  • 310阅读
  • 1回复
[其他]天文望远镜怎么使用? [复制链接]
离线cumtgxh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-09-08
gmy_ZVU'
)O2giVq7[0
天文望远镜怎么使用? 9`QWqu[
DX4uTD
离线julicee
只看该作者 1楼 发表于: 2025-09-08
[6)`wi
天文望远镜上一般有两只镜筒,大的是主镜,是观测目标所用的;小的叫寻星镜,是寻找目标所用的,也叫瞄准镜。当我们每次把望远镜从箱中取出安装或者大幅度移动时,都要重新调节两个镜的光轴平行,以便为观测时创造方便的环境。首先我们来说一下简单的操作方法: =w_y<V4
一,结构 l+y/Mq^QB
1,主镜由物镜(最前面的镜片组)、调焦系统和目镜(末端的镜组)组成,在镜筒上会标注主镜的焦距,以F表示,F600就是主镜的焦距是600毫米,主镜上会标注主镜的口径,80mm说明口径是80毫米,请注意,口径是决定望远镜性能的第一标准,口径越大越好。目镜是单独的个体, l[L\|hv'n
是决定放大倍率的物品,目镜上都会有F值,这是目镜的焦距,用主镜的F值除以当前使用的目镜的F值,就是当前的放大倍率,记住,放大倍率是标准,6厘米口径的望远镜的极限方法倍率是120倍左右,8厘米的倍率最大160倍左右,超过这个范围就会看不清楚物体,所以市面上放大几百倍的望远镜都是水货,也不可能放大到那个倍率,大家不要相信。另外,天文望远镜的视野不会像望远镜那么宽广,如果想看的面积广一点,可以选购F值大的目镜(如20mm,25mm,40mm),反之,看到的范围就会缩小(如8mm,12mm,4mm)。一般的家用天文望远镜所配备的目镜视野为1度(两个满月直径,就是说你的视场里能放进去两个满月)。调焦系统是调节清晰度的设备。 J{\S+O2,*
2,寻星镜是一件重要的附件,特别对新手而言,因为它的作用是寻找目标。那么为什么他能够寻找目标呢,这是相对而言的,上面我们说过,一般的望远镜视野为1度,而寻星镜则可以达到6-10度,所以大视场的寻星镜比主镜更容易寻找目标。我们从寻星镜的目镜看,能够看见视野中有一个十字丝,这就是定位的装置,怎么使用下面会讲到。寻星镜还有一个装备就是有三个螺丝,这是为了调节寻星镜的指向所用
