引用楼主liforent于2008-08-09 19:44发表的 明挖结构,围护桩作为支挡结构,但结构顶板为拱形,计算中怎么考虑拱形顶板的支撑刚度呢,还是不考虑。 : JP{UgcaF
;]2x 明挖法施工中,若回筑工况不考虑主体结构对水平刚度的贡献,围护结构位移和内力将大大增加,对围护结构的水平位移控制和配筋将极为不利,也不符合围护结构实际的受力状况。因此,主体结构的支点水平刚度是要考虑的。
!1ML%}vvB, 对于楼主提到的这种拱形顶板,其支点水平刚度系数的计算方法,就不能按照规范给定的简化公式计算。可根据刚度系数的定义,作用一个单位水平集中力P在顶板上,求得其水平位移δ,则水平刚度系数为:k=P/δ。若为对称结构,记得取一半结构计算,或者对称加荷载,否则计算结果不正确。
