  • 1182阅读
  • 16回复
[热点探讨]桩基与勘察 [复制链接]
有关桩基内容较多,对于岩土人怎么从勘察角度思考桩基础?大家可以展开热烈讨论?什么是桩基?与勘察关系是什么?
只看该作者 1楼 发表于: 01-18
桩基和勘察的关系非常紧密,勘察是桩基设计和施工的‌基础和前提‌,它为桩基工程提供关键的地质数据和参数,直接影响桩基方案的可行性、安全性和经济性。 ?h&l tD
勘察为桩基设计提供依据 uXNp!t Y
勘察通过确定地层结构、岩土物理力学性质(如承载力、压缩模量)和地下水情况,为选择桩型(端承桩或摩擦桩)、估算单桩承载力以及进行沉降计算提供核 心参数。 UJwq n"Q^
勘察指导桩基施工 .~,^u
勘察报告会指出潜在风险(如软弱下卧层、岩溶、地下水腐蚀性),并给出施工注意事项和防治措施,帮助施工单位规避风险、优化工艺。 yu_gNro L
勘察成果影响桩基方案选择 +/_!P;I
通过分析勘察数据,工程师可以比选不同桩基方案(如桩长、桩径、持力层),选择技术可行、经济合理的方案。 9OZ>y0)K~
总之,勘察是桩基工程的“侦察兵”,为后续设计和施工提供必要的地质信息,确bao工程安全可靠。
只看该作者 2楼 发表于: 01-18
桩基承载力值的机理探讨 f>4+,@G
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21634 skSNzF7'
什么叫减沉桩 疏桩基础 3H <`Z4;
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21644 gQCC>8
桩基础,在采用人工挖孔桩需要注意的问题 C=EhY+5
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28826  qKx59
桩基础,打预制桩的问题求解对了。对于勘察中N120试验方法只是一种测地基承载力的间接方法,没有绝对的关系。 i*b4uHna
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43262 NIL^UN}
由桩和连接桩顶的桩承台(简称承台)组成的深基础(见图)或由柱与桩基连接的单桩基础,简称桩基。 qIk )'!Vk
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%A1%A9%E5%9F%BA/7152290 y|LXDq4Wj
只看该作者 3楼 发表于: 01-18
桩基承载力值的机理探讨 ]q37Hj
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21634 %rX\ P
旋挖桩桩基承载力计算 =mAGD*NKu
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318303 ]X4RnV55Q
灰岩地区工程地质勘察与桩基施工人岩深度差异的分析 &U8 54
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318135 Xe> ~H4I9
]高层建筑一柱一桩基础底板受力分析探讨 "SDsISWd
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318134 AF QnCl Of
用通俗易懂的方式,并结合一个生活中的例子,来探讨一下“桩基承载力”的机理。 /$<JCNGv
核 心比喻:筷子插米饭 WVsK rFZT
想象一碗压得比较紧实的米饭。你把一根筷子垂直插进去: uk1v7# p
刚开始很轻松:筷子尖很容易就插进去了。 0-lPhnrp
遇到阻 力:插到一定深度,感觉筷子越来越难往下走了。 wfWS-pQ
最终插不动:即使用力,筷子也几乎不再下沉。此时,筷子已经“站稳”了。 Je@p5(f
这根筷子就相当于一根桩,那碗米饭就相当于地基土。筷子为什么能站稳?它的“承载力”从何而来?主要来自两个方面: BD?F`%-x
机理一:桩尖的“硬扛”——端承力 9EjjkJ%)q
通俗解释:筷子最下端(桩尖)插到了碗底(坚硬的土层或岩石层)。碗底很硬,像一只手从下面托住了筷子尖,不让它再往下走。这个“托举力”就是端承力。 ^>t-v
工程实质:桩穿过较软的土层,最终把自身重量和上部荷载,通过坚硬的桩尖,传递给更深、更坚硬、承载力更高的岩层或土层。 c|3h|
举例:就像一根很长的钢针,穿过厚厚的泡沫板,最后针尖顶在了下面的钢板上。钢板提供了绝大部分的支撑力。
只看该作者 4楼 发表于: 01-18
桩基础下软弱下卧层验算与否? m|(I} |kT3
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80560 vl>_e
桩基抗滑移怎么计算?求助 )3+xsnv
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279120 m]  EDuW
《旋挖钻孔灌注桩基技术规范》 {lTR/
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305282 R,fMZHAG
市政桥梁桩基设计! ~x9 W{B]
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308299 01UqDdoj
机理二:桩身的“摩擦”——侧摩阻 力 {8ld:ZP
通俗解释:在筷子插入米饭的过程中,米饭颗粒会紧紧抱住筷子的全身。插得越深,抱得越紧。这个“抱紧”产生的向上摩擦力,就是侧摩阻 力。 1Qrm"TFo
工程实质:桩身表面与周围土体之间产生的摩擦力。桩在下沉或受荷下沉时,会挤压并摩擦周围土体,土体就反过来“握住”桩身,提供向上的支持。 H@Kl
举例:就像在沙滩上,你把一根木棍使劲插进湿沙里,拔出来时会感觉非常费力,这就是沙子和木棍表面之间的摩擦力。桩基就是利用这个摩擦力来帮忙承重。 ]5aux >.n
桩的两种主要类型(基于受力机理) hVROzGZk
端承桩:主要靠“机理一”(桩尖硬扛)。 }u38:(^`ai
场景:地面软土层很厚,但地下深处有坚硬的岩石。桩就像一根“定海神针”,穿透软土,直接杵在岩石上。 X*43!\
承载力来源:约80%-90%来自端承力,侧摩阻 力只占一小部分。 %kaTQ"PB
摩擦桩:主要靠“机理二”(桩身摩擦)。 x Q@&W;
场景:软土层非常非常厚,没有坚硬的岩层,或者岩层太深不经济。桩无法“坐底”,全靠身体与土体的摩擦力来站稳。 p]X!g
承载力来源:几乎100%来自侧摩阻 力。桩越长、表面积越大、周围土质越密实,承载力就越高。 xuw//F
综合举例说明:建造一座河边高层住宅楼 *#3voJjV(
地质情况:地表是5米厚的松软回填土和淤泥,下面是20米厚的可塑黏土层,再往下是密实的砂砾石层。 ^Osd/g
工程师的设计与考量: =]2 b8
选型:如果砂砾石层足够坚硬且深度合适,他们会选择 “端承摩擦桩” (混合型)。让桩尖进入密实砂砾石层一定深度,这样既能获得可观的端承力,桩身在黏土层里也能产生不错的侧摩阻 力,二者结合,安全又经济。 l;.[W|
承载力构成:假设单桩设计承载力是1000吨。 $@lq}FQ%
可能估算出:桩尖坐在砂砾石上,能提供约600吨的端承力。 U1OLI]P
桩身在黏土中,能提供约400吨的侧摩阻 力。 O1l4gduN|i
两者相加,满足1000吨的要求。 ~x76{.gT
Q'>_59
只看该作者 5楼 发表于: 01-18
]双排桩基坑设计 9RbGa Y&
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309097 :8p2Jxm
苏通大桥群桩基础应力扩散角反演分析 dn:|m^<)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312021 'd~, o[x
桩基沉降的计算讨论 2_B;
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312065 ZlwcwoPib
施工验证(关键步骤!):桩打完后,并不会直接盖楼。为了验证承载力机理是否如设计所想,会做静载试验。 z|oA{VxW>
试验:在桩顶上堆载(用配重块或液压千斤顶反压),慢慢加压到1200吨(安全系数通常取1.2),并监测桩的下沉量。 W]C_oh
分析: GN}9$:
如果加压到600吨前,桩下沉很慢;超过600吨后,下沉明显加快。可能说明侧摩阻 力快用尽了,主要开始靠端承力了,这与设计预估是吻合的。 vV\/pu8
如果加压过程中下沉均匀稳定,说明端阻和侧摩的发挥协调良好。 NzwGc+\7}
如果加到800吨就下沉失控,说明实际承载力不足,需要分析是土质不如预期,还是施工有问题(如桩身质量缺陷、沉渣过厚影响了端承力)。 hO:)=}+H
总结一下: =6L :I x
桩基承载力的机理,本质上就是如何将建筑物巨大的重量安全地“导入”地下深层的学问。 |hZ|+7
两大法宝:脚下的“托举”(端承力) 和 身上的“拥抱”(侧摩阻 力)。 ;[;S_|vZ=)
设计核 心:根据地下土层的“简历”(地质勘探报告),选择合适的桩型和长度,让这两个法宝以最优的比例组合起来,既安全又省钱。 Q_UCF'f;}
最终验证:通过静载试验这场“实战考试”,来检验理论上的承载力机理在实际场地中是否真的成立。 [:/7OM
这就好比给大楼穿上一双“超高跟鞋”,鞋跟(桩)要么踩到实底(端承),要么靠深深的侧面阻 力把自己“别”在土里(摩擦),从而让大楼稳稳站住,百年不倒。
只看该作者 6楼 发表于: 01-18
桩基础软弱下卧层验算模型的探讨 &B{Jxc`VA
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312279 reD[j,i&t.
溶槽地区的桩基础处理 &?uzJx~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312796 \?p9qR;"4
桩基施工在不同土层影响怎么评价 h}c6+@w&-
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313031 @$N*lrM2
岩溶槽谷,又称岩溶谷地,是流水作用参与形成的长条状岩溶洼地,其发育受构造和岩性控制。该类地貌以川东地区最为典型,该区域构造表现为北北东向梳状紧密褶皱,形成背斜成山、向斜成谷的平行岭谷地貌,三叠系灰岩出露部位发育的槽状岩溶谷地最长可达百余千米。 2={K-s20
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%B2%A9%E6%BA%B6%E6%A7%BD%E8%B0%B7/5075730?fr=aladdin
只看该作者 7楼 发表于: 01-18
陡坡段桥梁桩基设计计算方法研究 yx`r;|ds}
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315483 ~ 33@H
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008规定的最小桩距 Hme@9(zD.
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318012 f;qKrw
高层建筑一柱一桩基础底板受力分析探讨 hVQ+ J!qD
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318134 BLYk <m
]旋挖桩桩基承载力计算 V< 9em7
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318303 O!@KM;
]桩基承载力值的机理探讨 Td=] tVM
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21634 R'$ T6FB5
文献,拼音wén xiàn,汉语词语,指具有历史或研究价值的图书、期刊、典章等资料,最早见于《论语·八佾》。 t' _,9
h ttps://baike.baidu.com/item/%E6%96%87%E7%8C%AE/70879 tpy :o(H
‌减沉桩是一种用于减少建筑物沉降的桩基‌,主要设置在天然地基承载力基本满足要求但沉降过大的软土地基中,通过桩体分担荷载来限制整体沉降量。‌‌
只看该作者 8楼 发表于: 01-18
疏桩基础是一种桩间距较大(通常大于5~6倍桩径)的桩基础形式,其核 心设计思 想是以‌控制沉降‌为主要目标,而非单纯追求承载力。疏桩基础是考虑桩和承台底地基土共同承担荷载的一种复合桩基,是介于天然地基和常规桩基础 的一种基础形式。它按传统桩基确定的桩数和桩距进行精简和疏布, J{'zkR?Lr
微型钢管桩基坑支护抢险设计 tz \:r>3vI
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329337 z 2EI"'4\9
双排桩基坑的建模方法 E6KBpQcd[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331163 5{x[EXE'
热议:含粘性土卵石对桩基施工影响 hH@o|!y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331704 Y9c9/_CSj
液化土层对桩基有什么影响? l{7Dv1[Ss
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332223
只看该作者 9楼 发表于: 01-18
差异性风化岩石作为桩基持力层设计应注意的若干问题 n4 6PQm%p
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318362 .4m3@!qo)E
]岩溶地基钻孔灌注桩基设计处理 )]e d;V
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319811 5|B(K @<
桩基的评价,这里静压桩规定 桩基评价 2 ShlYW@~
h ttp s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320060 ~bm2_/RL
软土地基减沉复合疏桩基础设计 $>*/']>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320353
只看该作者 10楼 发表于: 01-18
微型钢管桩基坑支护抢险设计 eNk!pI7g
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329337 tS.b5$Q
桩基础没有坐落在勘察报告推荐持力层上 otnY{r *
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329000 +^3L~?
求助:基岩悬臂桩基坑桩嵌入段深度 n<(5B|~y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328483 Kd|l\k!
]讨论:桩基大吨位设计 =R8.QBVdN
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327919
只看该作者 11楼 发表于: 01-18
桩基础施工对环境的影响评价 >|&OcU
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322727 PI<s5bns {
桩基承载力不足的影响因素及防治措施 ,i((;/O6
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322731 oDiv9 jm
地基土的桩基设计参数建议值 lNp:2P
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322760
