  • 189阅读
  • 1回复
DZT 0055-1993  水文水井钻探硬质合金钻头 [复制链接]
离线lxw1698
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-12-29
附件出售:DZT 0055-1993  水文水井钻探硬质合金钻头.pdf
欢迎交流QQ:93687322
2008zhsh@163.com
只看该作者 1楼 发表于: 2025-12-29
硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料。
http s://baike.baidu.com/item/%E7%A1%AC%E8%B4%A8%E5%90%88%E9%87%91/433051
合金,是由两种或两种以上的金属与金属或非金属经一定方法所合成的具有金属特性的物质
合金,就是两种或两种以上化学物质(至少有一组分为金属)混合而成具有金属特性的物质,一般由各组分熔合成均匀的液体,再经冷凝而得。
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%90%88%E9%87%91/1840333
在硬质合金中,“硬质”指的是材料‌极高的硬度特性‌,这是其核 心属性之一。硬质合金的硬度通常在‌86~93HRA‌(相当于69~81HRC)范围内,使其能够抵抗磨损、变形和切割‌1。
‌这种高硬度主要源于材料的微观结构:‌ 硬质合金由‌难熔金属碳化物‌(如碳化钨、碳化钛)作为硬质相,这些碳化物本身硬度很高(熔点超过2000℃),并以钴或镍等金属作为粘结剂。硬质相均匀分布在粘结金属基体中,形成致密结构,从而赋予整体材料高硬度和耐磨性‌23。
‌硬质合金的硬度可根据具体应用调整:‌ 例如,通过改变碳化物的粒度、含量或粘结剂类型,可以优化其硬度和韧性平衡。这种可调性使其适用于切削工具、耐磨零件等需要高硬度的场景‌
在其他专业领域,HRA 有特定解释:‌ 例如在材料科学中,HRA 代表一种硬度标尺(如洛氏硬度的A标尺),用于测量硬质合金等材料的硬度;
HRC是洛氏硬度(Rockwell Hardness)的C标尺,‌专门用于测量钢材等高硬度材料的硬度值‌,其数值范围通常为20-70。该标尺采用150千克载荷和顶角120°的金刚石圆锥压头,通过压入钢材表面后测量压痕深度来确定硬度值。HRC值越高,表明钢材的硬度越大,耐磨性越强,常见于淬火钢、轴承钢等热处理后的钢材评估。‌“Rockwell”一词的词源可追溯至英语中的‌地名或姓氏‌,其根源可能与古英语或盎格鲁-撒克逊时期的英格兰地名相关,常见解释为“‌岩石(rock)‌”与“‌居住地(well)‌”的组合,意指“‌岩石附近的定居点‌”‌
1。该词作为姓氏在英语国家中较为常见,后被企业用作品牌名称,例如洛克威爾自動化公司(Rockwell Automation)便采用了这一拼写形式。
