  • 25449阅读
  • 32回复
[求助/请教]为什么先打桩再挖基坑 [复制链接]
离线rainman1v1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-08
允许我问这个弱弱的问题,先了打桩在开挖基坑不是等开挖完了要把多余的桩截去,那为什么不把先开挖基坑在打桩基,可以节约成本?
离线navsun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-09
这个跟成桩的工艺有关系啊, uPb.uG
如果是灌注桩,要在水下完成混凝土灌注,需要截取桩顶的浮浆。 Q 9<i2H
另外桩顶一般是有预留钢筋的,工作面高于桩顶这样机械就不会压坏钢筋。 hXc:y0 0
你真的没有做过施工啊。
离线argone
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-09
基坑内施工桩基也不方便
离线zd1234
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-09
防止基坑塌方,作维护用
离线willowhan3
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-09
学习学习先
离线parkdai
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-09
打桩与挖坑的顺序取决于,1地层的岩土工程性质,2水文地质特征,3拟建物周边场地现状,4基坑面积及开挖深度。其实先挖坑后打桩有很多优点,桩位定点更加准确,减少钻孔长度,减少桩头剔出的工作量等等。 [tJp^?6*
f3mQd}<L
在软土地区,地下水位一般较高,鉴于软土强度及变形的时空效应,基坑挖后不宜长期暴露,应尽快施工基础,以减小支护结构失稳的概率。另外基坑内外长期保持高水头差,也容易导致渗流或突涌。所以必须先打桩后挖坑。例如天津、上海等地。 Co:Rg@i(F
PWS5s^WM
在地层强度较高地层,一般地下水位较低,基坑可以大角度放坡开挖,甚至直立开挖,长期稳定,无需降水,基坑面积大,有宽松的基桩施工作业面,此时我们就可以先挖坑后打桩。先挖坑,挖到什么深度合适?针对钻孔灌注桩,决不能挖到底再打桩,因为现浇混凝土桩要求有一定厚度的土层保护桩顶的混凝土正常凝固及出露的主筋,所以一般有超灌的要求,因此要在基坑内保留超灌范围内的土层厚度。 Aj"fkY|Q
lt{"N'Gw6
还有,在场地拥挤的城市,基坑面积小,机械设备无法在基坑内施展,那只好先打桩后挖坑了。
共1条评分
mahorse128 土币 +20 认真热情! 2009-08-30
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线zhuji
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-09
学习了!谢谢指导!
活到老,学到老!
离线cuglijun
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-09
打桩振动较大,如果后施工的话,可能会对基坑安全构成威胁!
离线ningyuanlou
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-09
讲的非常到位,学习了
离线rainman1v1
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-10
谢谢,学习了
离线jwbjwb
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-10
对预制桩的话可以送桩至一定的标高,不存在浪费的问题
离线south860592
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-11
跟桩基形式有关系,对于预置桩和冲孔桩等需要大中型施工机械时,一般是考虑到施工机械进场及施工环境,从而在开挖前先打桩 .-cx9&
对于人工挖孔桩,则一般是在基坑开挖后才进行桩基施工的
