  • 26718阅读
  • 26回复
[转载]岩石学资料 [复制链接]
离线qyxmcad
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-09
前言:我在网上收集到一些岩石学资料,提供给大家参考。为了让大家能直接看到,以了解是否你需要的内容,同时也不需花费即可下载,所以我直接贴出。 :_E=&4&g
%;$zR}
石英砂岩、长石砂岩在形成条件方面的主要差别有哪些? +L D\~dcV+
石英砂岩主要由化学性质稳定抗风化能力强的石英组成 , 石英占砂岩 90% 以上,而抗风化能力差的长石、岩屑极少,几乎没有,因此,石英砂岩为矿物成熟度高的砂岩。长石砂岩中虽然石英含量较多,但长石含量可 >25% ,甚至可占主体组分,岩屑含量也高,重矿物含量可 >10% ,且有许多不稳定的重矿物,因此长石砂岩是矿物成熟度低的砂岩。它们在形成条件方面的差别如下:  %g1:yx
(1) 母岩条件:  M}2a/}4
石英砂岩主要是由富含石英的母岩,这主要是先前存在的砂岩,尤其是经过长期的,多次再沉积的石英砂岩,这种砂岩经过风化后可以提供大量石英;其次是富含石英的花岗岩质母岩。  't'~p#$,F
长石砂岩主要是由富含长石的母岩,如花岗岩、花岗片麻岩,这些岩石风化后可提供大量长石。  s{\USD6
(2) 构造条件:  BO)K=gl;8
石英砂岩的形成要求有地壳活动性较小的大地构造环境 , 地壳较稳定,地形高差小,母岩风化物可以长期处于风化状态,使不稳定矿物不断被排除,而稳定性强的石英则大量富集,此外地形坡度小,搬运距离长,堆积速度慢,这些也有利于石英的富集,所以石英砂岩的形成要求大地构造条件稳定的环境。  lArYlR }
长石砂岩则要求地壳活动性大的大地构造环境,这样可以造成高差大的地形,这既有利于花岗岩、花岗片麻岩的出露,也有利于这些岩石的快速剥蚀、快速搬运、快速沉积,这样使不稳定的长石得以保存。  :Lu=t3#
(3) 气候条件:  FGY4u4y
石英砂岩的形成要求有温暖潮湿的气候条件,因为温暖潮湿的气候条件有利于化学风化作用的进行,这样母岩区可以提供大量矿物成熟度高的风化产物。  W9nmTz\8
长石砂岩的形成则要求寒冷和干燥的气候条件。在这种气候条件下主要是进行物理风化,而化学风化作用则很微弱,这样母岩风化主要提供破碎的原矿物,而矿物成分没有得大的改造,因此,不稳定的矿物可以得大量的保存,这就有利于长石砂岩的形成。
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-09
关于岩浆岩、沉积岩、变质岩三者之间的关系 Khp`KPxz%
定义 4d~Sn81xW
岩浆岩:由地壳深处的岩浆侵入或喷出地表冷凝结晶形成的岩石。 jI:5[. Y
沉积岩:在地壳表层的温度和压力条件下,在水、大气、生物、生物化学以及重力作用下,主要有母岩风化产物,同时也有火山物质、生物及宇宙物质,大都经过搬运作用,沉积作用以及沉积后的成岩作用所形成的岩石。 ^GMM%
变质岩:是地壳中早先形成的岩浆岩、沉积岩及早先形成的变质岩在岩浆活动、构造活动等一系列内力地质作用的影响下,经较高温度和压力变质而形成的新的岩石。 C\#E1\d
三者关系: OIP JN8V
出露于地表的岩浆岩、变质岩及沉积岩在水、冰、大气等各种地表营力的作用下,经表层地质作用(风化、剥蚀、搬运、沉积及成岩作用)可以重新形成沉积岩。地壳表层形成的沉积岩经构造运动的作用可卷入或埋藏到地下深处,经变质作用形成变质岩;当受到高温作用以至熔融时,可转变为岩浆岩。地壳深处的变质岩及岩浆岩,经构造运动的抬升与表层地质作用的风化与剥蚀,又可上升并出露于地表,进入形成沉积岩的阶段。 vDl6TKXcu
三者区别: ]w ^9qS
1.在地壳中分布:沉积岩在地壳中分布具有分布甚广,体积甚少、矿产甚多的特点。在地球表面积中,沉积岩占陆地面积3/4,占海洋面积的100%,沉积岩分布面积占地球表面积的92.7%;按地壳体积而言,沉积岩只占岩石圈体积的5%,而岩浆岩变质岩却占95%。 `R]B<gp
2.矿物成分:沉积岩中除了和岩浆岩、变质岩都有的且含量较多的矿物,如石英、云母、绿泥石、长石及铁的氧化物外;沉积岩还有自己特有,而在岩浆岩变质岩中没有的矿物,如盐类矿物(石膏、石盐等)玉髓、高岭石及其它粘土矿物及炭质等,这些都是富氧、富、富H2O的条件下形成的矿物;另外沉积岩中缺乏岩浆岩、变质岩那样在高温、高压条件下形成的矿物,如橄榄石、辉石、角闪石等铁镁的硅酸盐矿物。? s @\UZ C
3.化学成分:尽管沉积岩与岩浆岩比较在O、Si、Al、Fe等元素及SiO2、Al2O3、Fe2O3+FeO等氧化物的百分含量十分接近,但是在沉积岩中Fe2O3含量>FeO,而岩浆岩反之;在沉积岩中K2O含量>Na2O,在岩浆岩中反之;在挥发组分上,沉积岩富含H2O、CO2、O2,而岩浆岩中则几乎没有。? C{AVV<
4.岩石结构、构造:在沉积岩中常见以下如碎屑结构、泥状结构、生物结构、火山碎屑结 0h^&`H:
构等特有的岩石结构,这些结构在岩浆岩变质岩则不具备,岩浆岩有全晶质结构、玻璃质结构、半晶质结构、文象结构、条纹结构等,变质岩有变质结构、压碎结构、变余结构;在沉积岩中常如下沉积构造如:层理构造、层面构造、缝合线构造、虫孔构造、叠层石构造,而岩浆岩则不具备,岩浆岩的构造有块状构造、条带状构造、流面和流线构造、流纹构造等,而变质岩则有变余构造、变成构造、混合构造。
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-09
关于岩石命名:按照习惯(除附加岩石名称)含量小于10%不参与命名。 !jZXh1g%
zSt6q
1Z-f@PoM
在野外剖面或岩心上如何判断古水流方向 _ T ;+*
很多的方法哦! VA{2a7]
1.交错层理或斜层理:前积层倾向指示古水流方向; ^UTQcm
2.不对称波痕:陡坡倾向指示古水流方向; cYHHCaCS
3.叠瓦状构造:常见迎流叠瓦,即砾石最大扁平面倾向与古水流方向相反; 7`AQn],
4.槽模:混圆突起端迎着水流方向; >Wvb!8N
5.长形化石与树木条等:一般其长轴方向与古水流方向一致.
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-09
沉积相研究的方法有哪些?趋势如何? 6bj.z
这个问题要详细回答的话篇幅很长的。概要回答一下啊: h^QicvZ
  沉积岩与沉积相的研究方法可分为野外和室内两个方面。 F#d`nZ=M
  沉积岩石学是地质学的一个组成部分,沉积岩分布于地壳中成为一种地质体,因此在野外对沉积岩进行研究时首先要使用地质学的方法,即在野外研究沉积岩(物)的物质成分、结构构造、岩体产状、岩层间的接触关系、岩层厚度、各种成因标志和岩性组合在纵向和横向上的变化;并收集古流向资料,从而查明沉积岩体在时间和空间上的分布和演化特点。获得这些资料的最基本的方法是系统测制沉积岩相剖面,并进行区域相剖面的分析与对比。  zE$KU$
  野外观察和描述可以初步鉴定沉积岩的岩性、描述原生沉积构造、测量岩层产状和厚度、确定岩层之间的接触关系及其成因标志,并对所观察到的内容作详细的记录,尽可能的素描、照相和编制相应的图件。根据所获的资料,对沉积岩层的成因、形成条件和含矿性作出初步判断,查明沉积岩体在时间上和空间上的分布和演化特点。 h2M>4c
在覆盖区的沉积岩研究,最直接的是岩心观察和描述,对重要沉积现象和成矿标志要进行放大素描,并选重点层段进行照相和取样。由于取心段有限,要充分利用测井、录井资料进行岩性、电性、物性和含油气性分析,综合观察和解释,编制岩性一电性关系综合剖面。经常使用的测井曲线是SP、微电极、感应、自然伽马、密度、声波以及地层倾角测井等。 kex4U6&OQB
    除了这种常规的方法外,在沉积岩石学研究中还引进了大量新技术和新方法。如遥感技术、钻探技术、深海钻探及取长岩心、各种测井技术和地震勘探技术;此外,航空摄影或地面摄影用的测视雷达以及探测水下地形的测视声纳,也已逐渐应用。 hI249gW9
    在室内研究中,显微镜薄片法仍是研究沉积岩的最基本的方法,作为一个沉积岩石学工作者必须熟练掌握。此外,常用的其他室内研究方法还有粒度(机械)分析、重矿物分析、不溶残渣分析、热分析、化学分析、光谱分析、阴极发光分析、图像分析、同位素分析(碳、氧、硫)、扫描电子显微镜、电子探针分析、X射线衍射分析、气相色谱分析以及古地磁研究等。 ?VVtEmIN
    新技术和新方法的应用,是促进沉积岩石学研究不断向前发展的重要原因之一,使沉积岩在宏观领域和微观领域的研究深度、广度和成效在为提高,更使得对于沉积岩的客观规律的研究与认识达到了一个新的水平。应该指出,必须将野外(或岩心)和室内研究密切结合起来,室内研究是野外(或岩心)研究的继续,野外(或岩心)研究是室内研究的基础。此外,在对沉积岩进行研究时,必须要注意沉积岩形成作用和其他地质作用,特别是与构造作用的关系。要将其他有关地质学科的资料、知识恰当地运用到沉积岩石学的研究上来,这样才能使我们获得的有关沉积岩(物)成因的全面认识。  ^W}(]jL
  一个地区沉积相研究,注意从沉积相标志入手开展研究。相标志包括岩性的、古生物的和地球化学的三类。在相标志研究基础上,重建地质历史时期中自然地理景观,其内容包括:确定侵蚀区的位置及母岩的性质、古地形的起伏;确定沉积区的边界、搬运介质及水动力条件;确定水的物理-化学性质等介质条件;确定古气候及古构造状况、确定古火山喷发的中心等。 (prqo1e@
  假如,你要做一个地区的物源分析,则要从以下几个方面分析: 3zi(|B[,?
首先应该判断古陆或侵蚀区的存在。侵蚀区—在相当长的时期内,向沉积区供给陆源碎屑和可溶性物质的剥蚀区。稳定的侵蚀又称为古陆。判断古陆或侵蚀区的存在有以下几个标志:①某时代地层的尖灭和较新地层的超覆;②海进组合的下伏地层的顶部为古风化壳;③沉积相变;④同时代的岩相组合中陆源碎屑矿物含量和粒度的变化;⑤沉积尖灭线;⑥特殊的岩屑、重矿物组合等;⑦根据指向沉积构造进行古流向分析。 B"sQ\gb%Q
    其次要查明古陆地形起伏特征与古河流体系的恢复。再者利用砾岩的成分及分布、利用砂岩的成分、重矿物组合及分布、物源综合分析等确定物源区母的岩性质。 1C) l) pV
  随着现代分析手段的提高,物源分析方法日趋增多,并不断的相互补充和完善。目前应用较多的为:重矿物法、碎屑岩类分析法、沉积法、裂变径迹法、地球化学法和同位素法等。主要研究岩石、矿物成分及其组合特征、地层的发育状况(包括接触关系和沉积界面等)、岩相的侧向变化和纵向迭置、地球化学特征及其组合变化等,其依据在于不同的物源在沉积物的搬运和沉积过程中就会有不同的岩性、岩相和地球化学特征响应。 7\ELr 5
1.重矿物分析法 cZ>h[XX[
由于电子探针技术的应用及其分析水平、精度的不断提高,重矿物分析法应用广泛。重矿物因其耐磨蚀、稳定性强,能够较多的保留其母岩的特征,其在物源分析中占有重要地位。它包括单矿物分析法和重矿物组合分析法。 ON"F h'?
(1)单矿物分析法 o9&&u1`M/
用于重矿物分析的单矿物颗粒主要有:辉石、角闪石、绿帘石、十字石、石榴石、尖晶石、硬绿泥石、电气石、锆石、磷灰石、金红石、钛铁矿、橄榄石等。用电子探针可分析上述矿物的含量、化学组分及其类型、光学性质等,针对每个重矿物的特性及其特定元素含量,用其典型的化学组分判定图或指数来判定其物源。如Morton(1991)用辉石矿物对南Uplands地区奥陶系Portpatrik组进行物源判断,依据Letterier 提出的Ca-Ti-Cr-Na-Al组分图解,用Ti-(Ca+Na)来判定其物源是拉斑玄武岩或碱性玄武岩,用(Ti+Cr)-Ca图解区分辉石源区为造山带还是非造山带环境,指出该区辉石源自钙碱性火山岩。另外,单颗粒重矿物含量比值亦具有一定的源区意义。独居石/锆石比值(Mzi)可显示深埋砂岩物源区的情况;石榴石/锆石比值(Gzi)用来判断层序中石榴石是否稳定;磷灰石/电气石比值(Ati )指示层序是否受到酸性地下水循环的影响。单颗粒重矿物含量的平面变化可用来判定物源方向,如磁铁矿等。 8:s" ^YLN
(2) 重矿物组合法 &,~0*&r0
矿物之间具有严格的共生关系,所以重矿物组合是物源变化的极为敏感的指示剂。在同一沉积盆地中,同时期的沉积物的碎屑组分一致,而不同时期的沉积物所含的碎屑物质不同,据此,利用不同时期水平方向上重矿物种类和含量变化图,可推测物质来源的方向。重矿物组合分析法对物源区用处颇大,尤其是在矿物种类较复杂、受控因素较多的地区特别有用。具体组合形式、分析方法根据不同地区特点不同而有差异。目前,主要引用一些数学分析方法,如聚类分析(R型或Q型)、因子分析、趋势面分析等方法来研究矿物组合特征、相似性等指数,从而提取反映物源的信息。  5`];[M9
  重矿物方法对母岩性质具有一定的要求,对火山岩和变质岩作为母岩时,其中的重矿物所经历的搬运、沉积次数较少,受后期的影响小,保留的一般较好,能够很好的反映源区的性质。而对沉积岩母岩而言,其中的沉积物可能经历了多次的搬运、沉积和改造作用,具有多旋回性,其中所含的重矿物随之受到影响,发生组分或含量的变化,用它进行物源判断时应慎重。同时,它对沉积物的时代也有一定的要求,一般对新生代的沉积物,其判断较为准确、可靠;对中生代、古生代等时代较老的沉积物,重矿物自保存至现今,会因温度、埋深等条件在不同时期不同而使其种类增多,含量分布较分散,保留原岩的信息减小,对判断物源不利。因此,沉积物时代越新,利用重矿物判断物源时的准确性会越高。同时,水动力会影响沉积时重矿物性质,成岩作用会改变沉积时的部分沉积组分,如矿物的层间溶解等,会使不稳定重矿物含量变化,应慎重分析。而且,对出现的自生重矿物,如白云石、黄铁矿等,也应加以考虑。 ["]r=l
  2.碎屑岩类分析法 -UD^O*U
  (1)砂岩 %^1@c f?.
碎屑岩中的碎屑组分和结构特征能直接反映物源区和沉积盆地的构造环境。通过对选定层位砂岩样品中的石英、长石、岩屑含量进行统计,用Dickinson(1985)碎屑骨架三角图进行投值。根据点的分布情况,确定物源类型。可以有QLF主图解和三个辅助图解,从QFL图中可区分陆块、岩浆弧和再旋回造山带三个基本物源区。在QmFLt、QpLvLs和QmPK辅助图上,可将物源进一步精确确定出来。该方法比较简单、直观,已经得到广泛的应用。但是,在应用该方法时,应注意以下问题:(1)混合物源区的情况,判别图仅说明了沉积物通过直接和短途搬运进入邻近盆地而形成砂岩相的物源区地块性质。对于多物源情况,应用时应慎重区别。如碰撞带和活动大陆边缘,多种构造单元可能并列在一起,并且同时抬升遭受剥蚀;同时,流经性质极不相同的构造单元的大水系,也会形成混合物源区的岩相。(2)次生作用影响,风化、搬运和成岩作用不可避免的要破坏不稳定碎屑颗粒;气候的分化作用是通过控制成土作用来影响砂岩成分的,进而影响物源区的解释。(3)统计方法的影响,必须用特定方法(如Gazzi—Dickinson的点计法)、选择成岩作用小的样品,统计碎屑含量,才能有合理的结论。另外,还可根据砂岩中石英颗粒类型,作菱形图,区分深成的、中高级变质的、低级变质的三类物源区;长石的化学成分、光学特征、石英中α、β石英含量变化、石英构造缺陷、矿物包体及矿物形成介质的包体等标型特征均可用来分析物源特点。同时,在用碎屑石英判定物源时,应考虑石英的多种来源、运移及沉淀机制。 2 VgFP3
  (2 )砾岩 (<y~]igy
砾岩中砾石的成分、砾径等变化是确定物源的直接证据。利用砾石中不同成分的含量、粒径大小及所占百分比等统计资料,能区分源岩的主要岩性、搬运距离。粒序层、砾石的分选、磨圆、砾岩体的形态等都可作为有用的参考。 UOh % "h
  (3)泥岩  n *Y+y
  泥岩物源研究具有相当大的潜力,如Blatt(1985)已用泥岩中石英颗粒在二叠纪盆地页岩中确定沉积场所到海岸的距离,泥岩的泥砂组分中多晶石英特征可指示片麻岩物源,长石含量和成分可指出花岗岩类物源,角闪石含量和中性斜长石可用于识别闪岩物源。泥岩的渗透率明显的低于砂岩,故其在确定物源方面常比与之共生的砂岩可能有用。另外,碎屑粘土是泥岩中的独特组分,它在确定物源方面有很大的应用潜力。 Wl!|+-
3.沉积法 yKSvg5lLy
4. 裂变径迹法 =^
5.地球化学法 3!]S8Y*LQP
6.同位素法 c~j")o
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-09
白云石是怎样产生的,现在人工合成白云石有哪些方法 :f1Q0klwP
控制白云石结晶的主要因素——Mg/Ca、盐度和结晶速度 YMGzO
原生白云石形成: zg)-RCG
1.淡水中沉淀(即淡水白云石) !@2L g
2.高Mg+海水中有藻类等参与下沉淀白云石(准同生,非真正原生) iBlZw%zKP
3.高温热液白云石和变质白云石 7Uy49cs,
4.人工合成白云石(常有CaO和MgO高温合成白云石等方法) a W1y0
交代白云石的形成 gr]:u4}
1.混合水白云石化 L#)F00/`
2.回流渗透白云化 X'BFR]cm
:v-&}?
原生白云岩是以化学沉淀方式从水中直接沉淀出来的白云石所组成的白云岩。 ca~nfo
准同生白云岩是指沉积不久的碳酸钙沉积物,虽然其沉积环境的条件并未变化,但它已基本上脱离了其沉积水体,基本上不再受其沉积水体的影响,是通过交代作用或白云化作用而生成的白云岩。 mWhQds6
@nIoYT='
混合白云化作用怎么分析 y"5>O|`
在不需要蒸发作用,也不需要高钙镁比率的盐水的情况下,混合白云化作用相当圆满地解释与陆表海陆棚或正性单元共生的白云岩的成因问题。 Ci{,e%
参见《沉积岩石学》教材第二版P331图14-9。这是巴迪奥札曼尼证明大气水与正常水的混合液对方解石和白云石的饱和程度的影响实验,它表明在海水为5~30%的混合液的范围内,方解石不饱和,而白云石早就饱和了,于是将发生方解石被白云石交代的作用,即混合白云化作用。 ks{y=@ <,
#|\w\MJamP
在野外,如何识别白云岩和石灰岩? M A9Oi(L)K
1、用稀盐酸滴到岩石新鲜面,若剧烈气泡则为石灰岩,不气泡为 Qe8F(k~k
白云岩。 !8'mIXZ$
2、看岩石表面是否有刀砍纹,若有则为白云岩,没有则是石灰岩。 ey4RKk,
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-09
泥岩和页岩如果野外难以区分,请问如何区别? k.UQT^.
页岩页理很发育,容易被敲开成板片状的,泥岩则没有这个特征 3eOwy~
@JFfyQ {-
++b1VBP
碳酸盐中的方解石,文石和白云石分别能代表怎样的沉积相,或是在什么沉积相中存在的多一些呢? lN@SfM4\
文石,出现在现代碳酸盐沉积环境中的原始沉积组分,文石不稳定,很容易转化为低镁方解石.现代许多生物如珊瑚其原始组分为文石. +-8S,Rg@
方解石包括低镁方解石与高镁方解石,低镁方解石最稳定,一般是文石与高镁方解石转化而来. !2]eVO
方解石与文石常主要出现在盐度正常的各种碳酸盐沉积环境中. /"$A?}V
白云石一般认为不是原生沉淀的,它是在准同生期或者成岩期由高镁方解石变化而来,或镁质水交代而来.白云石常主要出现在盐度不正常、蒸发的、富卤水碳酸盐沉积与成岩环境中.
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-09
野外工作生产实践中的碳酸岩的描述方法啊! P[E:=p
首先,你提到的是碳酸岩,这是一种罕见的岩浆岩.你应该是指碳酸盐岩. T&@xgj|!)
碳酸盐岩野外(含钻井现场)描述方法如下: HP`dfo~j
1  成分确定:碳酸盐岩成分可分为石炭岩和白云岩两大类,石灰岩与白云岩之间、碳酸盐岩与碎屑岩之间还存在着许多过渡类型的岩性,如灰质白云岩或白云质灰岩、泥质白云岩或泥质灰岩等。 WKjE^u
2 结构观察: 碳酸盐岩岩石结构可分为生物碳酸盐岩、生物遗迹碳酸盐岩、颗粒碳酸盐岩、泥晶碳酸盐岩及其过渡性岩类,以及受成岩作用影响变为不同结晶程度的碳酸盐岩。其颗粒及晶体大小的分级与砂岩颗粒分级相对应,分为砾屑、砂屑、粉砂岩及粗晶、中晶、细晶、粉晶、泥晶。碳酸盐岩的格架有生物遗体、生物骨架、内碎屑、生物碎屑、鲕粒、球粒、藻粒等。颗粒间填隙物分为基质(泥晶碳酸盐岩)和胶结物(亮晶胶结物)两种成分。 Pr|:nJs
  储集层的成岩作用阶段划分碳酸盐岩储集层成岩作用阶段划分按SY/T 5478执行。 (A@~]N ,U/
3  储集空间观测 oaxCcB=\
  按照成岩阶段划分,可分为原生孔隙和次生孔隙。应描述各类原生孔隙和次生孔隙的特征及次生孔隙的演化规律。 _wvSLu<q
  储集空间类型按照孔隙的几何形态及成因可分为孔、洞、缝三大类。根据岩心、薄片、扫描电镜及钻井放空、漏失等资料,描述各类储集空间的大小、形状及充填情况。 /da5 "
  描述裂缝网络。根据裂缝的产状、形态及规模对裂缝进行分级和分类。描述各类裂缝的组系、密度、力学性质、产状、规模、形态、充填情况,以及在地层条件下裂缝张开度及其分布密度。利用岩心、描述应力场分布特征,预测裂缝发育部位。 w0`aW6t#
  确定储集类型,统计孔、洞、缝三者在储层中所占的比例,应用三角图解确定储集类型。 ?f}lYQzM
4.沉积相特征描述 j^ y9+W_b
  选择沉积相标志。碳酸盐岩沉积相标志和碎屑岩相似,可分为岩性(岩石类型、颜色、沉积结构和构造)、地球物理(测井相、地震相)、古生物和地球化学四类。不同的沉积环境具有不同的沉积相标志组合。 POZ5W)F(
  沉积相分析。根据单井纵向上沉积的旋回性和相标志组合,结合地震相分析,判断出大相类型,建立沉积模式,进一步划分出亚相及微相类型。海相碳酸盐岩按威尔逊相模式可分为9个相带,即台地蒸发岩、局限台地、开阔台地、台地边缘、生物礁、前斜坡、斜坡角、开阔陆棚、盆地相。湖相碳酸盐岩可分为滨浅湖、浅湖、半深湖及深湖相。某些地区可能出现深海(湖)浊积碳酸盐岩。部分亚相应划分出微相。根据井间相剖面对比,分析各小层平面微相变化及有利油气储集相带的分布。 {[Bo"a>%
TV^m1uC
表1  裂缝统计表格式 yWsJa)e3*@
h%2;B;p]
取心层位________次数_____井段_____m进尺______m心长____m, 收获率____% uU+R,P0
岩心编号_____________统计面积____________地层倾角_________ h?cf)L
统计部位 序号 类型(构造、层间等) 裂缝倾角 充填情况 面积mm2 裂缝方向 油气显示 特征描述(延伸切割情况、组系、地层关系、及素描等) kH&KE5
    全充填mm 未-半充填mm 充填物 结晶度 充填 未-半充填    fU?P__zU4
    长 宽 长 宽 ...........................
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-09
灰岩的主要矿物成分为方解石,次要为白云石、黏土矿物、砂、粉砂等;主要化学成分为CaO、MgO、CO2。 s"tyCDc.c
您若想鉴定其矿物成分就需用偏光显微镜对其薄片进行分析; 8oAr<:.=
若想知道其化学成分就需测定其氧化物成分; nDiy[Y-4Wp
若想知道微量元素和C、O同位素的测定,需进行相关分析。 $>Y2N5
! };OL Q
怎样分析沉积构造的指相 >%x N?%
沉积构造的形成是由沉积环境所控制的,因此沉积构造与沉积环境密切相关,大部分沉积构造可以帮助我们确定沉积环境、分析恢复水流系统等。如暴露成因的构造(泥裂等)可以确定其沉积环境为暴露水面的环境,流动成因构造(如波痕、层理)不仅可以帮助恢复沉积环境,而且还可以帮助确定其古水流系统。每种沉积构造是在什么环境和条件下形成的,这在教科书和课堂上已作了详细的讲解。只要你搞清楚每种沉积沉积构造的成因,你就明白该沉积构造指示什么样的沉积环境 >gQJ6q
fMGL1VN
以上资料摘自:长大地球科学学院网  http://dqkx.yangtzeu.edu.cn/jpkc2/guest/index.asp?page=8
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-09
某大学《沉积岩石学》教学大纲(暂未查知学院名称)网址:http://jwc.cup.edu.cn/jpkc/chenjiyanshi/CourseInfo/Outline.htm uItzFX*
{>x6SVF
〈沉积岩石学》教学大纲 r4X0. mPY*
he/WqCZg
课程性质:必修课 适用专业:石油地质、矿产普查与勘探、地质工程 *y6zwe !M
学 分:5 学 时:80学时(其中实验20学时) !xqy6%p
大纲执笔人:季汉成 教研室主任:添家福? S-^:p5{r
NVt612/'7y
一、?课程目的与任务 Bf)}g4nYn
    该课程包括《沉积岩石学》和《岩相古地理》两部分。 8ClOd<I
    《沉积岩石学》和《岩相古地理》是地质工程专业(石油地质专业)重要的专业基础课之一,可为地层学、层序地层学、地球化学、石油地质学、储层地质学以及测井地质学、地震地层学学习和研究提供沉积学基础。 :TPT]q d@
    本课程的基本任务:根据沉积岩的原生沉积特点和时空分布规律,阐明沉积岩的物源、沉积岩的成分、沉积岩的结构和构造、沉积相的概念和分类、不同碎屑岩和碳酸盐岩沉积相的基本特征、沉积相模式、主要识别标志和与油气分布之间的关系、沉积岩形成的沉积环境、沉积砂体的时空分布,恢复沉积古地理面貌,预测沉积矿产的有利分布地区。同时,介绍沉积岩和沉积相的综合研究方法。 z' oK 0"
u ZzO$e
二、课程基本要求(包括与相关课程之间的联系与分工) ! 06 !`LT
    1、掌握沉积岩的形成理论及其分布规律理论知识。 H K]-QTEn
    2、掌握主要类型沉积岩的岩性特征,观察和描述方法,分类和命名原则,并初步掌握沉积岩的机械分析,染色分析,普通薄片等常规测试鉴定办法。了解部分先进测试鉴定方法。要求学生有矿物学、岩浆岩、变质岩基础知识,熟练掌握矿物、岩石的描述和鉴定方法。 3、掌握沉积相概念、不同沉积相类型沉积特征和沉积相模式以及不同沉积相类型的识别方法。了解不同沉积相类型与油气富集之间的关系。 Z$a5vu*pg
F!N D
三、大纲内容 Z%rMX}
RB,`I#z1f
教学内容 学时 -^R6U~
第1章  绪论 沉积岩的概念;地壳表层条件;沉积岩的分布;沉积岩石学概念;沉积岩石学的研究内容及研究方法;沉积岩石学的发展趋势;沉积岩的分类 2 @ PboT1
第2章  沉积岩的形成及演化 1、母岩的风化作用—沉积岩最原始物质的形成 风化作用的概念;各种造岩矿物的风化及其产物;各种岩石的风化及其产物;母岩风化过程中元素的转移顺序及母岩风化的阶段性;母岩风化产物的类型;风化壳;沉积物的其他来源 2 C'Gj\
2、碎屑物质的搬运和沉积作用 流体的一些基本知识和概念;碎屑物质在流水中的搬运和沉积作用;碎屑物质在海、湖水体中的搬运和沉积作用;碎屑物质在空气中的搬运和沉积作用;碎屑物质在冰川中的搬运和沉积作用 2 /Qa'\X,f3
3、溶解物质的搬运和沉积作用 胶体溶液物质的搬运和沉积作用;真溶液物质的搬运和沉积作用;生物的搬运和沉积作用;化学沉积分异作用;两种沉积分异作用的关系及其地质意义;正常沉积作用和事件沉积作用  2 eUY/H1
4、沉积后作用及其阶段的划分 成岩作用的相关名词;成岩作用阶段划分的依据;成岩作用阶段划分的方案 2 E:_m6 m
碎屑岩成分? 碎屑成分 石英、长石、黑云母、铁镁矿物、碳酸盐、各种岩石碎屑、盆内碎屑  2 { :^;byd
杂基、胶结物 硅质胶结物、碳酸盐胶结物、其它类型胶结物、碎屑岩的化学成分 2 D'F j"&LK
第4章  碎屑岩的结构及粒度分析 1、碎屑颗粒的结构 粒度、球度、形状、圆度、颗粒表面结构、杂基、胶结物结构 、胶结类型及颗粒支撑性质    2 {c(@u6l28
粒度分析 直方图、频率曲线、累积曲线、概率值累积曲线、平均粒径、中值、标准偏差、分选系数、偏度、峰度(尖度)、粒度判别函数、常见环境的概率值累积曲线、牵引流的C-M图、浊流的C-M图 2 qdss(LZ
第5章  碎屑岩的构造和颜色 1、层理 平行层理、水平层理、交错层理、板状交错层理、楔状交错层理、槽状交错层理、爬升波纹交错层理、羽状交错层理、浪成波纹交错层理、冲洗交错层理或砂纹交错层理、丘状交错层理、风暴交错层理、风成交错层理、压扁层理、透镜状交错层理、递变层理、韵律层理、均质层理;  2 xZMQ+OW2i
2、流动体制、底床形态与层理的形成 交错层理及影响因素波痕,层面构造:泥裂、雨痕、冰雹痕、槽模、沟模、棱模、刷模、锥模;  2 D@O#P^?
其它构造 变形构造:负载构造、球枕构造、包卷层理、滑塌构造、碟状构造,化学构造:晶体印痕、结核、生物遗迹构造、生物扰动构造、植物根痕迹、 沉积岩的颜色 2 ( o(,;
第6章  砾岩和角砾岩 (角)砾岩的一般特征、 砾岩的圆度分类、砾岩的粒度分类、砾岩的成分分类、砾岩在剖面中的位置分类、砾岩的成因分类:滨岸砾岩、河成砾岩、洪积砾岩、冰川角砾岩、滑塌角砾岩、岩溶角砾岩 2 ( pDu
第7章  砂岩及粉砂岩 1、砂岩的分类 砂岩的一般特征、砂岩的分类现状、克里宁的分类、福克的分类、裴蒂庄的分类、建议的分类  2 7? 1[sPM
石英砂岩、长石砂岩 石英砂岩的类型、特征、成因、分布及实例;长石砂岩的类型、特征、成因、分布及实例 2 <./r%3$;7
岩屑砂岩、杂砂岩 岩屑砂岩的类型、特征、成因、分布及实例;杂砂岩的类型、特征、成因、分布及实例;粉砂岩类,粉砂岩的特征、成因 2 d*}dM "
粘土岩 概述、粘土岩的物质成分、粘土岩的结构、构造与颜色、粘土岩的分类及主要类型、粘土沉积物的沉积后变化 2 1" k_l.\,0
第9章  碎屑沉积物的沉积后作用 1、压实、压溶作用,胶结作用 压实作用、压实作用的标志、压实作用的影响因素、压实作用对储层的影响;压溶作用、压溶作用的标志、压溶作用的影响因素、压溶作用对储层的影响;胶结作用,胶结物类型:粘土矿物、氧化硅、碳酸盐、长石、沸石、硫酸盐等胶结物 2 w)nFH)f
交代作用,重结晶作用 交代作用的特征及标志、氧化硅与方解石的相互交代作用、方解石对长石的交代作用、方解石交代粘土矿物、粘土矿物对长石的交代作用、各种粘土矿物间的交代作用;重结晶作用和矿物的多形转变 2 V8C62X
溶解作用与次生孔隙、成岩阶段 孔隙的成因类型、次生孔隙的识别标志;碎屑岩成岩阶段划分及其主要标志:岩石学标志(接触关系、自生矿物、粘土矿物等)、地球化学标志(孢粉颜色、镜质体反射率)、古地温标志 2 5c 8tH=
火山碎屑岩  火山碎屑岩的成分、火山碎屑岩的结构、构造及颜色、火山碎屑岩的分类及命名、主要岩类及其特征、火山碎屑岩的成因类型及其标志、火山岩系与油气 2     <`PW4zSI
第11章  碳酸盐岩概论 碳酸盐岩的成分 国外碳酸盐岩岩石学研究现状、我国的碳酸盐岩岩石学研究现状、碳酸盐岩的研究要点、碳酸盐岩的矿物成分:方解石、白云石、文石、高镁方解石、原白云石;碳酸盐的化学成分; 碳酸盐岩的结构组分 颗粒――内碎屑、鲕粒、藻粒、球粒及粪球粒、葡萄石、团块、豆粒、生物颗粒 2 =hw&2c
碳酸盐岩的结构组分 泥、胶结物、晶粒、生物格架; 4、碳酸盐岩的构造:叠层石、鸟眼构造、示顶底构造、生物构造、缝合线构造 2 a/@F?\A
第12章  石灰岩 石灰岩的成分分类,三级命名原则,福克的石灰岩分类、邓哈姆的石灰岩分类、冯增昭的石灰岩分类;石灰岩的主要类型:颗粒石灰岩、泥晶石砂岩、生物礁石灰岩、晶粒石灰岩 2 #![9QUvcf
第13章  白云岩 白云岩的形成机理 白云岩岩类学,白云岩的生成机理:原生沉淀作用、毛细管浓缩作用或蒸发泵作用(准同生白云岩化作用)、回流渗透白云化作用 2 Fl{@B*3@w
白云岩的生成机理 混合白云化作用、埋藏白云化作用、其它白云化作用、控制白云石结晶的因素、白云岩的成因分类 2 X-lB1uq^
第14章  碳酸盐沉积物的沉积后作用 碳酸盐沉积物沉积后作用的主要类型 溶解作用、碳酸钙矿物的转化作用、重结晶作用、胶结作用、交代作用、压实作用和压溶作用 2 jV}tjwq
碳酸盐沉积物沉积后作用的环境 海水环境、大气淡水环境、海水—淡水混合环境、埋藏环境、表生环境,碳酸盐岩的成岩序列、碳酸盐岩成岩阶段划分及其标志 2 e1Ne{zg~
第15章 其它沉积岩及矿产 1 、蒸发岩、硅岩 蒸发矿物,蒸发岩的主要类型,蒸发岩的成因,蒸发岩与油气关系;硅岩,硅岩的基本特征,硅岩的主要类型、硅岩的成因, 2 jyLE
2、铁、锰、铝、磷、铜,煤及油页岩 煤岩组分、成煤环境、煤的形成演化、主要聚煤期、煤系、油页岩概念及分布  xJ&E2Bf
l0 Eh?
RWX?B
注:各内容后面的数值为学时
[ 此贴被qyxmcad在2008-08-09 22:13重新编辑 ]
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-09
某大学《岩相古地理》教学大纲(暂未查知学院名称)网址:http://jwc.cup.edu.cn/jpkc/chenjiyanshi/CourseInfo/Outline.htm I`% ]1{
?W27 h
《岩相古地理》部分,40学时: fRt`]o:Om
qcmf*Yl:v
教学内容 学时 Ad:}i9-x
第16章 沉积相概念及综合分类 1、沉积学发展简史    沉积学基本概念,沉积学研究基础,沉积学主要发展历史和发展趋势 2、沉积相概念和综合分类    沉积相的概念,沉积相与沉积环境基本要素和特征,沉积相的划分原则和方案 2 [. rULQl
第17章 山麓—洪积相 1、形成过程及沉积类型    冲积扇形成背景、四种沉积作用过程和沉积类型 2、沉积模式和识别标志    干旱和涩润型冲积扇沉积特征、沉积模式,冲积扇主要识别标志,与油气富集关系 2 L  `\>_
第18章 河流相 沉积过程和河流分类 水流体系和动力学参数,河流中水流流动方式,河流划分原则和参数,河流分类和基本特征 沉积模式和识别标志 顺直河、曲流河、辫状河河网状河沉积亚相划分,不同河流沉积序列河沉积模式,河流识别标志 2 Y&![2o.Q
第19章 湖泊相 环境特点和沉积作用 湖泊物理河化学及生物环境特点,湖泊沉积水动力特征,湖泊不同沉积作用 湖泊沉积模式和识别标志 湖泊沉积亚相划分及其特征,湖泊沉积模式,古代湖泊沉积主要识别标志 2 (=jztIZ C
第20章 三角洲相 环境特点和沉积作用 三角洲概念,三角洲形成与演化,三角洲分类原则与方案,不同类型三角洲沉积特点和沉积作用,三角洲沉积发育的有利条件 2 spX*e1
2、三角洲沉积模式和识别标志    三角洲亚相划分,正常三角洲、扇三角洲和辫状河三角洲亚相沉积特征和沉积序列,古代三角洲识别标志,三角洲与油气富集关系 第21章 障壁岛、泻湖、潮坪和河口湾相 泻湖和障壁岛    障壁岛概念和有利形成条件,障壁岛亚相划分和沉积特征,障壁岛沉积序列;泻湖的形成与演化,淡化和咸化泻湖沉积特征和模式 2 ? "+g6II
2、潮坪和河口湾 潮坪和河口湾亚相划分和沉积特征,沉积序列和模式,障壁岛体系的主要识别标志和与油气富集关系 第22章 海相组沉积相 沉积环境及其沉积特征 海洋沉积环境,海洋物理、化学和生物特征,海洋地貌特征,海洋水动力沉积特征,海洋沉积相划分标志和划分方案 2 uQ(C,f[6p
滨岸、浅海、半深海和深海沉积模式及识别标志    滨岸沉积水动力和沉积特征以及典型沉积相标志、浅海沉积水动力和沉积特征以及风暴沉积、半深海和深海沉积作用以及等深流沉积,海洋沉积模式及识别标志,海洋沉积与油气富集关系 2 cZb5h 9
第23章 重力流沉积和沉积相 形成条件和类型 重力流形成的有利条件,重力流划分原则和方案,重力流主要类型的沉积特征和分布 2 # $N)
2、重力流沉积基本特征    Bouma沉积序列,Walker6种粗粒浊积岩相类型,重力流沉积过程和演化及分布 2 p%ve1>c
3、重力流沉积相模式    重力流沉积扇相模式,重力流沟道模式,主要识别标志,与油气富集关系 2 t7P[^f15[
第24章 碳酸盐岩沉积相 沉积环境和沉积作用 碳酸盐沉积环境,陆表海与陆缘海概念和沉积特征,清水沉积作用以及沉积水动力作用 2 VR'R7
沉积模式 欧文、杨、威尔逊等不同沉积类型的沉积模式以及之间的关系 古地理编图 沉积古地理编图的常规方法,“单因素作图法”古地理编图 第25章  现代碳酸盐岩沉积环境 滨岸和台地碳酸盐沉积    滨岸碳酸盐滩沉积类型和沉积特征,台地碳酸盐沉积类型和沉积特征 2 @P'("qb~
深海、非海洋和白云岩沉积    深海、非海洋碳酸盐沉积类型和沉特征,白云岩沉积环境和沉积特征 第26章 湖泊碳酸盐岩沉积 沉积条件和沉积类型 湖泊碳酸盐有利沉积条件和沉积类型,沉积物的组成以及湖泊碳酸盐在中国湖泊的分布   2 g"KH~bN
湖泊沉积模式和识别标志 碳酸盐湖泊沉积类型和沉积相划分,沉积模式以及古代湖泊碳酸盐沉积的识别标志,与油气富集关系   2 w%3*T#tp
第27章 礁与礁相 礁概念和有利沉积环境 礁的不同概念和发育的有利沉积环境,生态礁沉积特征和分类,生态礁沉积特征 礁相和生物礁演化 礁沉积相划分,亚相和微相沉积特征,生物礁演化阶段 礁沉积标志及与油气关系 生态礁的主要识别标志,生物礁与油气生成富集之间的关系 2     qV7F=1k]
第28章 碳酸盐台地沉积环境 1、沉积环境和沉积特征  碳酸盐台地沉积环境及地貌特征,碳酸盐台地类型划分和沉积特征 沉积模式 碳酸盐台地亚相划分,不同类型碳酸盐台地沉积特征和沉积模式  2 :l;SG=scx
第29章 海相深水碳酸盐沉积 1、沉积环境和沉积作用    深水碳酸盐沉积环境特征,主要沉积作用和沉积类型 2、正常和事件沉积作用    CCD与碳酸盐沉积之间的关系,碳酸盐正常沉积类型,事件碳酸盐沉积作用过程和沉积模式 2 Vf V|fuW
第30章 沉积作用控制因素 地史沉积作用 不同地质时期的沉积作用特征,沉积物的类型和分布 控制因素分析 构造、气候、海平面变化以及物源供给等因素对沉积作用的影响   d~ |/LR5
 cFV)zFu
8:9/RL\"x
后记:在我接触和辅导年轻岩土工作者、在校大学生、研究生时,感到他们的基础地质知识不够,工作起来比较困难,而且很难抓住问题的实质。我认为这是学校课程设置的失误。所以我建议他们补一补课。沉积岩石学、沉积相、成岩作用这三门课程,是地质工作者不可或缺的基本知识,我建议缺乏这些知识的朋友都能关注,至于我的忠告是否属实,通过实践就知道。
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-09
西南石油学院在国内的沉积岩研究方面有一定水平,尤其是该校的侯方浩、方少仙夫妇,在沉积岩成岩作用方面的研究,一直处于国内的先进水平。现将该校《沉积岩与沉积相》理论课教学内容转发于下: MsD@pa
j#f7-nHyz8
理论课教学内容  3* v&6/K
  +";<Kd-
一、课程设计的思想、效果以及课程目标 ii)DOq#2
    《沉积岩与沉积相》是研究沉积岩的物质成分、结构构造、分类和形成作用,以及沉积环境和其中矿产分布规律的一门科学。石油及天然气生成于沉积岩中,绝大部分也储集于沉积岩中,此外,沉积岩中还蕴含着丰富的其它矿产资源。资源勘查工程专业和勘查技术与工程专业大学生以及从事石油天然气勘探和开发的工作人员,必须掌握沉积岩与沉积相理论知识和工作方法。《沉积岩与沉积相》是“资源勘查工程专业”和“勘查技术与工程专业”的一门重要的专业基础课程。也是我校主干专业--石油工程专业学生必须了解和掌握的专业基础知识。 pXE'5IIN
[( O*W
    我校是以石油天然气勘探开发为特色的石油大学。 无论是石油天然气勘探研究,还是石油工程的钻探和开采,沉积岩石学地质研究是基础。因此,对于石油天然气勘探、开发主干专业的学生来说,真正学好和牢固掌握沉积岩石学知识将是终生受益的。即便是其他非石油主干专业的学生,毕业后到各大石油公司就业,了解和掌握沉积岩和基本知识也是非常必要的。本科教育的优势与特色,在于为石油天然气行业培养合格的人才,使他(她)们成为既有扎实的理论基础又有较强的实践能力的人才。 q r<+@Q
aioN)V
    “沉积岩石学”学科尤其是碳酸盐岩研究一直是我校最具特色的学科之一。继承和发扬我校的沉积岩石学的学科优势,重视和加强《沉积岩与沉积相》课程建设,把《沉积岩与沉积相》课程建设为一门校级精品课程乃至省级精品课程的意义重大。 *LZB.84
 BH<jnQ
FD1Z}v!5IJ
二、课程内容(详细列出实验或实践项目名称和学时) 2[V9`r8*
        第一章      绪  论 ...................................... 1学时 =O.%)|
第二章       沉积岩的形成及演化................. ......... 5学时 qQ{i2D%)?f
C/JFb zVx
第三章       碎屑岩的成分................................. 1学时 17C"@1n-
~d9@m#_T#~
第四章       碎屑岩的构造和颜色........................... 4学时 ;_nV*G.y#^
j,Vir"-)
第五章        碎屑岩的结构和粒度分析....................... 2学时 -W\1n#J
Fr|Ts>Kx
第六~九章      碎屑岩各论....................................10学时 &{R]v/{p]
[YTOrN
第十章          火山碎屑岩................................... 2学时 SK]"JSY`
N!Q~?/!d
第十一章        碳酸盐岩概述..................................4学时 fZ6-ap,u
\F;  S
第十二~十四章  碳酸盐岩各论..................................10学时 QnZ7e#@UP
5bZjW~d
第十五章     其它沉积岩及矿产..............................6学时  l&2pUv=
e,X {.NS
第十六章     沉积相的基本概念及综合分类....................1学时 us,~<e0
R'z -#*[
第十七~十九章  陆相组沉积相..................................9学时 |eu:qn8
ir?Y>
第二十章     三角洲相......................................3学时 m"|AD/2;(
=qNZ7>Qw
第二十一~二十三章  陆源碎屑海相组............................10学时 o3ZqPk]al
\'>8 (i~
第二十四章    碳酸盐岩沉积相 ............................... 8学时 e.>>al
Rf4}4ixkj
第二十五章    岩相古地理研究方法 ........................... 4学时  {L#+v~d^'n
PF+SHT'4}#
        总学时:80学时 "J=A(w5
[ U`})
-Uo"!o>x|
三、课程组织形式与教师指导方法 TIIwq H+h.
    重点: ;+Sc Vz
1.      沉积岩的形成过程(含风化、搬运、沉积和沉积后的变化)及其对沉积岩特征的影响;  %&81xAt
-qDM(zR
2.      沉积岩的成分、结构特征,这些特征形成的原因以及变化的趋势; 8 Buus
RAs5<US:
3.      沉积岩的构造以及颜色特征,这些特征所反映的沉积环境条件。 z0F'zN 3J
c_N'S_)~7Q
4.      碎屑岩和碳酸盐岩的分类和命名原则,常见的分类方案及命名系统; ;,2;J3,pA
hgU#2`fS
5.      粘土岩的矿物和结构基本特征, k@Q>(`
g,O3\jjQ
6.      其它沉积岩的矿物特征和结构特征,以及它们的成因、分布和命名; u,88V@^
jTh^#Q
7.      碎屑岩和碳酸盐岩各种成岩作用对孔隙演化的影响; *[ww;
g.:b\JE`
8.      沉积环境、沉积相、相模式、相律、相标志等基本概念的掌握和应用; o_#F,gze)S
~USU\dni
9.      与油气关系密切的沉积环境和沉积相的基本特征和识别标志; +gh*n,:|
qrLE1b 1$
10.  岩相古地理图的编制原理和方法。 vw'BKi F
SO#R5Mu2N
难点: I7-6|J@#^
R)Y*<Na
1.      流体类型及其特征;两种分异作用;沉积物重力流性质和特征; k3- 7Vyg
FWb`F&
2.    各种岩屑的特征掌握。掌握岩屑砂岩、长石砂岩和石英砂岩成因的地质意义; .~C[D T+,
P. >5`^
3.    成分成熟度和结构成熟度概念的理解和掌握; kKHGcm^r
M>xjs?{%k
4.    流动体制、底床形态与层理形成的关系; 'VQ mK#
[$]Kp9YD
5.    生物成因和化学成因沉积构造识别和解释; 0{k*SCN#
g-NfZj?
6.    碳酸盐岩结构组分的识别及其沉积环境分析; ~]l T>|X
= a54
7.    对不同观点的白云石化模式的理解和应用; x3C^S~
_yu_Ev}R
8.    对Walther相律的理解,相模式概念的建立和灵活应用; 8jd Ex&K
Mv1V Vk
9.    各种沉积相、亚相和微相主要标志的掌握;  F<Y>
ln*_mM/Q%
10.  岩相古地理研究基本原理和编图方法的掌握。 "b6ew2\
BK[ YX)
  解决的方法 RLE6=#4
9C"d7--
1 采用现代化多媒体大信息量的教学手段,从微观到宏观展示沉积岩丰富多彩的结构、构造照片和沉积层序图片;直观形象地展示现代沉积环境和各种沉积模式。有助于学生有效地利用课堂教学的宝贵时间,从而培养学生的学习兴趣。 h4,S /n
';J><z{>
2 针对沉积岩沉积相内容丰富概念多的特点,学生成绩测试分两部分进行。期中进行沉积岩测试,期末测试偏重于沉积相。敦促学生及时复习和掌握沉积岩基本知识,以利于后半学期学习比较抽象的沉积相部分。 CY?19Ak-xd
{sR|W:fS$
3布置课后作业和思考题,敦促学生课后及时复习。利用教学网络上的教学课件、专业录相片作为课堂教学的延伸。 +]*hzWbe
Gc0/*8u/
    4 学习兴趣培养, 在课堂教学中适量地穿插讲些油气田沉积储层研究实例,调动学生主观能动性和学习积极性 vUD>+*D
dFw>SYrpu
实 践 课 教 学 内 容 uupfL>h
g+zfa.wQ
一、实践教学的设计思想与效果 wQR0R~|M
Afao Fn+
    《沉积岩与沉积相》是一门实践性很强的学科,实践教学分两个部分: rl0|)j
<], ~V\m
⑴ 沉积岩实验教学30学时,包括在《岩矿实验》课程中。 N NTUl$
bmd3fJb`r
⑵ 野外沉积相实习三周,包括两周的野外实习,一周的沉积相野外观察资料的室内整理。室内还要完成《岩相古地理编图大作业》。 5n#@,V.O/
|Ev V S
    实验教学主要是学习掌握沉积岩的显微特征和手标本特征。野外沉积相实习主要是掌握沉积岩沉积相宏观特征。从微观到宏观的全面学习,使学生牢固掌握沉积岩石学的基本理论知识,培养其动手实验能力和独立解决问题的能力。 h;RKF\U:"
J69B1Yi
二、实践程设计的思想、效果以及课程目标 E!6Nf[
yu9 8d1
    岩矿实验(下)是学习和掌握沉积岩手标本观察和显微镜鉴定,并参观岩矿研究的新方法,实验课总共安排30学时。目标是掌握沉积岩主要岩石类型的鉴定特征;学会用肉眼和偏光显微镜观察岩石的矿物成分、结构和构造特征,测定矿物百分含量,给岩石正确定名;掌握沉积岩成岩作用的类型和特征,学会观察分析沉积岩成岩作用与孔隙演化。 VYAz0H1-_
Y5XhV;16
在沉积相实习第三周室内整理阶段,安排学生做《某红色盆地J1A岩相古地理编图》大作业,并写出相应的编图文字说明。训练学生分析物源方向及古水流条件,初步了解油气区岩相古地理的编图方法,培养理论联系实际的能力和综合分析的能力。 g>&b&X&Y_
nu!tk$Q
三、实践课课程内容 QP={b+8
+}Q@{@5w
      每个实验2学时,共开出15个实验。 yrCY-'%
]ff5MY 36
   实验一  沉积构造 vq_v;$9}
,Srj38p
    实验二  砾岩、角砾岩及石英砂岩类的肉眼观察和镜下鉴定  cq,8^o&
eN Y?
    实验三  长石砂岩类的肉眼观察和镜下鉴定 <ZwmXD.VD
f{j.jfl\x
   实验四 岩屑砂岩类的肉眼观察和镜下鉴定 5a^b{=#Y
c%O8h
    实验五  杂砂岩类及粉砂岩、粘土岩的肉眼观察和镜下鉴定 --'!5)U
z'r B_l
    实验六  陆源碎屑岩沉积后作用的镜下鉴定 bKb}VP
+H `FC
    实验七  火山碎屑岩的肉眼观察和镜下鉴定 ><r\ 5`
E==vk~cz
    实验八  碳酸盐岩结构组分的肉眼观察和镜下鉴定  o8h1
%.mHV7c)%
    实验九  鲕粒石灰岩和泥晶灰岩肉眼观察和镜下鉴定 /q\{OsrX
q s 0'}>
   实验十 砂屑石灰岩和藻灰岩肉眼观察和镜下鉴定 a]%>7yr4
1^R:[L4R`
   实验十一 白云岩的肉眼观察和镜下鉴定, p J#<e
OLh QS_D
    实验十二  碳酸盐岩沉积后作用的镜下鉴定 #$*l#j"#A
lE 09Y
    实验十三  其它沉积岩的肉眼观察和镜下鉴定 j%TcW!D-_
Z^l!#"\4m
    实验十四  薄片粒度分析的资料整理 QBwgI>zfS"
863PVce",}
      实验十五 岩矿分析测试技术参观和介绍  j{: >"6
=zX A0%
四、 课程组织形式与教师指导方法 i3usZ{_r
TD"w@jBA
    沉积岩实验室目前有学生用偏光显微镜120台,上实验课每人一台偏光显微镜。教师集体备课和讨论采用日本进口OLYMPUS“五人共览”偏光显微镜。上实验课时,一般由主讲教师先用实验教学多媒体教学系统讲解15分钟,然后学生自己动手操作鉴定,主讲教师、辅导教师和实验室教师循迴辅导和答疑。 w}:&+B:
]fb3>HOTJ
s<`54o ,
W9A [Z
,EuJ0]2
考 核 内 容 与 方 法 v9S1<|jN
SBog7An9SI
    根据“实验报告”评定成绩。每个同学的实验报告都批改。 l99{eD
y'21)P
p(`?y:.3
9+"\7MHw
2[e^mm&.
mq!_/3
创 新 与 特 点 TxDzGC
  1、我校于八十年代率先在资源勘查工程专业开设了《沉积相野外实习》这门课程,使《沉积岩与沉积相》这门课程从室内延伸到野外,对学生深入理解掌握理论知识和实际技能的培养大有好处。这一经验也得到其他石油高校的认同推广。  1(*Pa
=3R5m>6!/
    2、通过“沉积岩实验多媒体教学系统研究”(学校教学科研项目),充分利用数码显微图像分析系统、计算机辅助教学手段,达到合理、高效地利用现有设备资源,使学生在有限的学时内获得更多的信息和掌握更多的知识的目的。教师和实验人员提高了工作效率,另一方面使资料管理更为科学化、规范化和系统化,有利于提高教学质量。
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-09
西南石油学院部分课堂录像网址: ye^l~
Lr;PESV
课堂录像一 ^N2N>^'&1.
  lMW4SRk1C
主讲教师:<王兴志> 授课内容:<河流相> O%R*1 P9
GT(nW|v
http://desktop.swpi.edu.cn/C481/Courseware/Declaration/kclx-1.htm "<LVA2v;
jn/ J-X=
课堂录像二 <-%OXEG
  gZ&' J\
主讲教师:<雷卞军> 授课内容:<碳酸盐岩沉积相模式> 7$HN5T\!
C?47v4n-'
http://desktop.swpi.edu.cn/C481/Courseware/Declaration/kclx-2.htm dLnu\bSF
0s+pcqOd^
课堂录像三 ,f2tG+P
  Zyx92z9Y
主讲教师:<李凌> 授课内容:<碳酸盐岩结构组分> [7|j:!
_WeN\F~^
http://desktop.swpi.edu.cn/C481/Courseware/Declaration/kclx-3.htm
生命不息,奋斗不止!
