  • 4432阅读
  • 16回复
[新工艺]国际国内首例高压固结灌浆(最大压力12Mpa)试验讨论 [复制链接]
离线nf4123647
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-06
  针对工程需要,设计初步拟定灌浆压力为12Mpa。在此之前本人有过6Mpa施工经验。但如此高的压力在机械设备及施工工艺的问题上存在较多问题希望大家多多讨论。 6iV jAxR
[ 此贴被nf4123647在2008-08-06 13:20重新编辑 ]
离线ltc1314
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-06
那么大的灌浆压力还是第一次听说,楼主一定要细心了,成功后多给点参考经验哈,期待中.......
离线pipilu1984
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-06
其实楼主可以把问题列出来 7}OzTup
以供大家讨论
离线nf4123647
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-06
该工程工程量大约170万米,最小压力5Mpa。对于灌浆泵的要求高,不知道有合适的泵型没有。 "D}PbT[V
该隧洞最大埋深2500米,洞内涌水压力为3Mpa,目前的灌浆规范要求压水试验不超过1Mpa。这个应该如何解决 )8kcOBG^L
压力高浆液升温过快,设计要求注入量小于1L,持续灌注30min。浆液在高压力下性能不稳定。 / d=i 0E3
如要采取无盖重灌浆是否有可行性。
离线pipilu1984
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-08
我见到的资料里面最高的灌浆压力就是天荒坪抽水蓄能电站岔管部位的高压灌浆达到9.0MPa。
离线nf4123647
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-08
有没有相关的资料提供,谢谢支持!
离线pipilu1984
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-08
找到两篇文章,仅供参考
离线nf4123647
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-09
感谢支持!!!!
离线蒋文林
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-09
谢谢6楼的朋友。收藏了。
离线pipilu1984
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-09
引用第7楼nf4123647于2008-08-09 12:17发表的  : -NtT@ +AE
感谢支持!!!! [表情]
9 P_`IsVK
应该的,希望到时候你能把你的工程介绍给大家,以供学习
离线helloljc
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-21
谢谢
离线wangyanqiao
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-04
