这个, 你算一算天然地基在进行深宽修正之后的承载力, 再与基底压力比较, 即可得知。采用的规范是《建筑地基基础设计规范》GBJ50007-2002。给个例子如下: -c{O!z6sX
(p>?0h9[
计算模型为: (_ HwU/
基础尺寸: b × l ×h = 21.20 m× 22.90 m×1.0m (基础厚度估算为1.0m) ,(
u-x!
基础埋深: d = 5.000 m qs6r9?KP
基底荷载: Fk = 21.20 m× 22.90 m×20 kN/m2×(18+1)= 184482kN
LhKaqR{
地质剖面:0~3.0m为杂填土,3.0~15.0m为红粘土③层,15.0m以下为稳定基岩 Nawph
地下水位埋深: 5.00m bbCH(fYbu
地下水位深度: 5.00 m [3"k :
地基承载力特征值: fak = 230.00 kPa F0(P2j
>k }ea5+
B<zoa=
地基承载力验算: C0(?f[/(M
H|JPqBNRh
基础自重和其上的土重为:Gk = 21.20 m× 22.90 m×1.0m×24.5 kN/m3=11894 kN o<cg9
基础底面平均压力为:pk =(Fk+ Gk)/A =(184482kN+11894 kN)/(21.20 m× 22.90 m)=404kN 1DLAfsLlj
基础底面自重压力=18.08 × 5.00 = 90.40 kPa, 6V-u<FJ
Rm= 18.08 kN/m3 q!iSY
基础底面的附加压力为: p0 = 404 - 90.40 = 313.60 kPa LDc?/
Z1
深宽修正后的地基承载力特征值: z@Pv~"
fa=fak + ηbγ (b-3)+ηdγm(d-0.5) l|RBO+}
=230+0.15×(18.2-10)×(6-3)+1.4×18.08×(5-0.5) ?71?Vd
=347 kPa ^hiIMqY_{`
p0≤fa , b~>kTO
因此地基承载力满足规范要求,可以考虑采用筏板基础。
