  • 190阅读
[热点探讨]淤泥厚15m,基坑止水需穿过淤泥层吗? [复制链接]
离线lx6965
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-10-24
近日接触到一个工程项目,搞基坑支护,0-2.0m杂填土,2-17m淤泥,17-25粘性土。
采用排桩+内支撑支护,基坑开挖深度4~9.5m。
淤泥为流塑状,含水量50-60%。
请问如果搞止水帷幕,止水帷幕是否有必要穿过淤泥层?
如果穿过淤泥层,止水肯定没有问题,
如果不穿过淤泥层,如何计算止水帷幕的深度?
离线mengqian0922
只看该作者 1楼 发表于: 2025-11-07
也需要类似问题,专家建议止水帷幕穿透淤泥层,且支护桩也得穿透。
离线shaohua0808
只看该作者 2楼 发表于: 2025-11-21
最好是穿透吧
道德是对自己的要求。
离线tonyer
只看该作者 3楼 发表于: 2025-11-23
一、止水帷幕是否需穿透淤泥层?
非必须穿透,但需满足抗隆起安全系数
规范(如JGJ 120-2012)未强制要求止水帷幕穿透淤泥层,但需通过抗隆起稳定性验算确定合理长度。
安全系数标准:采用Prandtl极限平衡理论计算时,绕止水帷幕底部的抗隆起安全系数应≥1.1(一级基坑)。
案例佐证:广州南沙某项目(淤泥厚19.8m)优化后止水帷幕仅深入基坑底以下8m(未穿透淤泥层),安全系数1.1,成功控制隆起。
穿透淤泥层的弊端
造价高昂:穿透厚淤泥层显著增加材料与施工成本(如案例中每延米造价降低1500~3000元)。
施工难度大:深层搅拌桩在深厚淤泥中成桩质量难保证,易偏斜或搭接不连续。
二、替代方案与技术措施
优化止水帷幕长度与类型
长度计算:基于抗隆起安全系数(≥1.1)试算确定嵌固深度,通常为基坑开挖深度的1.5~2倍(如8~10m)。
工艺升级:
高压旋喷桩:适用于渗透性强的淤泥夹砂层,可深入基岩面止水(如长沙案例)。
SMW工法桩:内插H型钢增强抗弯性能,适用于软土区(如宁波镇海污水处理厂项目)。
联合支护与被动区加固
被动区换填:开挖面附近淤泥置换为建筑砖渣或砂石,提高被动土压力(武汉案例)。
内支撑体系:多层混凝土支撑+桩间高压旋喷桩,控制变形(武汉深厚淤泥基坑)。
放坡+搅拌桩格栅:坡面设置搅拌桩网格增强整体性,减少止水帷幕负担(广东放坡案例)。
降水与止水协同设计
深井降水:承压水丰富时需配合降水井(如武汉项目设32口井),但需评估沉降影响(软土区降水1m沉降0.3~0.5mm)。
封底或落地式帷幕:高水位区采用旋喷桩封底,阻断地下水渗流(需严格控制搭接质量)。
三、关键设计参数与验算
验算项目    方法    控制标准    注意事项
抗隆起稳定性    Prandtl极限平衡理论    安全系数≥1.1(一级基坑)    忽略桩间土拱效应,结果偏安全
止水帷幕深度    试算嵌固长度-安全系数曲线    满足安全系数前提下最小化    避免盲目穿透淤泥层
边坡整体稳定    圆弧滑动法(GEO-Slope)    安全系数≥1.25    考虑搅拌桩抗剪力
⚠️ 四、特殊地质条件下的注意事项
淤泥夹砂层
渗透性不均易引发管涌,需采用高压旋喷桩(如长沙湘江沿岸项目)。
止水帷幕需穿透砂层进入不透水层(如基岩或黏土层)。
高灵敏度淤泥
避免机械振动(如载重车辆通行),防止触变强度骤降导致滑坡(广东案例教训)。
搅拌桩顶设钢筋混凝土圈梁,增强整体刚度。
🔧 五、施工监测与动态调整
监测重点:支护桩位移、周边建筑沉降、锚杆内力(如武汉项目第三方监测)。
动态设计:开挖中遇渗水或变形超标时,及时补打旋喷桩或调整降水方案。
结论:15m淤泥层止水设计原则
无需穿透:通过抗隆起验算(安全系数≥1.1),止水帷幕嵌固深度8~10m(约1.5~2倍挖深)即可满足安全。
优选工艺:高压旋喷桩或SMW工法桩,结合内支撑/被动区加固。
协同降水:丰水区需设计降水系统,并评估沉降风险。
严控施工:保证桩体搭接质量,加强坡顶荷载管理。
