J3r':I}\
激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。下面中国测绘网给大家介绍一下激光测距仪的使用方法。 JmBMc}54
美国博士能精英系列激光测距仪Bushnell ELITE 1500的使用方法: YR)^F|G
1.将9V电池按正确极性装入电池安装处; \pI
,6$'
2.轻按“发射键”测距仪内部电源即打开!通过目镜可看见测距仪处于准备测量状态 _JKz5hSl
3.通过长按“模式键”可直接切换单位:米(M)或码(Y) l`:-B'WM
4.在打开电源,单位切换好以后,通过测距仪目镜中的“内部液晶显示屏”瞄准被测物体。 轻按“发射键”,测量的距离立即会显示在“内部液晶显示屏”上。 5["n] i
5.用户可通过“+/-2屈光度调节器”来调节被测物体,远近的清晰度。 瞄准越近的物体,“屈光度调节器”因往左旋转; 相反,瞄准越远的物体,“屈光度调节器”因往右旋转。 $ Fy)+<
德国奥尔法800AH: (5 RZLRn
1.调节测距仪目镜视度,使视场内的物体清晰。2.按‘ON/ADJUST按钮,镜内显示‘+’,将中心圆对准待测目标(不能为强吸收光线的目标如玻璃),‘MODE’一般置于标准状态,再次持续按下‘ON/ADJUST按钮3秒钟左右,目标距离显示,若不适用15秒后自动关机。3.每按‘MODE’按钮一次,即可改变模式。接通电源时,处于上一次的使用模式。 ZS&lXgo
4.800AH有四种模式: \ov]Rn
(1)无字母显示(标准模式)----为目标的 [eDRghK
斜线距离; MGo`j:0
(2)‘BEELINE----为目标的直线距离; *@YQr]~
(3)‘HIGH’----为目标的高度;
!_&;#j](
(4)‘ANGLE’----为目标与测试点的俯仰角; i-sm 9K'ns
5.要进行距离单位转换时,需按下‘MODE’按钮3秒以上。 1aUu:#c
Trueyard/图雅得SP1500H的用法: '?$<k@mJW
由于图雅得SP1500H、SP2000H的操作方法和奥尔法800AH的基本相同,在这里就不再重复介绍了。 下面大概说一下不带测高测角功能的测距望远镜(比如图雅得SP1500)的使用方法: 操作方法同带测高测角的一样,但是测距模式不一样,这里就说一下不带测高测角功能的测距仪的四种模式: tg ~7^(s
(1)无字母显示--标准状态; Xs2B:`,hh
(2)‘RAIN’适用于下雨天测距,且目标距离>60m; 4LJOT_
(3)‘REFL’适用于薄雾天或水气严重天气; /sSif0I24
(4)‘>150’适用于150m内有干扰的目标(例如:电线、树枝等),此时,被测目标必须大于150m。 "nNT9
K|
以上就是中国测绘网为大家带来的激光测距仪使用方法介绍,希望对大家能有所帮助。
