  • 520阅读
[原创]发现GB50021《岩土工程勘察规范》2009版一个错误 [复制链接]
离线natie2015
具体来说,P69页,计算是湿陷性土的沉降量公式6.1.5。这个公式看起来量纲正确,但是却是错误的,因为少除了一个1.5的系数。分析如下: PoZ$3V$(Lz
1.规范用Fi/(1.5b)>=0.015来判断湿陷性,等效于Fi/b>=0.023, 这没问题。 &DGqY5=
2. 举例:试验载荷板宽50cm,则影响深度是1.5*50=75cm,若试验湿陷量为2cm,满足2/75=0.026>0.015,是湿陷性土。 iAe"oXK|
3. 按公式6.1.5计算湿陷量,beta=0.02/cm, F=2cm, h=75cm, 则湿陷量=0.02*2*75=3cm>实际湿陷量2cm;缪误! $-DW+|p.?^
4. 原因:按其思路,理论湿陷量=Fi/(1.5b)*h。规范公式仅仅把1/b提出来作为beta值,把1.5给丢了,所以导致计算结果比实际湿陷量大1.5倍。 #TUm&2 +V
5.纠正方法,将该公式除以1.5即可:3cm/1.5=2cm。 _*}D@yy&
SkV pZh
这个公式在2001的规范修订中引入,历经2009年的局部修订,至今已有25年之久,纳闷为啥无人修正。 w5q6c%VZ
离线智慧之郎
只看该作者 1楼 发表于: 02-06
这个公式没问题的,判别跟湿陷规范是一致的,勘察规范的0.023就相当于湿陷规范的0.015的意思。
离线pdly
只看该作者 2楼 发表于: 02-13
计算结果比实际湿陷量大1.5倍。 -----湿陷性需要实践验证。
离线gdh0871dizhi
只看该作者 3楼 发表于: 03-05
学习学习了
456
离线saly32
只看该作者 4楼 发表于: 05-19
学习了!!!
离线dinght1981
只看该作者 5楼 发表于: 10-14
学习了!!!
