离线natie2015
这个题目,
只看该作者 1楼 发表于: 01-25
关于“22年下午2题渗流”是否为错题,目前没有公开资料能直接确认该具体题目及其答案的准确性。渗流是地下水在多孔介质(如土壤或岩石孔隙)中的流动,其相关概念在工程地质和土力学中较为常见。 ‌12
‌渗流速度与实际平均流速‌:渗流速度(也称达西速度)是假想的、通过整个过水断面(包括固体颗粒和孔隙)计算的平均流速,公式为 ( v = \frac{Q}{A} )。实际平均流速则是水流仅通过孔隙部分的平均速度,公式为 ( u = \frac{Q}{nA} ),其中 ( n ) 为孔隙度(小于1)。因此,实际平均流速大于渗流速度,即 ( u > v )。若题目中声称“渗流速度大于实际平均流速”,则该说法是错误的。 ‌12
‌渗流力的影响‌:渗流力是水在渗流过程中对土颗粒施加的力,其影响与渗流方向有关。当渗流方向自上而下时,渗流力会增加土体的有效应力,对稳定性有利;当渗流方向自下而上时,渗流力会减小有效应力,对稳定性不利。若题目表述为“渗流力总是对土体稳定性不利”,则该说法也是错误的。
只看该作者 2楼 发表于: 01-25
渗透系数又称水力传导系数(hydraulic conductivity)。
h ttps://baike.baidu.com/item/%E6%B8%97%E9%80%8F%E7%B3%BB%E6%95%B0/9629875
单词 ‌conductivity‌ 的词根是 ‌duc-‌ 或 ‌duct-‌,其核 心含义为“引导”。
该词的结构分析如下:‌con-‌:前缀,意为“一起”。‌duct‌:词根,源自拉丁语 ducere,意为“引导”。
‌-ivity‌:后缀,用于构成名词,表示“性质”或“状态”。因此,‌conductivity‌ 字面意思为“传导的性质”,引申为物质传导热或电的能力
词根 ‌“hydraulic”‌ 来自希腊语 ‌“hydraulikos”‌,意思是“水的”或“水力的”,由 ‌“hydor”‌(水)和 ‌“aulos”‌(管子)组合而成,字面意思就是“与水管相关的”。它在英语中主要表示 ‌“液压的”‌ 或 ‌“水力的”‌,比如液压系统(hydraulic system)或液压缸(hydraulic cylinder)。词根拆解
词根‌:‌hydr-‌(水) + ‌-aul-‌(管子) + ‌-ic‌(形容词后缀)结构‌:‌hydr-‌(水) + ‌-aulic‌(与管道相关)渗透系数的简易计算方法htt ps://wenku.baidu.com/view/54d7f6d94428915f804d2b160b4e767f5bcf8058.html
只看该作者 3楼 发表于: 01-25
2022注册岩土工程师专业案例真题详细解析及点评
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331615
老鼠开水——2022注册岩土工程师专业知识真题解析
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331616
渗透系数(K)就是衡量‌材料让水穿过去有多容易‌的指标,数值越大,透水性越强。它和材料本身的孔隙大小、形状以及水的黏滞性、温度等因素有关。
通俗解释
你可以把它想象成‌水通过材料的“通行效率”‌:
高渗透系数‌:像砾石、粗砂,水一下就流走了,K值可能大于10米/昼夜。
低渗透系数‌:像黏土,水几乎渗不进去,K值可能小于0.001米/昼夜。
实际例子
井水涌出‌:如果某地井水突然变多,可能是因为地下含水层的渗透系数高,水流动快。
农田灌溉‌:沙质土壤(K值高)浇水后水渗得快;黏土(K值低)则容易积水,需要调整灌溉策略。
建筑防渗‌:建水库时,若地基是黏土(K值低),防渗效果就好;若是砂层,则需额外处理。
影响因素
材料本身‌:颗粒粗、孔隙大的材料(如砾石)K值高。
水的性质‌:水温高、黏滞性低时,K值会增大。
总之,渗透系数是水文地质、农业、工程等领域的重要参数,直接关系到水资源管理和工程建设。
只看该作者 4楼 发表于: 01-25
渗透通量是膜分离过程中的关键参数,用于衡量单位时间内物质透过单位膜面积的量
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%B8%97%E9%80%8F%E9%80%9A%E9%87%8F/5774734
根据相关领域的常用概念,它通常与“渗透通量”或“渗透率”相关,但侧重点不同。以下将结合这两个概念进行通俗解释和举例说明。
‌渗透通量‌:可以理解为‌单位时间内有多少物质透过了一块膜‌。它衡量的是膜的“工作效率”,即物质(如水、气体)穿过膜的速度有多快。 ‌1
‌通俗比喻‌:想象一张渔网(膜)拦在水流中。渗透通量就相当于‌每小时有多少升水穿过了这张网‌。网的孔越大、水压越高,穿过去的水就越多,渗透通量就越大。
‌举例说明‌:
‌反渗透净水器‌:商业反渗透膜的设计通量通常在‌20-40升/(平方米·小时)‌。这意味着,一块1平方米大小的膜,在1小时内最多能生产出20到40升的纯净水。这个数值直接决定了净水器的产水速度。
‌工业气体分离‌:在分离气体时,渗透通量的单位可能是‌立方米/(平方米·秒)‌。例如,某种特殊膜材料用于分离空气中的氧气和氮气,其氧气的渗透通量为0.001 m³/(m²·s),表示每秒有0.001立方米的氧气能透过每平方米的膜。 ‌1
‌渗透率‌:这是一个描述‌多孔介质(如岩石、土壤)本身传导流体能力‌的物理属性。它衡量的是材料“有多容易让流体通过”,主要取决于材料的孔隙结构,而不是外部条件。 ‌2
‌通俗比喻‌:想象两块海绵,一块是普通海绵,另一块是紧密的泡沫塑料。渗透率就相当于衡量这两块材料‌本身“疏松程度”‌ 的指标。普通海绵的渗透率高,水很容易流过;泡沫塑料的渗透率低,水很难流过。
‌举例说明‌:
‌石油开采‌:在油田开发中,渗透率是关键数据。例如,大庆油田某层的渗透率可能在‌300-2500毫达西‌,属于“高”到“特高”渗透率,意味着石油能比较容易地从岩石孔隙中流出,开采相对容易。而玉门油田某层的渗透率仅为‌24.2毫达西‌,属于“低”渗透率,石油流动困难,开采成本会更高。 ‌2‌总结来说‌:
如果您关心的是‌膜分离技术‌(如净水、气体分离)中物质穿过的‌速度‌,那么您想了解的是‌渗透通量‌,它是一个‌速率‌概念(单位时间×单位面积)。
如果您关心的是‌地质或土壤‌中流体(如水、油)流动的‌难易程度‌,那么您想了解的是‌渗透率‌,它是一个‌材料固有属性‌。
只看该作者 5楼 发表于: 01-25
Plaxis是由荷兰PLAXIS B.V.公司推出的一系列功能强大的通用岩土有限元计算软件,已广泛应用于各种复杂岩土工程项目的有限元分析中,ht tps://baike.baidu.com/item/Plaxis/7540207
成层土平均渗透系数的计算需根据水流方向分为平行层面和垂直层面两种情况。当水流平行于层面时,按各层厚度加权平均计算水平向平均渗透系数;当水流垂直于层面时,按各层厚度的调和平均计算垂直向平均渗透系数。
渗透系数:定义、公式、影响因素与应用全解析
htt ps://wenku.baidu.com/view/0617d3562a3f5727a5e9856a561252d380eb206d.html?_wkts_=1769310359298&bdQuery=%E6%B8%97%E9%80%8F%E7%B3%BB%E6%95%B0%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%97%B6%E5%80%99%E5%B9%B6%E8%81%94%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%97%B6%E5%80%99%E4%B8%B2%E8%81%94%E8%AE%A1%E7%AE%97
只看该作者 6楼 发表于: 01-25
加权平均厚度的计算方法是根据各层厚度及其对应的权重(通常是面积或体积)来计算平均值,权重反映了各层在整体中的重要性。12
计算公式
加权平均厚度的通用公式为:
‌加权平均厚度 = Σ(各层厚度 × 对应权重) / Σ(各层权重)‌
其中,权重通常为各层的面积(如建筑楼层、屋面区域)或体积,具体取决于应用场景。 ‌16
应用场景示例
‌多层建筑‌:计算整栋建筑的平均厚度时,以每层面积为权重。例如,第一层面积100平方米、厚度3米,第二层面积80平方米、厚度3米,则加权平均厚度 = (100×3 + 80×3) / (100 + 80) = 3.2米。 ‌1
‌楼板工程量估算‌:住宅楼板厚度不同时,以各层建筑面积为权重。例如,12厘米厚的楼板有1层,10厘米厚的有8层,则加权平均厚度 = (12×1 + 10×8) / (1+8) ≈ 10.22厘米。
只看该作者 7楼 发表于: 01-25
在工程和建筑领域,当需要计算‌各层厚度的调和平均‌时,通常是为了处理‌厚度与某种性能(如热阻、声阻或流阻)成反比‌的多层结构。调和平均能更准确地反映这种“倒数关系”下的整体平均效果,而非简单的算术平均。
调和平均厚度的计算公式
对于由 𝑛n 层材料组成的结构,每层的厚度分别为 𝑡1,𝑡2,…,𝑡𝑛t 1 ,t 2 ,…,t n ,其‌调和平均厚度‌
𝐻H 的计算公式为:𝐻=𝑛1𝑡1+1𝑡2+⋯+1𝑡𝑛H= t 1 1 + t 2 1+⋯+ t n1n其中:𝑛n 是层数,𝑡𝑖t i是第 𝑖
i 层的厚度(单位需一致,如毫米或米)。适用场景与意义
调和平均厚度特别适用于以下情况:
‌热传导‌:材料的热阻与厚度成正比,与导热系数成反比。当导热系数不同时,整体热阻是各层热阻之和,此时“等效平均厚度”需用调和平均。
‌声学或流体阻力‌:当各层对声波或流体的阻力与厚度成反比时,调和平均能更真实地反映综合阻力。
‌复合材料‌:在计算多层复合材料的“平均性能厚度”时,若性能指标是厚度的倒数关系,调和平均是标准方法。
举例说明
假设有一堵复合墙,由三层材料组成,厚度分别为:
层1:100 mm
层2:150 mm
层3:300 mm
计算其调和平均厚度:
𝐻
 mm
H=
100
3×300
=150 mm
而算术平均厚度为
100
150
300
(100+150+300)/3=183.3 mm。调和平均(150 mm)更低,因为它更“重视”薄层的影响,这在物理性能计算中更合理。
注意事项
‌仅适用于正数‌:所有厚度必须大于零,否则分母为无穷大,无法计算。
‌不适用于等厚结构‌:如果所有层厚度相同,调和平均与算术平均结果一致。
‌与“加权调和平均”区分‌:若各层材料的导热系数或重要性不同,应使用‌加权调和平均‌,权重为各层的导热系数或面积等物理量,而非简单层数。
在实际工程中,如计算屋面保温层、多层管道或隔音结构的“等效厚度”时,调和平均是比算术平均更科学的选择,尤其当各层物理特性差异较大时。‌
离线pdly
只看该作者 8楼 发表于: 01-25
只看该作者 9楼 发表于: 04-15
这是22年下的真题吗???
