目前,边坡稳定性分析的方法主要有两类:一类是建立在刚体极限平衡理论上的极限平衡法;另一类是以有限元为代表的数值计算方法。 !j\yt
极限平衡法视边坡岩土体为刚体,不考虑岩土体本身的应力应变关系,将有滑动趋势范围内的边坡岩土体按某种规则划分为一个个小块体,通过块体的平衡条件建立整个边坡平衡方程,以此为基础进行边坡分析。这类方法能给出物理意义明确的边坡稳定安全系数以及可能的破坏面,且容易被掌握和应用,因此这类方法成为边坡稳定性分析中应用最广泛的方法,尤其受到工程界的欢迎。然而,建立在极限平衡理论基础上的各种计算稳定的方法无法考虑土体应力- 应变关系,所求得的安全系数也是在假设滑面上平均安全系数,这就要求在求解边坡最小安全系数时假设不同的滑面形式进行试算,而且假设的滑面只能反映该滑面安全系数数值的大小,并不能很好的反映土坡的破坏机理。有限单元法是以连续介质力学为基础的数值分析方法。它是将分析域离散成有限个只在结点处相联结的子域,然后在单元中采用低阶多项式插值,建立单元刚度矩阵,再利用能量变分原理集合形成总刚度矩阵,最后结合初始条件及边界条件进行求解。有限元方法满足了静力许可、应变相容和应力、应变之间的本构关系,并且可以不受边坡几何形状不规则和材料不均匀性的限制,同时有限元解还提供了应力、 55hJRm3
变形的全部信息,这些都是极限平衡理论方法无法做到的,因此有限元法是一种比较理想的分析边坡稳定性的方法。利用有限元却可以克服刚体极限平衡法的缺陷,能够很好地利用土体应力- 应变之间非线性关系进行计算,不仅可以大致确定滑动面的位置,而且还可以计算土坡的变形和应力分布场。 K5!k06;s
如果我想把两种方法结合起来,在gen-slope软件里怎么通过Sigma/ W的计算结果导入到Slope/ W 模块,最终得出一个较为可靠的结果呢? <;=X7l+
