  • 7869阅读
  • 17回复
[求助/请教]请大家帮我看看这个 高应变检测的成果 [复制链接]
离线singlewave
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-06
— 本帖被 emoo 执行取消置顶操作(2008-12-03) —
静力压桩预应力管桩工地进行高应变检测抽检6条,结果出现了4条四类桩,曲线反映在焊接接头处存在严重缺陷,根据管桩施工单位(本地区的管桩生产厂家)的说法一直都是这么进行焊接施工的,重来都没遇到这样的问题,不知道是怎么回事,暂时还没进行静载试验,高应变的桩因存在缺陷没有提供承载力检测结果,另外两条二类桩也在接头位置有轻微缺陷,但承载力满足要求,请教同仁们有没有遇到这样的情况,现在准备进行小应变复检,看看到底怎么回事? !' D1aea5
m$bX;F}T
附上4条4类桩的高应变波形图,参数在右上角,请高手帮我分析一下!
[ 此贴被singlewave在2008-08-08 16:41重新编辑 ]
离线jerry1012
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-07
离线parkdai
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-07
PHC或PC的检测有些特殊性,施工质量与施工工艺有很大的关系。 gH0' Ok'
X J+y5at
根据我自己的经验,一般最容易在接桩位置出现问题。首先,管桩的接桩完全靠焊接,而且因为焊口的深度有限,所以必须把焊口填满,如果偷工减料了,在施工过程中很容易开焊,造成断桩。其次,根据管桩的构造,接桩部位有钢质端头板,如果桩身质量存在问题,如端头板倾斜,或混凝土局部强度不均,在施工过程中,该处容易应力集中而破损。所以,我们在管桩检测时,出现问题最多的就是接桩位置。 j[^(<R8
FuWMVT`Y
低应变与高应变管桩的完整性检测,是属于反射波检测法,是根据判定应力波在材料阻抗变化界面上所产生的反射波特性来实现的。上面我所说的2种现象本质是不同的,一种是开焊,一种是桩身受损,后者的危害更大。但是就反射波法完整性检测原理来讲,都是材料阻抗减小,所以无法明确区别,这是反射波法完整性检测的一个盲区。 M;96 Wm
L7gZ4Hu=`
单就动力检测而言,这两种情况,在低应变信号上一般都会出现,在等时间间隔的多次反射,幅值很大,我们定义为现象A1;在等时间间隔的多次反射,但幅值小衰减看快,我们定义为现象A2。高应变的情况也有所不同,一种和低应变一样,出现多次反射,我们定义为现象B1;而另外一种是接桩相位反射不大,甚至能看到桩底反射,我们定义为现象B2。根据实际经验我发现,如果接桩位置严重开焊但桩身未发生上浮的,低应变会出现现象A1,高应变出现B2。如果接桩位置开焊严重,桩身出现上浮,就会出现A1和B1。如果接桩位置破损,就会出现A1和B1。  c"pI+Q
:|Ckr-k"1e
如果接桩位置出现了A1和B2,我们可以判断接桩位置桩身完整,只是开焊严重,在工程上竖向抗压承载力不受影响,但水平承载力完全丧失了,请设计酌情处理。如果出现A1和B1,如果业主还想补救,我们一般要求做静力载荷试验,如果上节桩上浮距离不大,静力载荷试验曲线会出现“平台”,沉降突然减小,上下两节桩顶上了;如果接桩位置混凝土破损,一般Q-s曲线会出现陡降的。 z vM=k-Ec
=J2cX`
这位Singlewave先生,不知道我的论述能否满足你的需要?欢迎批评指正!欢迎把动测曲线上传来看看。 c Nhy.Z~D
\NiW(!Z}
戴斌 P ,%IZ.
Material Lab Dubai, P.O.Box 114717, Dubai, U.A.E.  ?^8CD.|
Senior Engineer of Pile Testing Ew&pwsQ
E-mial: parkdai@yahoo.com 4P>[]~S
Mobile: +971 5 2888196
共4条评分
singlewave 鲜花 +1 - 2008-08-07
sunjun 鲜花 +1 - 2008-08-07
mahorse128 土币 +30 2008-08-07
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线singlewave
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-09
感谢2楼的解答!
离线yangrh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-10
2楼的解释不错 !XJvhsKXy
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线cctql
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-16
不错,高手
离线zwly_999
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-24
这曲线怎么看起来这么怪啊
离线锎锎
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-10
离线andy_i
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-30
图片打不开啊!弄小一点
苍天啊,大地呀!
离线sdyrch
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-13
  大概知道咋回事了,
离线2005060789
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-02
高手 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线www2002
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-06
支持一下!!
