  • 2354阅读
请教各位大侠孔隙水压力问题 [复制链接]
离线红色高粱
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-06
我想请问各位同行,对于海边淤泥软基处理,真空预压、真空联合堆载预压、堆载预压地表下孔隙水压力变化的规律,不同方式处理孔隙水压力变化的不同以及相同点!
离线south860592
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-07
呵呵,都是水压力,处理方法都一样吧!
离线qinzhiguang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-07
好好学习,天天向上。很多资料都有相关解释。堆载预压超孔隙水压力是正,即由于堆载引起孔隙水压力的增加;真空预压的超孔隙水压力是负值,即由于抽真空使得地基内部形成趋于真空的过程,外部大气压对地基形成压力。由总应力原理可以得到:堆载预压时总应力增加,在土体间有效应力来不及增加的时候,孔隙水压力就是增加的即为正值;真空预压时,大气压对地基形成一个压力,导致总应力增加,抽真空导致孔隙水压力减少,甚至出现负孔隙水压力,在总应力增加和负孔隙水压力减少的情况下,土体间有效应力就明显增加。可以说,堆载过程中,导致土体间有效应力增加缓慢,是一个不排水固结过程,真空预压是一个排水固结过程,而且排水和固结效果都很好,从机理上两者是不同的。因此,真空预压是更安全,更节省时间的地基处理方法。至于堆载联合真空的地基处理方法,可以看作是两种法的结合体,具体分析,要看如何施工。
个人观点,不吝赐教。
离线红色高粱
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-07
但是,目前我测出的孔隙水压力值随着抽真空是增加的,也就是超静孔隙水压力是正的,然后大约过一个礼拜再慢慢消散。我之前也认为,真空预压应该是孔隙水压力一开始就急速消散,很多文章也是这么说的,可是结果不同,真是让我疑惑啊!
离线qinzhiguang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-08
真空压力也增加了,孔隙水压力增加,说明地基处理的排水性可能不好,甚至没有排水,也会出现在初始阶段,一般这段时间很短。
共1条评分
红色高粱 鲜花 +1 - 2008-08-08
离线红色高粱
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-12
很感谢楼上!
离线anssense
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-28
回 3楼(红色高粱) 的帖子
刚开始抽真空时,负压并不可能瞬间满载,压力逐步增长至设计压力,并且由于孔隙水压力计埋设于土体内,因此也滞后于加载的时间。所以开始时孔压是增长的。
