  • 11666阅读
  • 42回复
[其他](有奖相送)常遇地基问题和采用的处理方法 [复制链接]
离线fly001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-08-03
— 本帖被 sunjun 执行加亮操作(2007-03-31) —
地基处理是岩土工程中一个正在迅速发展的分支,很多问题需要解决,很多新方法被应用,不同的地区,不同的建筑,同一地区不同的地质情况等各种因素都会影响地基处理方法的采用,也正由于上述各种因素,使得每一种地基处理方法都显示了其所特有的个性,希望大家谈谈你所遇到的地基情况和采用的处理方法,及这种方法遇到的问题,赶紧参加吧,有积分相送的哦^-^
离线fly001
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-03
自己先来说一个 pX]"^f1?O
工程地点:青岛 w~}.c:B
地质情况:滨海滩涂,素填土以下含淤泥层较厚,淤泥下为粉粘土,粉粘土下为风化岩层 ?qR11A};tG
地基处理:拟采用桩基 o1)8?h
遇到问题:嵌固层不够,桩身可能位移较大,产生摇摆 tzdh3\6F
处理办法:在打桩之前,采用强夯-塑料板排水,将淤泥层水排出,减少其变形,增加可塑性 >PoVK{&y
处理效果:达到工程要求
离线ttian0128
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-04
2楼的,强夯-塑料板排水的方法,你能具体说明吗/ Z^r? MX/
据我所知,强夯只是一种瞬时荷载,而软土固结是一个漫长的过程,由于软土的渗透性很差,瞬时荷载用来排水的效果可能会大打折扣.
离线fly001
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-04
以下是引用ttian0128在2006-08-04 10:38:48.0发表的内容: QV9 z81[
2楼的,强夯-塑料板排水的方法,你能具体说明吗/ jRNDi_u?Wb
据我所知,强夯只是一种瞬时荷载,而软土固结是一个漫长的过程,由于软土的渗透性很差,瞬时荷载用来排水的效果可能会大打折扣. eGQ -Ht,N
由于在软土中插入了塑料板排水带,软土中的水,会在强夯得影响下迅速通过塑料排水带排出,类似于砂井的效果。
离线zgkdcc
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-04
你这种方法属于动力固结法,由于淤泥质土渗透性很低,效果可能不理想,能不能有具体的详细资料,让广大网友共享,学习学习,涨涨见识
离线fly001
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-04
这里有理论分析及工程实例的课件
离线zjyee88
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-05
1.6米褥垫层恐是违反规范了,但是如用砂石分层回填或者是三七灰土回填,估计可行!!!!!!!
离线cxianning
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-25
工程地点:青岛 L{Kl!
地质情况:滨海滩涂,素填土以下含淤泥层较厚,淤泥下为粉粘土,粉粘土下为风化岩层 @t4OpU<'*b
地基处理:拟采用桩基 C9L_`[9DO
遇到问题:嵌固层不够,桩身可能位移较大,产生摇摆 i16kPU
处理办法:在打桩之前,采用强夯-塑料板排水,将淤泥层水排出,减少其变形,增加可塑性 5Sz}gP('
处理效果:达到工程要求 vx}W.6C}
gt)wk93d>
55Ag<\7
最大的问题是机械设备上不去,如果强行上,必须填很厚的素填土,成本高。 oJe`]_XZ
可否考虑一下采用土工格栅进行简单的地基加固处理后再铺土工布,插排水板? 6Eyinv
我们碰到过一个类似的工程,采用土工格栅后,成本下降了45元/平米
共1条评分
sunjun 土币 +30 2006-08-25
离线zhugengyin
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-22
地点:成都 'ocPG.PaU
地质情况:成都粘土。 XN}^:j_2
地基处理:CFG桩,桩顶300褥垫层。
共1条评分
sunjun 土币 +20 2006-09-22
离线fly001
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-22
以下是引用zhugengyin在2006-09-22 11:10:56.0发表的内容: /M Z^;XG
地点:成都 6 U_P
地质情况:成都粘土。 { pk]p~
地基处理:CFG桩,桩顶300褥垫层。 W.Z`kH *B
zhugengyin兄能否说一下详细的情况或者相关的资料共享一下呢,最近正在看CFG这方面的东西,先谢谢了:)
共1条评分
sunjun 土币 +30 2006-09-22
离线fly001
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-22
以下是引用xiao20shuai30在2006-08-04 21:44:29.0发表的内容: Nx=rw h
请教,六层商住楼,底框结构,一层为商店上五层为住宅,基础开挖后发现基础有1米多深的局部黑泥层与垃圾。于是多挖1.2米,现在筏板基础底与水泥搅拌桩顶相差1.6米,这部分用砂石分层回填是否可行?三七灰土是否可行?规范只说300厚褥垫层,不只1.6米褥垫层是否可行? ]_43U` [#
谢谢。 2(H-q(
1.6米厚的褥垫层是不是有点太厚了,桩的作用就不能完全发挥了 ,造成设计的浪费吧 。
离线realyn-yang
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-28
松砂地基处理用强夯还是水泥搅拌桩好?
