  • 8404阅读
  • 16回复
[疑难诊断]折线法进行边坡稳定性分析时,当某段剩余下滑推力传递系数小于0时,应分成两段计算,是啥意思啊? [复制链接]
离线cjqiang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-01
难道是要分成两端分别计算安全系数?如果这样,那最终的安全系数怎么计算啊
离线guzhonghua
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-01
如果传递系数小于1,那一部分是主滑段,一部分是抗滑段,所以要分开,不知道对不对
离线guzhonghua
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-01
应该是小于0
离线rocksalt
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-02
学习了,请各位再发高见!!
离线cjqiang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-05
传递系数应该没有大于1的吧,那样岂不越传越大了啊
离线leisure520
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-23
下载学习一下啦,谢谢。
离线leisure520
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-23
下载学习一下啦,谢谢。
离线toushi2004
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-23
楼上真水!鉴定完毕!
期待高人回答!
离线jssky
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-29
下滑推力应自上而下逐块计算,计算当前块时应加上一块的剩余下滑推力,当上一块的剩余下滑推力小于零(负值),则取0+本块下滑推力。负值不能减,因为土不能产生拉力。
共1条评分 ,土币+5
sniperwn 土币 +5 8楼正解!! 2012-08-21
努力工作,轻松生活
离线hxjhjyyf
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-29
楼上说得对。当上一块的剩余下滑推力小于零(负值),则上一块传递到本块的剩余下滑推力取0,本块以上的下滑力不可能再往下传递,就是所谓下滑推力分成两段计算的意思。如果在以下各段中再次出现这种情况,同样处理。那就不是分成两段而是多段了。
离线xunaiming200
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-21
8楼说的对,工程中就是如此处理的
离线sniperwn
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-21
8楼正解!!
