2. 规范与工程实践中的做法(核 心) 7(1UXtT
根据中国《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120)、《岩土工程勘察规范》(GB 50021)等标准的精神,以及普遍工程实践: (#%R'9Rv
计算初始条件(静水位): BuIly&qbm<
理论上,可以用勘察期间实测的稳定水位作为初始水位进行渗流计算,建立模型。 wC4:OJ[d
更稳妥的做法是,如果掌握了可靠的近3-5年最高水位或年度高水位,可以用它作为初始水位进行计算,这样从一开始就考虑了不利情况。 {ZrB,yK
确定降水井深度与水泵选型(关键步骤): bsgr g
这是降水方案的核 心。在确定了需要降深的目标水位(基坑底以下0.5-1.0m)后,计算所需的降水井深度和排水能力时,必须考虑地下水位的可能波动。 n>
O3p
不能直接用勘察水位来计算井深。井深必须预留足够的“安全高度”以应对水位上升。 p@bcf5'
通用公式思路:降水井深度 ≈ 基坑深度 + 降深要求 + 水力坡度引起的水位差 + 水位变幅(安全附加值) PXJ`<XM
这里的 “水位变幅”或“安全附加值” ,就是参考近3-5年最高水位与勘察水位的差值,或者直接采用地勘报告建议的抗浮设计水位与当前水位的差值来确定的。例如,若抗浮设计水位比勘察水位高2米,那么计算井深时,初始水位就应该按抬高2米来考虑。
