1.关于施工的原则: xioL6^(Qk,
8S[`(]
屋顶绿化的首要问题是荷载,荷载是核心问题。 xJ)hGPrAl
hmv"|1Sa!~
以屋顶花园为例:荷载分静态承重和动态承重。静态承重包括结构层、保温层、防水层、耐根穿刺层、排(蓄)水层、过滤层、种植基质层、植物、土建小品、园路、山石、花架、桌椅凳、种植槽、儿童娱乐设施等等。动态承重包括雨雪、灌水(含饱和状态)尘土、人、动物、植物的生长量等等。 y|1,h}H^n
ixZ w;+h
标准的荷载应为:(静+动)×10-20%安全系数(不可预见的突发条件)。 -ckk2D?
q[#2`
只有荷载问题解决了,才能考虑进行屋顶绿化的设计与施工。 Q=[AP+
-(4)lw>U
2. 关于施工的步骤: o/bmS57
445}Yw5;9
工艺流程、施工工序不能少。 {%ZD^YSA
=#||&1U$
闭水试验不能省掉,即便是新建筑,也应先做闭水试验。 }UK<tUO
GtRc7,
简式屋顶绿化:清理现场、修补完善排水口、定点放线、铺设分离滑动层、阻根层、排(蓄)水层、过滤层、种植层等等,各种材料的质量不能降低。 Np=IZnpt
!SAjV)
花园式屋顶绿化:按本书讲的屋顶种植结构层,每一层的工序都不能少。著名建筑防水专家叶林标先生讲,设计是前提,选材是基础,施工是关键,成品保护是保证,景观效果是目标、核心。具体到耐根穿刺层,其搭接工序是关键,焊接一定要到位。简式的也一样,其阻根防水层顺向连接不能少于15-20cm。具体见第五章第三节。 x,a(O@
GU\}}j]
3.关于种植基质 2B{~"<
c8I :
jDk:
以简式草坪为例,基质厚度不能少于5-6cm,铺设时要平整,紧实。田园土在北京不能低于40%,基质必须不含杂质,有机质要腐熟。 tY^ MP5*
Nh7+Vl
4.关于佛甲草 /(Se:jH$>
A\9QgM
1) 栽根种植时,8-10根为一株,株间距4-5 cm,植株密度适宜。 %]Gm
J fFOU!F\
2) 铺草坪块时,无纺布下面和上面都应有2.5-3cm的基质,要轻铺轻放,基质不能太厚,5-7cm即可,要注意消毒。 wiXdb[[#
7KOM,FWKe
3)模板式草坪块:穴内应有5-6cm的基质,魔板必须铺平,压紧,衔接好,不能翘起。 )54;YK
vq|o}6Et
5.关于乔灌木 ]4 2bd
K
r9 P#Y
在北京地区,应按北京园林绿化施工技术规范及验收标准,以及土建工程施工规范及验收标准施工。原则上苗木都必须有一定大小的土球及包装,并且按规格大小确定包装的方式。可单股单轴,也可单股双轴,双股双轴。 u/3 4E=
Mj2o>N2,
6. 关于浇水 5_@ u Be~
a,3}
o:f
以简式草坪为例,在施工期间浇水不能少。在施工期间的一个月内,无论哪种栽植方式,浇水都不能少于3-4次。成活以后,草坪郁闭了,可以按养护期间每年冻水、春水及夏旱时浇3-5次水。浇水切忌大水冲,宜喷灌或滴灌。 sBGYgBu!a
fJ_d,4
7. 关于修剪 Ly1V@
I6d4<#Q@L
应重视修剪工作,目前以佛甲草为主的简式草坪不宜大量修剪。但凡是种植了木本苗木的,则必须抓好修剪工作。只有掌握了修剪原理、方法,对苗木的生长、树形观赏方面才能起到促进作用,从而达到绿化及观赏的效果。 fGDR<t3yiQ
48JD >=@7
8. 关于安全生产 sf\p>gb
2yk32|
这是原则问题,安全生产是施工第一要素。目前在屋顶绿化上对安全生产重视方面仍有差距,有的屡有一定的安全隐患。实际上对安全问题只要思想一松懈,管理一放松,安全措施又不得力的话,是很容易造成安全事故的。这点必须引起重视。施工安全处理: A`x_M!m
6vySOVMj
1)为保证屋顶防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 SR@yG:~
-NW7ncB|
2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以20厘米以上的砾粒带或轻质物质带隔离。 8y5iT?.~vy
Sdl1k+u
3)安装升降吊运机械不能损坏屋顶铺装材料层,运行过程中要确保安全无害。 3A'vq2beM
u6{=Z :
4)施工人员施工过程中应注意自身安全,应配备安全防护设施,作业时应系安全带,戴安全帽等。 FMCX->}$
4hb<EH'_&
9. 关于文明施工与环境保护 C=&7V
X(nbfh?n
关键是施工时不能影响建设方单位的正常工作和生活秩序,不能给周围环境添加太多的麻烦,特别是施工不能造成扬尘等污染环境的行为,注意施工人员的素质和文明举止,不能发生扰民现象等等。 )#
le|Rf
7jIye 8Zi8
hce *G@b
F3$@6J8<[z
作者:王仙民 来源:<屋顶绿化> \M-}(>Pfk
i#o:V/Z.
b13XHR)0
