影子系统可以生成现有操作系统的虚拟影像,它具有真实系统完全一样的功能。进入影子系统后,所有操作都是虚拟的,不会对真正的系统产生任何影响。因此所有的病毒和流氓软件都无法侵害真正的操作系统,因为侵害的只是原来系统的影子而已。安装影子系统后不降低电脑的性能,启动影子系统也不需要等待的时间。此外影子系统的应用非常广泛,如果你想安装一个软件作测试, 如果你打算浏览很多网页, 又不想网址被记录,如果你想阅读一封可疑的邮件或者打开一个可疑的网站链接,影子系统将是您系统安全的放心选择。
更新说明:
1. 增加对新双核和四核cpu的支持和优化;
2. 增加正常/单一影子模式密码保护功能,防止未授权用户对系统/数据进行篡改
3. 增加了文件夹迁移功能,可以让桌面、我的文档、IE收藏夹和Outlook express 正常保存文件;
4. 增加多操作系统环境支持;
5. 增加隐藏运行模式;
6. 支持休眠、待机和用户切换;
7. 支持多块硬盘。
网上很多都只是60或30天的试用版,我找到的是智冠天下的破解版,可以试用到你想吐
推荐使用,在全盘保护的情况下,可以不用任何防御软件就可上网,也就是平时我们惯称的“裸奔”,对于非电脑高手来说,这是一款傻瓜式但效果很好的系统安全维护软件,据我了解,这款软件对系统和硬盘没有任何影响。
本人强烈推荐使用。
