  • 7052阅读
  • 10回复
[求助/请教]如何解决灌注桩钢筋笼上浮的问题 [复制链接]
离线李红运
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-01
本人在进行灌注桩施工时遇到多次钢筋笼上浮(10~20cm),甚至有的上浮1.0m,调整塌落度后也没有根本解决,不知有什么方法,可以令其不上浮。
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-01
不知道你所施工的现场环境是陆域还是水域呵呵: U6Ws#e
一般处理方法:我在网易上面看到的: qD/X%`>Q
  i!9|R)c
浮笼也是施工过程中经常遇到的现象,结合引起浮笼的实际原因,给予不同的处理办法。 #+]-}v3
a) 钢筋笼太轻,在浇灌混凝土时容易浮起。轻钢筋笼可在导墙上设置锚固点焊接固定。 2or!v^^u
b) 浇灌混凝土时导管埋置深度过大而使钢筋笼上浮。灌注混凝土时,导管的埋置深度一般控制在2~4 m 较好,小于1 m易产生拔漏事故,大于6 m易发生导管拨不出。 "T,^>xD
c) 浇灌混凝土速度过快而使钢筋笼上浮。这种情况下要放缓混凝土浇灌速度,甚至停顿浇灌10~15 min ,待钢筋笼稳定后再继续浇灌。 KOM]7%ys1H
dl&402
]iL>Zxex
其他的建议: TScI_8c>
钢筋笼上浮 TB
    钢筋笼的位置高于设计位置的现象。 7o5~J)qIC
    造成原因:钢筋笼放置初始位置过高,混凝土流动性过小,导管在混凝土中埋置深度过大钢筋笼被混凝土拖顶上升;当混凝土灌至钢筋笼下,若此时提升导管,导管底端距离钢筋笼仅有1m左右时,由于浇筑的混凝土自导管流出后冲击力较大,推动了钢筋笼的上浮;由于混凝土灌注过钢筋笼且导管埋深较大时,其上层混凝土因浇注时间较长,已接近初凝,表面形成硬壳,混凝土与钢筋笼有一定的握裹力,如此时导管底端未及时提到钢筋笼底部以上,混凝土在导管流出后将以一定的速度向上顶升,同时也带动钢筋笼上升。 ;]+p>p-#
    防治措施:钢筋笼初始位置应定位准确,并与孔口固定牢固。加快混凝土灌注速度,缩短灌注时间,或掺外加剂,防止混凝土顶层进入钢筋笼时流动性变小,混凝土接近笼时,控制导管埋深在1.5-2.0m。灌注混凝土过程中,应随时掌握混凝土浇注的标高及导管埋深,当混凝土埋过钢筋笼底端2-3m时,应及时将导管提至钢筋笼底端以上。导管在混凝土面的埋置深度一般宜保持在2-4m,不宜大于5m和小于1m,严禁把导管提出混凝土面。当发生钢筋笼上浮时,应立即停止灌注混凝土,并准确计算导管埋深和已浇混凝土面的标高,提升导管后再进行浇注,上浮现象即可消失。
共1条评分
mahorse128 土币 +29 解答! 2008-08-01
离线海阔
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-01
在一根架子管下端焊上间距约2-3厘米的垫块(垫块厚度不小于加强筋直径)再在垫块上焊接两根长2-3厘米,内径约6-10毫米得钢管固定钢筋笼,将钢筋笼最上面的加强筋挂入两垫块之间,再将6-10毫米得钢筋插入6-10毫米钢管中,下放钢筋笼至设计标高,将架子管固定,灌注混凝土完毕后,抽出插入6-10毫米钢管中的钢筋重复使用,同时抽出架子管即可防止钢筋笼上浮和下沉。为防止钢筋笼偏斜,也可采用两根管固定。
离线grapesun416
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-03
不知道行不行啊??
离线monkeyone
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-05
  很有参考价值。 Ao/KB_4f*Q
多年前直径2000的冲抓钻孔桩遇到一次,去年直径900回旋钻的遇到一次。 IT~pp _6g
总的来说,发生的概率很小,因此一般不会事先采用附加措施,除非特殊工程。 ~>( N<:N
主要是当发生钢筋笼上浮时该如何及时处置,以及发现晚了上浮太多怎么办。
离线李红运
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-05
当由于设计的钢筋笼太轻,而且是通常笼子,但还是上浮,该怎么办? tbP ;iK'
海阔说的方法也用过,但是上浮力有时很大,甚至用钻机压住也会顶起来,还有其他的办法没有?
离线海阔
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-09
像这种把钻机顶起来的情况,很可能造成钢筋笼弯曲。应多采用几套架子管,且加长架子管分层钩住加强筋,灌注过程中分批拔出架子管,同时增加钻机配重。
离线wjx037
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-11
监理没看见,上浮就上浮吧,只要没沉渣,不影响承载力的
离线gjf1088
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-23
在钢筋笼上部加压!!
离线xcwoniu
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-25
在钢筋笼上部加压!!
离线421596106
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-26
最重要的是应该控制好混凝土的坍落度、灌到笼底时的灌注速度以及导管下口距笼底的距离
