  • 905阅读
  • 31回复
[你问我答]现状怎么提升自己技能 [复制链接]
现状怎么提升自己技能?怎么可以使用上ai,比如gemini3.0,还有怎么使用,理解这个世界运行密码?
只看该作者 1楼 发表于: 01-22
人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。skill“skill”这个词的词根可以追溯到‌古诺尔斯语‌(Old Norse)中的 ‌“skil”‌,意思是“区分、辨别”。它通过古诺尔斯语进入中古英语,最终演变成现代英语中的“skill”。“skill”指代的是“通过训练获得的技能、技巧或专业知识”‌1。它强调的不是天生的本能,而是后天习得的、可提升的‌能力‌。一文带你看懂,火爆全网的Skills到底是个啥
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1854244993234940901&wfr=spider&for=pc
《枪炮、病菌与钢铁》由美国演化生物学家贾雷德·戴蒙德撰写
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%9E%AA%E7%82%AE%E3%80%81%E7%97%85%E8%8F%8C%E4%B8%8E%E9%92%A2%E9%93%81/473203
贾雷德·戴蒙德(Jared Diamond,1937年9月10日-)
htt ps://baike.baidu.com/item/%E8%B4%BE%E9%9B%B7%E5%BE%B7%C2%B7%E6%88%B4%E8%92%99%E5%BE%B7/6220440
只看该作者 2楼 发表于: 01-22
Gemini 3.0(目前最新公开发布版本为 Gemini 1.5 Pro)在中国大陆的直接访问受到限制,但可以通过以下几种方式使用。以下是具体方法和举例说明:
一、主要使用途径
1. 使用API接口(推荐)
通过Google AI Studio或Google Cloud Vertex AI申请API密钥,在代码中调用。
步骤:
访问 Google AI Studio(需海外网络环境注册)。
获取API Key,在项目中调用Gemini API。
示例代码(Python):
python
import google.generativeai as genai
genai.configure(api_key="YOUR_API_KEY")
model = genai.GenerativeModel('gemini-1.5-pro-latest')
respon se = model.generate_content("请用中文解释量子计算")
print(respon se.text)
2. 通过代理/VPN访问Web版
使用合规的海外网络工具访问 Gemini Web端,直接对话。
举例:
连接美国或日本节点,登录Google账号后即可使用。
3. 第三方平台集成
部分国内/海外平台已集成Gemini API,提供间接访问:
例如:
Poe.com(需网络工具):集成多个AI模型,可选Gemini。
Cursor编辑器(需配置API):作为代码助手调用Gemini。
“Vertex”一词的词根是 ‌vert-‌,源自拉丁语,意为“转”或“转动”。
这个词根在拉丁语中以动词 ‌vertere‌ 的形式出现,表示“转动、转变或旋转”。在“vertex”中,词根 ‌vert-‌ 与名词后缀 ‌-ex‌ 结合,字面意思是“开始拐弯的位置”或“旋转的最高点”。古人认为天空是一个覆盖大地的圆顶,人的头顶正上方是天的最高点,即“顶点”,因此“vertex”最初指“天顶”或“头顶”,后引申为“顶点”或“最高点”‌
应用程序编程接口(英语:Application Programming Interface,简称:API)
Cursor是由Anysphere公司开发的人工智能编程助手,基于大语言模型提供代码补全、解释、重构与自然语言生成函数功能,支持接入GPT-4o、Claude 3.7 Sonnet等外部模型。
密钥是密码和明码之间的对应替代关系,分为对称密钥与非对称密钥。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%AF%86%E9%92%A5/101144
只看该作者 3楼 发表于: 01-22
虚拟专用网络(英文:Virtual Private Network),简称虚拟专网(VPN)
ht tps://baike.baidu.com/item/%E8%99%9A%E6%8B%9F%E4%B8%93%E7%94%A8%E7%BD%91%E7%BB%9C/8747869
网页版web
‌web版指的是通过互 联 网浏览器访问的网页版本‌,用户无需下载安装软件,直接在浏览器中输入网址即可使用服务。‌‌
Web的定义 Web(全称World Wide Web,简称WWW)即全球广域网或万维网,是基于互 联网构建的信息系统。
Studio的词根是‌拉丁语studium‌,意为“学习”或“努力”。该词通过意大利语studio(意为“学习室”)进入英语,最初指艺术家的工作空间,后扩展至摄影、影视和广播领域。‌‌
“网络工具”一词在不同语境下可能指代不同的概念,主要she及‌网络信息检索工具‌和‌特定的网络控制系统‌。
‌网络信息检索工具‌:指用于在互 联网上查找和获取信息资源的工具或系统,是用户获取网络信息的主要手段。其核 心工作原理是通过自动索引程序(如网络爬虫)收集、处理和组织网络数据,形成可供检索的数据库。 ‌1
‌按检索机制划分‌:包括‌检索型工具‌(如AltaVista、Excite,支持直接输入关键词和高级检索语法)、‌目录型工具‌(如Yahoo!,通过层级分类目录供用户浏览查找)以及‌混合型工具‌(结合前两者功能,既可搜索也可浏览)。 ‌1
‌按包含工具数量划分‌:有‌单独型工具‌(拥有独立数据库和采集机制)和‌集合型工具‌(整合多个检索工具的查询结果,提供统一界面)。 ‌1
‌按收录资源类型划分‌:‌Web资源检索工具‌(以网页为主要检索对象,如主流搜索引擎)和‌非Web资源检索工具‌(检索FTP、Gopher等早期网络资源,随着Web发展使用减少)。 ‌1
‌网络工具(LonWorks Network Service, LNS)‌:是Echelon公司开发的‌LonWorks控制网络操作系统‌,专为智能建筑和工业自动化领域的设备控制与通信设计。 ‌2
‌核 心架构‌:基于客户/服务器模式,采用分布式无主站架构,通过神经元芯片和LonTalk通信协议实现设备间的独立控制与通信。 ‌2
‌主要功能与组件‌:提供网络安装、监控、维护和多用户访问功能,包含目录管理、设备监控和故障诊断等服务。其软件包包括LNS Windows开发工具包、LNS HMI Java平台、LonManager协议分析器、LonMaker集成工具等,用于网络的设计、安装、操作和维护。 ‌2
‌应用场景‌:支持总线型网络拓扑,可接入大量节点,广泛应用于智能建筑中的变配电、安防、照明系统集成以及远程抄表、环境监测等场景。 ‌
只看该作者 4楼 发表于: 01-22
非饱和土MaintainSuction Slopes【作者:L.L. Zhang, D.G. Fredlund, L.M. Zhang, and W.H. Tang】bao持吸力坡度
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1639
岩土工程的新前沿--挑战与机遇(美国弗吉尼亚理工学院及州立大学教授在Geo-shanghai 2006年的见解)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1953
经典的美国土钉计算软件Snail snail - 蜗牛
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4555
]Plaixs 3D Tunnel 手册(2.0版本
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6077
]Stress-Strain Relation ships应力-应变关系
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10135
suction‌ 的词根是 ‌suc-‌,它来自拉丁语 ‌sugere‌,意思是“吸吮”。
这个词根还衍生出了不少英语单词,比如:suck‌:吸吮suction‌:吸力、抽吸succulent‌:多汁的(原指多汁的植物)suction‌:抽吸、吸力
源自拉丁语 ‌stringere‌,意思是“拉紧”或“束缚”。掌握它,你就能轻松理解一大串英语单词啦!
本义‌:拉紧、绷紧、束缚。
常见引申义‌:压力、紧张、努力、拉伤、张力等。
Stress这个词根确实很实用,它源自拉丁语“strictus”,意思是“拉紧”或“压缩”,后来演变为表示“压力”或“紧张”的状态。掌握它,你就能轻松理解stressful(充满压力的)、distress(痛苦)这些常见词啦!
只看该作者 5楼 发表于: 01-22
Retaining_Wall_Design.(2001)挡土墙设计
“Retain”一词的词根是 ‌-tain‌,源自拉丁语 ‌tenere‌,意为“bao持、抓住”(to hold)。 ‌12
‌词根 -tain‌:该词根直接来源于拉丁语 tenere,核 心含义是“持有、握持”,在英语中引申为“bao持、bao留”的抽象概念。 ‌12
‌前缀 re-‌:表示“回、再次”,与词根结合后强调“将某物bao持在自己手中”或“维持原有状态”。 ‌
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10243
美国最新钢结构规范全文AISC-LRFD99
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14918
西北大学《构造学》CAI-1
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31904
西北大学《构造学》CAI-2
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31906
柱基钣及锚件设计手册-AISC(英文/清晰)BASEPLATE & ANCHOR ROD DESIGN-AISC 2006.pdf
maids操作几个问题
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80885
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62026
“BASEPLATE”一词的词根是“base”,其含义为“基础”或“支撑”。 ‌1
“base”源自拉丁语“basis”,意为“基础”或“支撑”,与希腊语“basis”(基底、支撑)同源。 ‌1
该词进入古法语后演变为“bas”,意为“底部”,最终被引入英语。 ‌1
在“baseplate”中,“base”表示其作为基础或支撑构件的功能,而“plate”指平板状结构,整体意为“基板”或“底板”。 ‌"rod"词根确实很实用,它源自拉丁语"rodere",意思是"咬"或"啃"。掌握它,你就能轻松理解一大串英语单词啦!本义‌:咬、啃、啮。引申义‌:腐蚀、侵蚀、磨损
只看该作者 6楼 发表于: 01-22
加筋土挡土墙(reinforced earth retaining wall)指的是由填土、拉带和镶面砌块组成的加筋土承受土体侧压力的挡土墙。"Retaining Wall"翻译成"挡土墙"是因为它最精准地概括了这种结构的核 心功能——抵抗土体的侧向压力,防止坍塌‌。
术语解析
"Retaining"‌:意为"bao持、容纳、阻止移动",强调结构对土体的约束作用。
"Wall"‌:指墙体或构筑物。
中文"挡土墙"‌:直译为"阻挡土体的墙",完美对应其功能,是工程界的通用标准译法。
“CAI”在西北大学构造学课程里,指的是‌计算机辅助教学‌(Computer-Assisted Instruction),简单说就是用计算机软件和多媒体技术来辅助教学,让学习更直观高效。
“Stress-Strain”翻译成“应力应变”是约定俗成的术语,它精准描述了材料在受力时的两种关键状态:‌应力‌(Stress)是材料内部抵抗外力的强度,‌应变‌(Strain)是材料因此产生的变形程度。两者结合,就是分析材料力学性能的基石。
术语翻译的由来
Stress (应力)‌:源自拉丁语“strictus”,意为“拉紧、压迫”。在力学中,它指材料内部单位面积上抵抗外力的内力,单位是帕斯卡(Pa)。
Strain (应变)‌:源自古英语“strægan”,意为“拉紧、束缚”。它表示材料的相对变形量(如长度变化与原长之比),是一个无量纲的数值。
中文翻译‌:“应力”强调“力的密集程度”,“应变”则指“对外力的响应而产生的变形”,译法既准确又简洁。
只看该作者 7楼 发表于: 01-22
现在可以AI辅助审核报告吗?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337977
]AI识别钻孔柱状图扫描件为Excel表格
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337117
]利用AI大模型操作CAD软件(免费软件)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334157
无需登录注册,免费的双桥静探原始曲线打印、静探数据格式转换、静探AI分层工具
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333984
文档校审工具
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333630
只看该作者 8楼 发表于: 01-22
AISC(American Institute of Steel Con structio n)即美国钢结构协会,
ht tps://baike.baidu.com/item/AISC/4877986
在用C和fai值时候用三轴的还是什么
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181299
关于基坑设计中的C和fai的采用
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181303
[急切求助]请问回填土体的c、fai值在压实度提高或者含水量降低的情况下,是不是会有所提高呢?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=197901
只看该作者 9楼 发表于: 01-22
]在用C和fai值时候用三轴的还是什么
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181299
这个要根据具体的情况来对待。一般说基坑设计都应该采用三轴指标,不过有的地区因为施工比较快,也有一定的地区经验,采用直剪指标。
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181303
maids/gts移动荷载模拟
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221505
只看该作者 10楼 发表于: 01-22
经典!土力学(soil mechanics)书籍《Craig‘s Soil Mechanics》
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269009
咨询各位大神:岩石磨损率CAI值试验哪个单位可以做?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315457
geostudio中seep模块与air模块耦合
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321996
[心得]未来可期:一种锚固段基于(AI)及机器人等技术的可回收锚系统: 一种新的未来可期的可回收锚技术:一种
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329548
AI与岩土勘察设计新动向
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324217
《Craig土力学》是由英国学者J.A. Knappett与R.F. Craig合著的土力学教材,机械工业出版社于2019年12月出版。该书改编自英文原版《Craig's Soil Mechanics》第8版(1974年首版),基于欧洲规范7进行体系重构,并由同济大学顾晓强教授团队对专业术语及难点进行中文注释,以适配国内教学需求
htt ps://baike.baidu.com/item/Craig%E5%9C%9F%E5%8A%9B%E5%AD%A6/56378058
Craig是谁?‌
他的全名是 ‌R. F. Craig‌(罗伯特·F·克雷格),是英国邓迪大学(University of Dundee)的退休教授。 他和另一位学者 J. A. Knappett 合著的这本书,是土木工程专业学生和工程师的经典教材。
这本书为什么重要?‌
内容全面‌:系统讲解了土力学的基本原理和工程应用,从土的性质到地基设计、边坡稳定等。
权威经典‌:自1974年首版以来,已被翻译成多种语言,全球广泛使用,是学习和实践中的重要参考。
作者背景‌:Craig教授在土力学领域有深厚造诣,这本书凝聚了他的教学和研究经验。
所以,当你看到“Craig's Soil Mechanics”时,它指的就是这位‌Craig教授‌编写的权威教材。
只看该作者 11楼 发表于: 01-23
哈佛管理技能培训
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14809
矿山从业人员技能培训与安全操作资格考核标准规范实用手册
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56157
GB/T19805-2005焊接操作工技能评定
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61389
混凝土工操作技能第一集(视频)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129316
