  • 584阅读
[其他]对于压实度检测,检测数量应该参考哪本规范,检测频率是怎么规定的,请教高手指点!谢谢! [复制链接]
离线fenghaim14
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-09-01
离线cumtgxh
只看该作者 1楼 发表于: 2025-09-01
地基处理规范
离线shiree1020
只看该作者 2楼 发表于: 2025-09-01
《建筑地基处理技术规范》JGJ79第4.4.3节    采用环刀法检验垫层的施工质量时,取样点应选择位于每层垫层厚度的2/3深度处。检验点数量,条形基础下垫层每10m~20m不应少于1个点,独立柱基、单个基础下垫层不应少于1个点,其他基础下垫层每50m'~100m'不应少于1个点。采用标准贯人试验或动力触探法检验垫层的施工质量时,每分层平面上检验点的间距不应大于 4m。
离线pengsger
只看该作者 3楼 发表于: 2025-11-11
mark住学习!
努力学习,天天向上!
