  • 289阅读
  • 1回复
[其他]点校正时有哪些需要注意的地方? [复制链接]
离线julicee
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-09-08
点校正时有哪些需要注意的地方?
离线cumtgxh
只看该作者 1楼 发表于: 2025-09-08
r8E)GBH-|
点校正时的注意事项: -NyfW+T={
1、已知点最好要分布在整个作业区域的边缘,能控制整个区域,并避免短边控制长边。例如,如果用四个点做点校正的话,那么测量作业的区域最好在这四个点连成的四边形内部; sC.aT(meJ
2、一定要避免已知点的线形分布。例如,如果用三个已知点进行点校正,这三个点组成的三角形要尽量接近正三角形,如果是四个点,就要尽量接近正方形,一定要避免所有的已知点的分布接近一条直线,这样会严重的影响测量的精度,特别是高程精度; Q7$K,7flf;
3、如果在测量任务里只需要水平的坐标,不需要高程,建议用户至少要用两个点进行校正,但如果要检核已知点的水平残差,那么至少要用三个点;如果既需要水平坐标又需要高程,建议用户至少用三个点进行点校正,但如果要检核已知点的水平残差和垂直残差,那么至少需要四个点进行校正; +8 AGs,
4、注意坐标系统,中央子午线,投影面(特别是海拔比较高的地方),控制点与放样点是否是一个投影带; .-g++f(_i
5、 已知点之间的匹配程度也很重要,比如GPS 观测的已知点和国家的三角已知点,如果同时使用的话,检核的时候水平残差有可能会很大的;
