  • 664阅读
  • 12回复
[你问我答]算和猜的区别? [复制链接]
算和猜的区别?,怎么从各种迹象猜或算,大家有何经验?贝叶斯公式,又称贝叶斯定理、贝叶斯法则,最初是用来描述两个事 件的条件概率间的关系的公式,后来被人们发现具有很深刻的实际意义和应用价值。贝叶斯定律,说白了就是:‌我们根据新的证据,不断更新自己对一件事的看法‌。这就是贝叶斯思维:‌不被单次现象吓倒,而是理性评估,动态调整判断‌。
只看该作者 1楼 发表于: 02-25
对于majiang成都麻将算牌的底层逻辑,本质上是基于信息不完全博弈下的概率推理与风险控制,它融合了排列组合、条件概率和行为心理学,目标是在每一步决策中最大化自身收益、最小化点炮风险。
一、核 心前提:规则决定算牌边界
所有算牌都建立在成都麻将特有的规则基础上,脱离规则谈算牌如同无本之木:
必须缺一门:每人只能bao留两种花色,强制减少了手牌复杂度,也提供了关键信息线索。
血战到底:首家胡牌后游戏继续,意味着即使别人胡了,你仍可能面临后续点炮风险,防守意识需贯穿全场。
不能吃牌:仅能碰、杠,大幅降低对手通过“吃”暴露信息的概率,增加了猜牌难度。
最后四张自动胡:残局阶段若听牌,最后一张牌出现即强制胡牌,极大影响末轮出牌策略。
二、算牌的三大支柱
1. 可见信息统计(牌面推理)
通过统计已出牌(牌池)和自己手牌,推断剩余牌的分布。
每种牌共4张,若某张已现3张,则为“绝张”,最后一张必在未见区域(手牌或牌墙)。
例如:场上已打出3张5万,你手中有1张,那么剩下的玩家手中最多只有1张5万,甚至可能在牌墙里。
这种“减法思维”是算牌的基础,高手会实时 mentally tracking 每张牌的去向。
2. 条件概率建模(动态更新信念)
这不是静态计数,而是像贝叶斯推理一样,根据新信息不断调整判断。
假设你听2万,而2万在牌池中已出现3张。此时,防守方手中持有2万的概率极低,更可能在牌墙中。
但如果某家在中期频繁打出万子,且从未碰/杠,结合“缺门”规则,可推测其可能缺万,从而排除其持有万子的可能性。
正如数学原理所示:当一张牌不可见时,它在对手手中的概率 = 1 - 它在牌墙中的概率。随着牌局推进,这个概率动态变化。
3. 行为模式识别(心理博弈)
成都麻将不仅是数字游戏,更是人性博弈。
出牌顺序:先打生张(未现牌)后打熟张,是安全习惯;反其道而行者,可能在诱骗或已听牌。
碰牌选择:中张(如5筒)通常连接性强,轻易不碰;若有人果断碰中张,可能是在做对对胡或清一色。
定缺信号:开局前几手快速打出某一门,往往是定缺信号,可用于判断其后续是否可能“宽叫”或“窄叫”。
只看该作者 2楼 发表于: 02-25
这句话的核 心,是帮你把“看不见的牌”做个合理分配——它不是在别人手里,就是在牌墙里,没有第三种可能。我们来用大白话拆解。
一、先说清楚:什么是“不可见的牌”?
在成都麻将中,每张牌一共4张。
你能看到的,只有两种:
你自己手里的牌
已经被人打出来的牌(牌池)
剩下的那些没出现的牌,就是“不可见”的,它们要么:
在对手手里
要么还在牌墙里(还没摸的牌)
所以,对于某一张特定的牌(比如5万),如果它没在你手上,也没出现在牌池里,那它一定在这两个地方之一。
就像一盒巧克力被分完了,剩下的不是在别人嘴里,就是在盒子里。
二、为什么说“在对手手里的概率 = 1 - 在牌墙里的概率”?
这其实是个数学上的互补关系。
举个例子🌰:
假设场上一共4张5万:
你手里有1张
牌池里已经打出2张
那还剩1张没出现——这张“不可见”。
这时候,它只有两种去向:
要么在牌墙里(还没摸到)
要么在某个对手手里
这两个可能性加起来,必须等于100%。
所以:
如果你估算出这张5万有 70% 的可能在牌墙里,
那它就在对手手里的概率是 30%(因为 1 - 70% = 30%)
这不是绝对确定,而是基于当前信息的概率判断。
三、这个概率怎么用?实战意义在哪?
✅ 场景1:判断点炮风险
你听5万,场上还剩最后一张没出。
但你知道:
牌墙里还剩8张牌
对手已经基本定缺,且从没碰过万子这时候你可以推断:
这张5万更可能还在牌墙里(比如概率80%)
所以对手手里有的概率只有20%
→ 那你打5万点炮的风险就比较低,可以大胆打。
✅ 场景2:决定是否贪自摸
如果你自己听5万,而判断这张牌大概率在对手手里(比如70%),
那就说明牌墙里没有,你自摸不到这张了。
→ 赶紧换听或者防守,别傻等。
四、这个概率会变!它是动态的
这不是一成不变的数字,而是随着牌局推进不断更新的。
比如:
一开始你觉得5万在对手手里的概率是50%
但随着牌墙越摸越少,对手一直没打5万,也没碰
你就会慢慢把“它在牌墙里”的概率调高,“在对手手里”的概率调低
这就像是在破案:每一条新线索,都让你离真相更近一步。
总结一句话:
“当一张牌不可见时,它在对手手中的概率 = 1 - 它在牌墙中的概率”
意思是:剩下的牌,不是藏在别人手里,就是还在墙上,两者加起来就是全部可能。你不需要知道确切位置,但可以用概率去猜,越猜越准。
这种思维,正是高手和普通玩家拉开差距的关键——他们不是靠运气,而是靠不断更新的概率判断做决策。
只看该作者 3楼 发表于: 02-25
三、实战中的算牌应用场景
✅ 残局精确计算(高可行性)
当牌墙仅剩10张以内,大部分牌已现,此时可进行近乎精确的手牌还原。
例如:你和下家均未胡,且都收条子。若条子只剩2张未现,而你听其中1张,基本可判断另一张在下家手中,从而决定是否冒险。
✅ 进攻决策:打哪张损失最小?
引入“‌进张期望‌”概念:
可进张数 ÷ 需要该花色的家数
若你有多搭可拆,优先打掉‌损失进张期望最小‌的牌。例如:
打8万损失期望为2.67,打7筒为4.5 → 选择打8万。
这本质上是用数学量化“哪张牌更安全”,适合初学者建立理性决策框架。
✅ 防守判断:谁在等大牌?
若某家长期不碰不杠,且出牌谨慎,可能在做清一色或七对。此时即使你小胡,也应避免点炮,尤其在血战模式下,点一家等于输三家。
四、算牌的局限性
信息永远不完整‌:你无法知道牌墙顺序,也无法100%确认他人手牌。
依赖经验与记忆‌:高水平算牌需同时跟踪三门花色的出牌情况,对认知负荷要求极高。
不能替代牌感‌:算牌是工具,真正的高手是“算+感”结合,既有数据支撑,也有直觉判断。
只看该作者 4楼 发表于: 02-25
行为心理学是由美国心理学家约翰•华生在20世纪初创立的心理学流派,主张以客观观察和实验方法研究外显行为,强调环境刺激与机体反应之间的关联,并提出“刺激-反应”模式作为行为预测与控制的核 心机制。ht tps://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6/1402
行为心理学关注的是人类和动物的外显行为,以及这些行为如何受到环境刺激和后果的影响。它主张通过可观察、可测量的行为来研究心理过程,而不是依赖主观的意识体验。
核 心观点与理论基础
刺激-反应(S-R)模型
行为心理学认为,所有行为都是对外部刺激的反应。例如,当一个人听到铃声(刺激),可能会产生某种生理或情绪反应(如紧张或期待)。这种关系可以通过反复强化建立和改变。
经典条件反射
由巴甫洛夫提出,指中性刺激通过与无条件刺激反复配对,最终能单独引发条件反应。最著名的实验是狗在听到铃声后流口水,即使没有食物出现。
操作性条件反射
斯金纳提出的理论,强调行为的后果决定其是否重复。正强化(奖励)增加行为频率,负强化(移除不愉快刺激)也有同样效果;而惩罚则抑制行为。
行为塑造(Shaping)
将复杂行为分解为小步骤,逐步强化接近目标的行为,最终实现整体行为的习得。这种方法广泛应用于教育、儿童训练和心理治疗中。
观察学习与社会认知理论
班杜拉提出,人们不仅通过直接经验学习,还能通过观察他人行为及其后果进行模仿。这标志着行为主义向认知因素的扩展,发展为“认知行为主义”。
实际应用领域
教育:利用奖励机制鼓励学生良好表现,纠正不良习惯。
心理治疗:行为疗法用于治疗焦虑症、强迫症等,如系统脱敏法、暴露疗法。
组织管理:通过绩效奖励提升员工积极性。
育儿与自控:帮助孩子建立规则意识,或个人进行习惯养成(如戒烟、健身)。
只看该作者 5楼 发表于: 02-25
外显行为是指个体外在的、能够被他人直接观察和记录的行为活动,例如说话、书写、运动等。12
与外显行为相对的概念:内隐行为
外显行为通常与内隐行为(或称内潜行为) 成对出现,二者共同构成完整的“行为”概念。2
外显行为:是外在、可观测的反应,如言谈、举止、面部表情等。34
内隐行为:是内部、无法直接观察的心理活动,如思维、情绪、外显行为的主要特点
可观察性与可测量性:外显行为最核 心的特征是能够被感官(视觉、听觉等)直接感知,并可以进行客观记录和测量。67
通常是对刺激的反应:行为通常是有机体对内外部环境刺激所做出的能动反应。28百科
具有表现性:外显行为是个人内在心理状态、能力或特征的外在表现,他人可以通过观察外显行为来推测其内在状态。动机等。
成都麻将的胡牌牌型组合遵循特定的规则和结构,主要基于“缺一门”(即手牌只能包含筒、条、万三种花色中的两种)这一核 心前提。其牌型组合可分为基础牌型和特殊牌型两大类。
基础牌型结构
所有胡牌都必须满足“四组面子 + 一对将牌”的14张牌基本结构:
面子:可以是顺子(如345万)或刻子(如777筒)。
将牌:一对相同的牌(如55条)。
示例:平胡(四组顺子+一对将)、碰碰胡(四组刻子+一对将)
只看该作者 6楼 发表于: 02-25
精神追踪mentally trackingmentally 的词根是 ment,源自拉丁语 mens(意为“心智、思 想”),其更早可追溯至原始印欧语根 *men-,意为“思考”或“心智活动”。该词根常见于与思维、心理和智力相关的词汇中。mentally 本身是由形容词 mental 加上副词后缀 -ly 构成,表示“以……方式”,因此 mentally 字面含义为“以心智的方式”或“在精神上、智力上”。这种构词方式属于典型的派生法:通过在形容词后添加后缀形成副词,不改变核 心词义,仅转换词性。选择打8万而非7筒,是因为其对应的损失期望值更低(2.67 < 4.5),意味着在长期重复决策中,打8万平均带来的损失更小。这种决策逻辑广泛应用于风险量化分析,尤其在信息不完全的情况下,通过概率与损失的加权评估实现最优选择。一、损失期望值的基本计算原理损失期望值(Expected Value of Loss)是概率论与风险管理中的核 心概念,其基本公式为:损失期望值=∑(每种结果发生的概率×该结果对应的损失金额)损失期望值=∑(每种结果发生的概率×该结果对应的损失金额)即:将所有可能风险情形的发生概率与其对应损失相乘后求和,得到整体的平均损失水平。以一个简单例子说明:若某操作有30%概率导致损失10元,70%概率无损失,则损失期望值为:0.3×10+0.7×0=3元0.3×10+0.7×0=3元二、麻将场景下的损失期望值计算逻辑你提到的“打8万损失期望为2.67,打7筒为4.5”应出自类似长沙麻将或竞技麻将中的打法评估模型,其计算逻辑如下:1. 明确每种出牌选择的风险后果假设你手牌已听牌,打出不同牌会面临被对手“点炮”(放炮)的风险。每张牌被某位玩家胡牌的概率不同,且胡牌类型(如普通胡、自摸、杠开等)带来的赔付金额也不同。2. 估算各风险事 件的概率与损失以“打8万”为例:判断对家或下家是否听8万;根据场上弃牌、吃碰杠记录、行为模式等,估算其听8万的概率(如20%);若被胡,需支付的金额(如自摸赔60元,点炮赔30元);同时考虑自己后续摸牌和胡牌的可能性(即潜在收益)。3. 构建EV(期望值)模型参考长沙麻将中EV的计算方式,期望值公式为:𝐸𝑉=(胡牌概率×胡牌收益)−(被胡概率×赔付金额)EV=(胡牌概率×胡牌收益)−(被胡概率×赔付金额)但在此语境下,“损失期望值”更侧重于负向风险的加权总和,即:损失期望值=∑(第i种被胡概率×第i种赔付金额)损失期望值=∑(第i种被胡概率×第i种赔付金额)例如:打8万时,被对家碰碰胡的概率为10%,赔付30元 → 贡献损失:0.1×30=30.1×30=3被下家七对子胡的概率为5%,赔付20元 → 贡献损失:0.05×20=10.05×20=1其他风险合计 → 总损失期望值经调整后为2.67而打7筒可能she及更高概率被多家胡牌,或触发高倍赔付,导致期望值升至4.5。三、为何选择损失期望值最小的方案?这正是最小损失期望值决策法的核 心原则:在多个可行方案中,选择损失期望值最小者为最优策略。该方法广泛应用于:工程风险评估:比较不同施工方案的事故损失期望金融风控:计算贷款违约的预期损失(EL = PD × LGD × EAD)游戏博弈:麻将、扑克中的打法选择其优势在于将主观判断转化为可量化的决策依据,提升长期胜率或降低平均损失。
在线cjz06
只看该作者 7楼 发表于: 02-26
哥德巴赫猜想
只看该作者 8楼 发表于: 02-26
麻将猜牌的底层基本逻辑,是通过观察、分析和推理,从对手的舍牌顺序、行为习惯、牌局阶段等信息中提取线索,进而推测其手牌结构与听牌方向,最终服务于进攻或防守决策。这并非玄学,而是一套建立在规则熟练与高度专注基础上的系统性逻辑。
一、先决条件:规则熟练 + 注意力集中
猜牌的前提是自身牌技扎实。若连自己的牌型都理不清,就无法腾出精力去观察全局。
规则熟练:必须对胡牌结构(如“四副顺/刻 + 一对258将”)了如指掌,才能快速判断他人是否已听牌、可能做什么牌型。
注意力集中:需“眼观六路,耳听八方”,紧盯牌池变化、对手舍牌节奏、摸打之间的停顿与情绪波动。
二、牌张价值排序:决定出牌优先级
不同序数牌的战略价值有明确高低,这是判断“为何打这张”的基础:
258将牌 > 37尖张 > 46中张 > 19边张
258是胡牌必需的将牌,优先bao留;
3、7(尖张)能连接最多牌(如3万可组1-2、2-3、3-4、4-5),灵活性最高,俗称“金三银七”;
4、6(中张)关联五张牌,机会多;
1、9(边张)仅关联三张牌,组牌能力弱,通常最早打出。
例如,若某人首张打出2万,大概率说明其手中无1-3万相关搭子,否则会优先bao留。
三、舍牌规律:解读牌局阶段与手牌状态
玩家出牌通常遵循“先废后优”的逻辑,可通过此判断其进度:
初期(前3-5巡):主打字牌、孤张、边张(1、9),整理手型;
中期(6-9巡):开始拆搭,优化牌型,如舍去嵌张搭中的边张;
后期(10巡后):若仍在打中张(如5万),则极可能已在听牌,且这张牌是安全牌。
口诀:“早打无周边,晚打有周边”——早期打的牌多为无关孤张,中后期打出的牌往往与其听牌结构密切相关。
四、行为信号:从细节捕捉心理线索
“新张换旧张”:牌池已有两张九筒,对手摸牌后立刻再打九筒,极可能是用刚摸到的六筒替换了九筒,暗示其手握六七八筒顺子。
犹豫与懊恼:出牌前长时间思考,可能在权衡听哪一张;打出后懊悔,可能是点杠了别人的听牌;
语言暴露:抱怨“又听错了”,说明他原本听的是被碰掉的牌型,如三六条而非五条。
五、数学与概率思维:提升决策精度
麻将本质是概率博弈,高手会利用以下逻辑:
宽听优于窄听:拥有五连顺(如3-4-5-6-7万)可听2、5、8万三张牌,比单吊5万胜率高得多;
一路性推断:若对手打出4万,可推测其不太可能持有1万(因1-4无法成顺),同理,出5万则可能无2万;
洗牌规律利用:麻将机难以完全打散牌堆,连续摸到关联牌(如三四五筒)的概率高于理论值,可据此预判。
只看该作者 9楼 发表于: 02-26
哥德巴赫猜想说起来很简单:‌任何一个大于2的偶数,都可以写成两个质数相加的形式‌。
比如:
4 = 2 + 2(2是质数)
6 = 3 + 3
8 = 3 + 5
10 = 3 + 7 或 5 + 5
这里的“质数”就是只能被1和它自己整除的数,像2、3、5、7、11、13……这些。
这个猜想听起来挺简单的,连小学生都能懂,但要从数学上‌严格证明它对所有偶数都成立‌,却难倒了全世界的数学家。
虽然还没完全证明,但中国数学家陈景润在1966年做出了最接近的成果——他证明了“任何一个充分大的偶数,都可以表示成一个质数加上另一个最多只有两个质因子的数”,这被称为“1+2”,是目前人类在这条路上走得最远的一步。
至于为什么叫“1+1”?这不是指小学算术,而是数学界对“两个质数相加”的简写代号,别搞混了。
质数(英文名:Prime number)又称素数,是指在大于1的自然数中,除了1和它本身以外不再有其他因数的自然数。质数又称素数。一个大于1的自然数,除了1和它自身外,不能被其他自然数整除的数叫做质数;否则称为合数(规定1既不是质数也不是合数)
ht tps://baike.baidu.com/item/%E8%B4%A8%E6%95%B0/263515
只看该作者 10楼 发表于: 02-26
“另一个最多只有两个质因子的数”指的是一个自然数(通常大于1),其质因数分解中包含的‌不同质因数的个数不超过两个‌。这包括以下几种情况:
只有一个质因数‌:即该数是某个质数的幂,例如:
2=82=8,质因数只有2;3=9 3=9,质因数只有3;2=16 2=16,质因数只有2。
恰好有两个不同的质因数‌:例如:
6=2×3  6=2×3,质因数为2和3;12=2×3  12=2×3,质因数仍只有2和3;30=2×3×530=2×3×5,有三个质因数,就不符合“最多两个”的条件了。
特别注意‌:“最多两个质因子”指的是‌不同质数的种类数‌,而不是总因数个数或相乘次数。比如:
72=2×3   72=2×3,虽然有多个因数,但质因数只有2和3,因此符合条件;而 30=2×3×5
30=2×3×5,有三个不同的质因数,就不符合。
这类数在数论中常出现在某些定理或猜想中,例如潘承洞在研究哥德巴赫猜想时提出的“(1 + 2)”结果中提到:“一个充分大的偶数可以写成一个素数加上一个最多由两个质因子组成的合成数”。这里的“最多两个质因子”正是指这个合成数的质因数种类不超过两个,这样的数也被称为“殆素数”(almost prime)。
需要注意的是,这种表达强调的是‌质因数的种类数量限制‌,而非因数总数或大小。
只看该作者 11楼 发表于: 02-26
质数(英文名:Prime number)又称素数,是指在大于1的自然数中,除了1和它本身以外不再有其他因数的自然数。质数又称素数。一个大于1的自然数,除了1和它自身外,不能被其他自然数整除的数叫做质数;否则称为合数(规定1既不是质数也不是合数)。ht tps://baike.baidu.com/item/%E8%B4%A8%E6%95%B0/263515
潘承洞(1934年5月26日-1997年12月27日),男,江苏省苏州人,中国著名数学家、教育家。 [1]1956年毕业于北 京大学,1978年5月晋升为教授,1981年加入中国共 产党,1991年当选为中国科学院院士。htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%BD%98%E6%89%BF%E6%B4%9E/3712120
