  • 811阅读
[请教]砂层、粘土质砂层怎么获得安息角? [复制链接]
离线基建一号
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-07-28
砂层、粘土质砂层怎么获得安息角?
只看该作者 1楼 发表于: 2025-07-29
找个沙漏。
只看该作者 2楼 发表于: 2025-07-29
砂层和粘土质砂层的安息角(休止角)可通过以下标准化方法测定,具体操作依据材料特性选择: SD^::bH
一、通用测定方法 c,r6+oX
‌注入法‌ ?ES{t4"
将试样通过漏斗缓慢注入水平圆盘中心,形成自然堆积圆锥体,用量角仪测量锥体坡面与水平面的夹角‌。 XZOBK^,5^B
适用于流动性较好的砂层。 -9om,U`t
‌排出法‌ vFe=AY<Rt|
在底部带中心孔的圆筒容器内填满试样,垂直抽出筒体使物料自由流出,测量残留物料堆的倾斜角‌ 8XH;<z<oJ
。 ~T@E")uR
适用于易离析的混合砂层。 =8l' [
‌斜箱法‌ Yb5U^OjyJ
将试样装入可倾斜矩形箱体,缓慢抬高箱体一端直至物料开始滑落,记录临界倾斜角度‌1。 &}u_e`A
尤其适合含粘土颗粒的粘性试样。 f! +d*9
‌回转圆筒法‌ w: BJ4bi=
将试样装入部分填充的透明圆筒,匀速旋转筒体,观测物料表面产生滑动时的倾斜角‌13。 x<l 5wh
可模拟动态堆积条件。 -U2Su|:\N8
二、特殊要求与标准 &u:U"j
‌试样处理‌ (]q ([e
需按规范(如GB/T 211)采样并测定含水率,确bao代表性‌ spA|[\Nl
2;粘土质砂层需加大试样质量(参考粒度分布表),防止锥体坍塌‌2。 0aY|:
‌测量规范‌ 96\FJHt Z
每次测定需选取4个均分坡面,取角度算术平均值‌24; :$G^TD/n
极差及两次测定允许差≤2°,超差需重试‌2。‌仪器选择‌ 1|p\rHGd
优先采用注入限定底面法测试计(如HYL-105型),直接读取量角器数据‌4。
只看该作者 3楼 发表于: 2025-07-29
粘土质砂是一种介于砂土与粘土之间的土壤类型,其特性和分类标准如下: s>DFAu!
一、定义与分类标准 /uWUQ#9
基本定义 r3Ol?p
粘土质砂以砂粒为主,但细粒含量较高(通常大于50%),兼具砂土和粘土的部分特性。 Ov(k:"N
分类依据 ;rf{T[i
细粒含量 :根据细粒(粘土/粉土)占比划分,细粒含量超过50%时归类为粘土质砂5。 h Wt_}'
塑性指数 :塑性指数(Ip)≥10,表明存在一定塑性。 :7(fBf5
二、物理与工程特性 \l=A2i7TQ
颗粒组成 t XzuP_0
粒径分布较均匀,粗粒(<2mm)占比≤50%,细粒(≤2mm)占比≥50%。 vVBWhY]
力学性质 <IZr..|O
透水性 :介于砂土(透水性好)和粘土(透水性差)之间,因细粒含量较高导致孔隙结构被部分堵塞。 .Yk}iHcW.
可塑性 :存在一定塑性,但低于高液限粘土。 eYv^cbO@:
三、应用场景 4M"'B A<
常见于河漫滩、冲积平原等地,土壤质地适中,既适合耕种(如种植水稻)又需考虑排水性。 Tcy9oYh!Pn
