通常为正值 04WKAP'c N
h ttps://www.zhihu.com/question/35337686 W%Br%VQJ
负孔隙水压力是指小于大气压力的孔隙水压力。 pOlQOdl
h ttps://baike.baidu.com/item/%E8%B4%9F%E5%AD%94%E9%9A%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B/22226317 frc>0\
关于粘土高孔隙水压力的问题有人做过研究么 fHlmy[V+M
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=732 E88_15'3D
结构性软土中打桩引起的超孔隙水压力 e9k}n\t3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1416 e_\4(4x
钻孔孔隙水压力测试规范 2ZNTg@o
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2372 {LR?#.
查看服务状态: 如果“豆包”是一个在线服务或应用,可能存在服务中断或维护的情况。 您可以查看其官方网站或社交媒体账号,看是否有关于服务状态的更新。 检查设备兼容性: 确认您的移动端和PC端设备是否满足“豆包”应用的最低系统要求。 更新应用或浏 览器: 如果“豆包”是一个应用,确bao您使用的是最新版本。 如果是通过浏 览器访问的,尝试更新或更换浏 览器。 0 (@8
htt ps://bk.taobao.com/k/doubao_1501/7dc70c393f249a7bfa6b3011059300ac.html
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2025-07-15
求孔隙水压力测试规程T/CECS 55--2020 6LNm>O
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326160 o+/x8:
[讨论]基坑开挖后采用明排降水后的基坑水压力 \hv*`ukF
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326758 ?!Rl p/
求助]基坑开挖后采用明排降水后的基坑水压力 7{."Y@
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326759 p?0 a"5Q
[转载]负孔隙水压力是如何形成的 &q``CCOF&
负孔隙水压力一般在不饱和土层中气体相部分体积膨胀,造成土体中气压失去平衡,暂时小于大气压,由于气压差形成负孔隙水压力,负孔隙水压力对土粒产生吸附作用,而增加有效应力,当气压达到平衡时,负孔隙水压力消散。 ToDNBt.u{+
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=335902 %mtW-drv>
[求助/请教]如何测量孔隙水压力?ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=335750 yY`<t
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2025-07-15
当土体体积膨胀,孔隙体积随之增大而又无水补充时,则产生孔隙吸力,谓之负孔隙水压力。 |Y0BnyGK
负孔隙水压力是如何形成的 b@/z^k{%
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334992 )0yY|E\
[原创]负孔隙水压力是如何形成 R1 hb-
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334954 CmY'[rI
[原创]如何测量孔隙水压力? |L%F`K>Z:
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334841 RUlM""@b
RFPA2D-Flow版孔隙水压力怎么设置??? Ke~a
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334356 ncu &<j}U
[考试信息]各位大哥,地基处理规范5.4.1条文说明,公式(8)u用的是超静孔隙水压力吗?谢谢 Ip4CC'
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332985 超静孔隙水压力          总的水压力要减去静水压力 C.}Z5BwS
土体中超过静水压力的那部分水压力 _F;(#D
超静孔隙水压力是指土体中超过静水压力的那部分水压力,主要在土体变形分析中产生。它的产生条件包括土层的不排水特性和低渗透性,通常在粘性土中更为明显。当应力变化时,土骨架与孔隙水对总应力的承担比例发生改变,从而导致超静孔隙水压力的变化。 7'J}|m{7
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2025-07-15
孔隙应力是由土中孔隙流体水和气体传递或承担的应力。孔隙应力可分为静孔隙应力和超孔隙应力。超静孔隙水压力是指饱和土体内一点的孔隙水压力中超过静水压力的那部分水压力,或指土体中超出静水压力的孔隙水压力,它由作用于土体荷载的变化而产生,随着排水固结而消散。 UF|v=|*{#
h ttps://baike.baidu.com/item/%E8%B6%85%E9%9D%99%E5%AD%94%E9%9A%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B/7317099 6AUXYbK,
结合水和土骨架不能传递孔隙水压力的正误讨论 Uj(,6K8W
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326867 vz#rbBY*;
[求助]有没有推荐的微型孔隙水压力传感器? TsfOod
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327672 R1&(VK{
GTS NX中水压力自动考虑的问题 .NiPaUzc<
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327844 O5{ >k
盾构开挖过河的话,水压力要怎么模拟 UpN:F
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328691 IgG@v9'
htt ps://www.jservice.com.cn/sciencenews/rfpa/ O)Nj'Hcu
二维真实破裂过程分析软件【动态分析版】——RFPA2D-Dynamic 是 RFPA 系列软件中的动载荷分析版本 n/=&?#m}d
ht tp://www.mechsoft.cn/?about_35/
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2025-07-15
真实破裂过程分析(Realistic Failure Process Analysis)〔简称:RFPA〕ht tps://www.jishulink.com/post/1701 c03A_2%
[求助]关于AutoBan k荷载中水压力的问题 5A>W;Q\4
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329380 fY}e.lD
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329380 U~s&}M\n
[请教]斜面挡土墙水压力计算? Y9'Bdm/
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332385 V`l.F"<L
标准大气压(standard atmospheric pressure),简称“大气压”。压强的单位之一。当温度为0℃(273.15 K)时,在重力加速度为980.655 cm/s2处(即在地球纬度为45°的海平面上),使用水银的密度为13.5951 g/cm3,则760 mm高的水银柱所产生的压强为1标准大气压。 [1] H9x xId?3u
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%A0%87%E5%87%86%E5%A4%A7%E6%B0%94%E5%8E%8B/1203097 u/h Ff3
水压力5-13页未 0^? 3hK
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2025-07-15
AutoB ank水工设计软件如何计算渗流和稳定性 lU6?p")F1
h ttps://bbs.co188.com/thread-10482925-1-1.html !5 8j xh
大气压力(atmospheric pressure)是地球表面覆盖有一层厚厚的由空气组成的大气层,在大气层中的物体,都要受到空气分子撞击产生的压力。 Wc] L43u
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E6%B0%94%E5%8E%8B%E5%8A%9B/349020 =P>c1T1-
一个标准大气压等于1013百帕(毫巴)。因为一个标准大气压等于760毫米高的水银柱的重量,它相当于一平方厘米面积上承受1.0336公斤重的大气压力,换算得出1013百帕。 lxsBXXZg
h ttps://www.yingtianqi.com/knowledge/13210Ba nk,英语单词,名词、动词,作为名词时意为“银 行;岸;浅滩;储库;(Ba nk)人名;(英、德、俄)班克;(法、匈)邦克”,作为动词时意为“将…存入银 行;倾斜转弯;堆积;倾斜转弯”。1.html cbsU!8
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2025-07-15
热力学条件是热力学领域中的重要概念,它指的是系统在进行热力学过程时需要满足的一系列条件。 这些条件包括能量守恒、熵的增加原理、不可逆性原理等,它们不仅是热力学原理的基础,也是实际工程和科学研究中的重要参考依据。 本文将围绕热力学条件的概念、重要性和应用展开阐述,以期对读者有所启发和帮助。 热力学条件-定义说明解析-2.2热力学条件的重要性热力学条件在物理学和化学领域中具有非常重要的意义。 p) #7K
材料内部存在的空隙或空气所占据的空间 #bk[Zj&
孔隙是指材料内部存在的空隙或空气所占据的空间,可以是微观孔隙(如微小的孔洞或裂缝)或宏观孔隙(如材料内部的大空腔)。孔隙的形状和大小可以变化,通常以百分比的形式表示,孔隙率越高,表示材料内部的空隙越多,密度越小。孔隙度是指材料中孔隙的体积占总体积的比例,通常用百分比或小数表示。 (vL-Z[M!
热力主要指的是热能及其相关的物理现象。它研究热能如何从一个物体传递到另一个物体,she `yiw<9yp2
及热传导、热对流和热辐射等过程。此外,热力学是研究热、能量和宏观物理性质的学科,广泛应用于化学、工程学等领域。
在线cjz06
只看该作者 11楼 发表于: 2025-07-16
浮力相同。
