  • 3298阅读
[求助/请教]如何满足抗震要求? [复制链接]
离线duanyufeng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-08
问个很弱弱的问题,现在好多工程都不用桩基础而进行是地基处理,这些桩如何能满足抗震需求?我在地区抗震烈度是6度以上,一般多层建筑都是用复合地基来处理,这就有个问题了,它是能满足上层建筑给的载荷了,可是如果地震了,它所要承受的水平力如何保证呢?也许是个很白痴的问题,也希望各位老师能给出解答。。。 %!|O.xxRR
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-08
等地震来临才能作出答案
离线z402429283
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-08
引用楼主duanyufeng于2008-08-08 15:58发表的 如何满足抗震要求? : NXk!qGV2
问个很弱弱的问题,现在好多工程都不用桩基础而进行是地基处理,这些桩如何能满足抗震需求?我在地区抗震烈度是6度以上,一般多层建筑都是用复合地基来处理,这就有个问题了,它是能满足上层建筑给的载荷了,可是如果地震了,它所要承受的水平力如何保证呢?也许是个很白痴的问题,也希望各位老师能给出解答。。。 `V!>J 1x
[表情]  [表情]  [表情]
s8mr''
不过根据《住宅设计规范》,民用建筑高度与层数的划分为:1层~3层为低层住宅;4层~6层为多层住宅;7层~10层为中高层住宅(也称小高层住宅);11层~30层为高层住宅;30层(不包括30层)以上为超高层住宅。 0L-!! c3
多层建筑的层数和层高不超过:《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 N#z~
中的规定:第4.4.1条规定:7度或者是8度时的下列建筑: cP>o+-)
  1,砌体房屋 ~Y!kB:D5;~
  2,地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑: +OHGn;C
      1) 一般的单层厂房和单层空旷房屋; U1R4x!ym4
      2) 不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋; LIpEQ7;
      3) 基础荷载与2)项目相当的多层框架结构 X[3}?,aqL
  3,本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑 Ip *g'
  U5r}6D!)
    注释:软弱粘性土层指7度,8度,9度时,地基承载力特征值分别小于80、100和120KPa的土层。 c j$6
~mp0B9L%
svhI3"r
你所叙述的就要看你地基场地的处理后效果了:如果承载力能超过上述的低值,就行了。
离线navsun
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-09
地震大概是靠安全系数来保证的吧 zu\`1W^
目前的基坑计算公式似乎都没有这个参数。
离线parkdai
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-09
你所提出的这个问题不是小问题,它可以帮助我们搞清一些概念,很好的。 n# 7Pr/*0
地震中因为地基失稳而导致上部结构破坏的原因主要是:粉、砂土液化;地裂缝;山坡地基滑塌(地震次生灾害引起的地基失稳);软土震陷。除此以外,在高烈度区,正常的天然地基及地基处理,只要满足抗震设计规范的要求,就可以不使用桩基础。很多震害调查证明,高烈度区正常的天然地基及复合地基未存在失稳现象。 z8_XX$Mnt
KOSM]c\H
我们知道多层建筑与高层建筑,都有个最小基础埋深要求,一般不小于建筑物高度的1/12,这就保证了建筑物在经受地震水平力作用下不至于倾覆。桩基础属于基础范畴,一般的基桩长度可以满足基础最小埋深,所以乘台基础埋置深度可以较浅。天然地基与复合地基属于地基范畴,在强度变形满足设计要求的同时,只要高层建筑的基础埋深满足最小要求,就可以采用天然地基及复合地基。 YK#fa2ng
>{zk qvsQ&
个人愚见,请大家批评指正!
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
