  • 5599阅读
  • 8回复
CT的几个棘手的问题 [复制链接]
离线caivsi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-06
一个孔60米,一个孔100米,孔间距为50米,在两孔间做CT
请教前辈们以下几个问题?
1、如何确定工作参数?主要是采样间隔和采样率的确定
2、正常情况下,孔是斜的,你们又是如何确定孔底坐标的。
3、对于干孔又是如何处理的?
XIEXIE
离线wlhui
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-19
干孔,就注水嘛,呵呵
离线wlhui
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-19
有测孔斜的仪器
离线wlhui
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-19
采样间隔,应该小点。
离线神影独龙
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-27
1、孔间距50米,做跨孔测试是超声波吗?能穿透吗?
2、干孔如果说是没有打到破碎带,不漏水的话,注水是可以的,但是有些地方是注水注不满的
离线jianhe0519
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-29
你要做的是跨孔电磁波测孔吧,50米的距离我想25MHZ的天线可以试试
其它频率的你能接收到有效信号吗?
两个孔深度不一样是不影响采集系统设计的,为简明起见,ZK1发射时只需取5个点,点距根据垂向分辨率和孔深而定,若孔深50米,就在底部5米一个点,另一个钻孔ZK2接收,可以0.5米采集一个点,之后两个钻孔互换收发,之后在软件上进行反演。
目前国内的反演软件不支持孔斜校正,国外的好像有,我曾经看到过一个,你自己再查查吧
湖北省十堰市(含五县一市及周边陕西安康地区)岩土工程勘察、设计甲级,欢迎垂电咨询:15071611227   QQ:314910740
离线binglanggege
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-05
引用第5楼jianhe0519于2009-09-29 09:30发表的  :
其它频率的你能接收到有效信号吗?
如果是电磁波,那就需要更具具体岩体介质,和仪器设备决定发射频率和步长。没有固定的模式。。。。
离线晚月
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-18
学习了,CT不太懂。
离线彩虹
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-04
了解了,谢谢大家!!!
雨后彩虹
