四川砂泥岩地区岩土工程勘察报告模板 A$%Q4jC}
一、前言 zd*3R+>U'>
1.1 工程概况 "K|)<6J
受[建设单位名称]委托,我单位承担了[项目名称]的岩土工程详细勘察工作。该项目位于[具体地理位置],拟建[建筑物类型、规模、层数、结构形式等],总建筑面积[X]平方米,其中[若有地下室等特殊结构需说明]。场地周边交通便利,北侧临近[道路名称],东侧为[已有建筑或自然地貌]。 I!$jYY2
1.2 勘察目的及技术要求 k'[ S@+5
本次勘察旨在查明场地的工程地质条件,分析存在的岩土工程问题,为项目的基础设计、施工以及不良地质作用的防治提供可靠的地质依据。具体技术要求如下: Ic[}V0dk
查明场地地形地貌、地层结构、岩土性质及分布规律。 * MSBjH|
查明场地地质构造、不良地质作用的类型、分布范围及危害程度。 4pmTicA~
查明场地地下水的类型、埋藏条件、水位变化幅度及对建筑材料的腐蚀性。 $5TepH0D
提供各岩土层的物理力学性质指标,评价地基承载力和变形特性。 jFuC=6aF
针对场地特点,提出地基基础方案、基坑支护方案及施工注意事项。 $=PWT-GIR
1.3 工作依据 AezvBY0'`z
本次勘察工作主要依据以下规范、规程及文件: Qy=HrL]x
《岩土工程勘察规范》(GB 50021 - 2001)(2020年版) ~|CJsD/
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007 - 2011) o~v_PD[S
《建筑抗震设计规范》(GB 50011 - 2010)(2016年版) 4AY
_#f5u
本项目的勘察任务书及相关设计文件 :W.jNV{e\F
1.4 勘察方法和工作量布置 *<*0".#
1.4.1 勘察方法 ,&.W6sW
结合四川砂泥岩地区的地质特点,本次勘察采用多种方法相结合的综合勘察手段: & Fg|%,fv]
工程地质测绘与调查:对场地及周边的地形地貌、地层岩性、地质构造、不良地质作用等进行详细的测绘和调查,比例尺为1:500。 Z0[)u_<
钻探:采用XY - 100型钻机进行钻探,总钻孔数[X]个,总进尺[X]米,以获取地下岩土层的样品和资料。 <#+oQ>5s
原位测试:进行标准贯入试验[X]次,以测定砂泥岩的力学特性;进行波速测试[X]组,以评价场地的地震效应。 %6NO 0 F^
室内试验:对采集的岩样和土样进行物理力学性质试验,包括含水率、密度、抗压强度、抗剪强度等指标的测定。
eeW' [
1.4.2 工作量布置 .
]o3A8
根据建筑物的布局和场地地质条件的复杂程度,勘探点按[具体布置原则,如网格状、沿建筑物周边等]布置,钻孔深度根据拟建建筑物的基础形式和荷载确定,一般性钻孔深度为[X]米,控制性钻孔深度为[X]米。 LbJtpwz>z
1.5 勘探点的测量 5:Yck<
勘探点的坐标和高程采用[测量仪器名称]进行测量,测量成果符合相关测量规范的要求,勘探点平面位置图见附件。 :vc[/<
1.6 勘察完成时间及工作量 c Ndw9?Z
本次勘察工作于[开始时间]开始,至[结束时间]完成,实际完成工作量如下: <i_>
y~v`
工作项目 vix&E`0yD
单位 G3RrjWtO
数量 XJx,9trH
工程地质测绘
SwdC,
平方米[X]钻探钻孔数个[X]钻探总进尺米[X]标准贯入试验次[X]波速测试组[X]岩样采集件[X] On{~St'V
土样采集件[X]室内试验组[X] I#|ocz
二、场地工程地质条件 gohAp
2.1 气象、交通 ?Yq J.F;
场地所在地区属亚热带湿润季风气候,年平均气温[X]℃,年平均降水量[X]mm,降水主要集中在[具体月份]。场地周边交通便利,[详细描述交通状况,如临近主干道、有公交站点等]。 ]ZzoJ7lr
2.2 地形、地貌 w`c0a&7
场地地形[描述地形特征,如平坦、起伏较大等],地貌类型为[具体地貌类型,如丘陵、河谷阶地等],地面高程在[X]米至[X]米之间,最大高差[X]米。 X5uS>V%/
2.3 区域地质构造特征及稳定性 \4h>2y
场地位于[具体地质构造单元],区域内地质构造较为复杂,主要发育[断层、褶皱等构造名称]。根据区域地质资料及现场调查,场地内未发现活动性断裂,区域地质稳定性较好。 ] vC=.&]
2.4 地层岩性 zVM4BT(
场地内地层自上而下主要为: \C]i|]tl
第四系全新统人工填土层(Q4ml):杂色,主要由粉质黏土、砂泥岩碎块等组成,松散,厚度[X]米至[X]米,分布于场地表层。 le7
`uz!%
第四系全新统坡积层(Q4dl):黄褐色,主要为粉质黏土,可塑状态,厚度[X]米至[X]米,分布于场地局部区域。 H+4=|mkQ
侏罗系中统沙溪庙组(J2s)砂泥岩: I?_E,.)[ I
泥岩:紫红色,泥质结构,中厚层状构造,遇水易软化,失水易开裂,强度较低。该层厚度[X]米至[X]米,根据风化程度可分为强风化泥岩、中风化泥岩和微风化泥岩。强风化泥岩风化裂隙发育,岩芯破碎呈碎块状;中风化泥岩岩芯较完整,呈短柱状;微风化泥岩岩芯完整,呈长柱状。 ,c4c@|Bh?
砂岩:灰白色,砂质结构,中厚层状构造,钙质胶结,强度较高。该层与泥岩呈互层状分布,厚度[X]米至[X]米,同样可分为强风化砂岩、中风化砂岩和微风化砂岩。 eecw]P_?
2.5 基岩顶界面及基岩风化带特征 "El^38Ho
场地内基岩顶界面起伏较大,高程在[X]米至[X]米之间。基岩风化带发育明显,强风化带厚度一般为[X]米至[X]米,中风化带厚度一般为[X]米至[X]米,微风化带埋藏深度较大。 $h G;2v
2.6 地质灾难及不良地质作用 Qw24/DJK
通过现场调查及区域地质资料分析,场地内未发现滑坡、泥石流、崩塌等大型不良地质作用,但在场地北侧及东侧局部存在边坡,稳定性较差,需采取相应的支护措施。此外,砂泥岩的遇水软化、失水收缩特性可能会引发地基不均匀沉降等问题,在工程设计和施工中应予以重视。 Xw7{R
2.7 地表水及地下水 }Vvsh3
场地内地表水主要为[河流、沟渠等名称],水位受季节影响较大。地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水,上层滞水主要赋存于填土层和坡积层中,水位埋深[X]米至[X]米;基岩裂隙水主要赋存于砂泥岩的风化裂隙和构造裂隙中,水位埋深[X]米至[X]米。抗浮设计水位可按假设标高[X]m计算,防水水位可按室外地坪标高加0.5m考虑。 xT9Yes&
2.8 工程地质分区 "s F Xl
根据场地地层岩性、地质构造及不良地质作用的分布情况,将场地划分为[X]个工程地质分区: H-eEhI(;O
分区一:位于场地[具体位置],主要地层为填土层和强风化泥岩,工程地质条件较差,需进行地基处理。 LXHwX*`Y
分区二:位于场地[具体位置],主要地层为中风化泥岩和砂岩,工程地质条件较好,可作为建筑物的天然地基持力层。 u.Mqj"o\
三、岩土参数及原位试验成果统计 nE/=:{~Ws
3.1 室内测试成果及统计评述 T*h!d(
通过对采集的岩样和土样进行室内试验,得到各岩土层的物理力学性质指标如下: uy/y wm/?=
地层名称含水率(%)密度(g/cm³)抗压强度(MPa)抗剪强度指标(c,kPa;φ,°)压缩模量(MPa) D4< -8
人工填土层[X] - [X][X] - [X]-[X],[X][X] - [X] SU?wFCGT%
坡积粉质黏土[X] - [X][X] - [X]-[X],[X][X] - [X] IK*oFo{C=K
强风化泥岩[X] - [X][X] - [X][X] - [X][X],[X]- i(Ip(n
中风化泥岩[X] - [X][X] - [X][X] - [X][X],[X]- Y%<`;wK=^
微风化泥岩[X] - [X][X] - [X][X] - [X][X],[X]- hc-lzYS
强风化砂岩[X] - [X][X] - [X][X] - [X][X],[X]- \*f;!{P{
中风化砂岩[X] - [X][X] - [X][X] - [X][X],[X]- /635B*g
微风化砂岩[X] - [X][X] - [X][X] - [X][X],[X]- 1s#yWQ
试验成果表明,砂泥岩的物理力学性质差异较大,微风化砂岩的强度最高,强风化泥岩的强度最低。在工程设计中,应根据不同岩土层的特性合理选用参数。 33Ssylno
3.2 原位测试成果统计 n,t6v5>88
本次勘察进行的标准贯入试验和波速测试成果如下: rr |"r
地层名称标准贯入击数N(击)波速Vs(m/s) <,jAk4
人工填土层[X] - [X][X] - [X] j~M#Ss-H8
坡积粉质黏土[X] - [X][X] - [X] ]>tq|R78
强风化泥岩[X] - [X][X] - [X] OSp?okV
中风化泥岩[X] - [X][X] - [X] ;yF[2P ;
强风化砂岩[X] - [X][X] - [X] #|qm!aGs
中风化砂岩[X] - [X][X] - [X] 0o=!j3RjH
标准贯入击数和波速测试成果与室内试验成果基本一致,可相互验证。 z^4KU\/JK
3.3 工程岩体级别 u5Qp/ag?N
根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021 - 2001)(2020年版),结合岩石的饱和单轴抗压强度、岩体完整性指数等指标,对场地内的岩体进行分级: ET U-]R 3
微风化砂岩:岩体级别为[具体级别]。 `S"W8_m
中风化砂岩:岩体级别为[具体级别]。 P3'2IzNw
微风化泥岩:岩体级别为[具体级别]。 %x&F4U
中风化泥岩:岩体级别为[具体级别]。 +"]oc{W!
四、岩土工程分析评价 dCB&c^
4.1 场地稳定性评价及适合性评价 G/v|!}?wG
综合场地的地形地貌、地层岩性、地质构造、不良地质作用等因素分析,场地整体稳定性较好,适宜进行本项目的建设。但场地北侧及东侧局部边坡稳定性较差,需进行支护处理;同时,砂泥岩的遇水软化、失水收缩特性可能会影响地基的稳定性,在工程设计和施工中应采取相应的措施。 U?bG`. X
4.2 场地地基均匀性评价 ds-
yif6
场地内地层分布不均匀,填土层和坡积层的厚度变化较大,基岩顶界面起伏也较大,因此场地地基均匀性较差。在基础设计中,应考虑地基不均匀沉降的影响,可采用桩基础或进行地基处理等措施。 K!3{M!B
4.3 场地水土腐蚀性评价 SHMl%mw
通过对场地内的地下水和土样进行腐蚀性分析,结果表明:地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋也具微腐蚀性。在工程设计和施工中,应采取相应的防腐措施。 Y)$52m5rM
4.4 岩土的工程特性指标 B|cA[
根据室内试验和原位测试成果,结合地区经验,提出各岩土层用于地基基础设计的岩土工程特性指标建议值如下: QJx9I_
地层名称地基承载力特征值fak(kPa)压缩模量Es(MPa)抗剪强度指标(c,kPa;φ,°) \Ut6;
人工填土层[X][X][X],[X] w[
Axs8N'
坡积粉质黏土[X][X][X],[X] wA?@v|,dZ
强风化泥岩[X][X],[X] ,LhEshf
中风化泥岩X][X],[X] f?,-j>[.=f
微风化泥岩[X]-[X],[X] -#hK|1]
强风化砂岩[X]-[X],[X] ~O \}/I28
中风化砂岩[X]-[X],[X] o_iEkn
微风化砂岩[X]-[X],[X] ?n!lUr$:y
4.5 场地及地基土地震效应 pG/
NuImA
根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011 - 2010)(2016年版),场地所在地区的地震基本烈度为[X]度,设计基本地震加速度值为[X]g,设计地震分组为[X]组。通过波速测试成果分析,场地的等效剪切波速Vse为[X]m/s,场地类别为[具体类别],属于建筑抗震一般地段。 {IJ-4>
4.6 基础持力层选择 yh S#&)O
根据场地的工程地质条件和建筑物的荷载要求,建议选择中风化泥岩或砂岩作为建筑物的天然地基持力层,当天然地基不能满足要求时,可采用桩基础,桩端持力层可选微风化泥岩或砂岩。 C&=x3Cz
4.7 基础形式建议 7^ 4jcfJH
天然地基:对于层数较低、荷载较小的建筑物,可采用独立基础或条形基础,基础埋深应根据持力层的埋藏深度和地下水位情况确定,一般不小于[X]米。 BjM+0[HC
桩基础:对于层数较高、荷载较大的建筑物,或天然地基不能满足要求时,可采用钻孔灌注桩或人工挖孔桩,桩长应根据持力层的埋藏深度确定,桩端进入持力层的深度不应小于[X]米。 g[/^cJHQ
4.8 基坑工程 Pj'62[5z
若项目设有地下室,基坑开挖深度为[X]米。基坑开挖应采取有效的支护措施,可采用土钉墙、排桩支护等形式。同时,应做好基坑降水工作,可采用集水坑明排或井点降水等方法,防止基底持力层受水浸泡和扰动而降低其力学性质。基坑开挖后应及时组织设计、监理、地勘、总包、质监人员进行地基验槽工作,如遇开挖后土层与勘察不符,应进行施工勘察。 O$a#2p&
4.9 边坡工程 's)fO#
场地北侧及东侧局部边坡稳定性较差,宜采取专门的边坡支护措施,可采用格构梁或堡坎等形式进行边坡支护。在边坡支护设计和施工中,应充分考虑砂泥岩的工程特性,确bao边坡的稳定性。 ]#F q>E
4.10 填土工程 G49Ng|qn
场地内的人工填土层松散,工程性质较差,若作为地基持力层,应进行压实处理,压实系数不应小于[X]。在填土过程中,应分层填筑、分层压实,每层厚度不应大于[X]米。 Rr%tbt.sE
五、结论与建议 31WZJm^
5.1 结论 ./$
<J6-J
场地整体稳定性较好,适宜进行本项目的建设,但场地北侧及东侧局部边坡稳定性较差,需进行支护处理。 $Axng
J c
场地地基均匀性较差,在基础设计中应考虑地基不均匀沉降的影响。 |<sf:#YzY&
地下水和土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,应采取相应的防腐措施。 @u,+F0Yd
建议选择中风化泥岩或砂岩作为天然地基持力层,当天然地基不能满足要求时,可采用桩基础。 K!GUv{fp
5.2 建议 KwS`3 6:
在基础施工过程中,应加强对地基的监测,如发现地基不均匀沉降等异常情况,应及时采取措施进行处理。 :@.C4oq
对于基坑工程和边坡工程,应严格按照设计要求进行施工,确bao施工安全。 [}z?1Gj;W(
在施工过程中,应注意bao护场地内的地下水环境,避免地下水污染。 :~yzDk\I"-
若在施工过程中发现与勘察报告不符的地质情况,应及时通知勘察单位进行补充勘察。 IuNkfBe4m
六、附件 YzVN2f!n
勘探点平面位置图 ]Z_$'?f
工程地质剖面图 "37*A<+f
土工试验成果表 l;Q
>b]DZ
岩石试验成果表 +H7y/#e+3
水质分析报告 lp(Nv(S
原位测试成果表 </doc_start> 以上模板充分结合了四川砂泥岩地区的地质特性,涵盖了勘察工作的各个关键环节。您可以根据具体项目的实际情况,对模板中的内容进行调整和补充,使其更贴合项目需求。在实际勘察工作中,还应严格遵循相关规范和标准,确bao勘察成果的准确性和可靠性。 (AI生成) /:U1!9.y
