  • 497阅读
[热点探讨]打桩震动水库冒气,是什么原因? [复制链接]
离线chenzhihua1
打桩震动水库冒气,是什么原因?
只看该作者 1楼 发表于: 02-02
把地下水中气体震出来了
只看该作者 2楼 发表于: 02-04
还有一鼓掌冒气泡,一跺脚冒气泡的
只看该作者 3楼 发表于: 02-04
打桩震动导致水库冒气,通常是由于人为施工活动引发的地下介质扰动所致,这种现象可能与地质结构、水文条件及施工强度密切相关。 ?^F5(B[+Y
]\`w1'*
主要原因分析如下: ZqFUPHc
打桩震动扰动饱和土层‌ *73AAA5LKa
打桩过程中产生的强烈机械震动会传递到地下,尤其在水库周边松散沉积层或饱和砂土层中,震动可能导致土体颗粒重新排列,孔隙水压力迅速上升,形成“液化”现象。此时,被困在土层中的气体或深层释放的气体随水流溢出水面,表现为“冒气泡”。 ?lyltAxs'
Y!it!9
水库底沉积物中气体释放‌ VAg68 EbnF
水库底部常有有机质腐烂产生的甲烷、二氧化碳等气体,长期积聚于淤泥或黏土层中。打桩震动可破坏原有的封闭结构,使这些气体突破覆盖层,沿裂缝上升至水体表面,形成可见的冒泡现象。 ^6#-yDZC@
*k4+ioFnKE
诱发微裂隙通道形成‌ 'mUI-1GkT
强烈震动可能在岩土体中产生微小裂隙或激活原有节理面,形成连通深部气源与水库的渗流通道。这种情况下,深部地层气或地下水在压力作用下沿通道上涌,也会出现冒水冒气的情况。 `yx56
ZBC@xM&-
类比水库诱发地震机制‌ DiR'p`b~
虽然打桩不属于大规模蓄水工程,但其局部震动效应与“水库诱发地震”的物理机制有一定相似性——即外部扰动改变了地下应力平衡,弱化了结构面抗剪强度,从而释放出被封存的气体。 WDvV LU`
<uC<GDO
该现象虽不必然预示重大灾害,但属于典型的‌地质异常前兆信号之一‌,需引起重视。若伴随水位突变、地面开裂或建筑物变形等情况,可能存在滑坡、渗漏甚至局部塌陷风险。
只看该作者 4楼 发表于: 02-04
学习学习。
只看该作者 5楼 发表于: 02-09
不会出现管涌了吧
离线pdly
只看该作者 6楼 发表于: 03-17
离线huoyu123
只看该作者 7楼 发表于: 03-24
参考超声波加湿器原理,高频振荡水分子蒸发,,,局部振动反射激发水分子离开水面产生蒸汽
