  • 1480阅读
[求助]17J008挡土墙图集扩展基础问题 [复制链接]
离线doubleking
对于挡土墙扩展基础,第18页示意图及说明均明确,基础逆坡不变,按照示意图,hd ÷ bc = n,但是尺寸表中hd ÷ bc (例如232页)明显不等于n。翻看04版本(04J008),hd ÷ bc 是等于 n。请各位大神指点。图片要么上传不了,要么超字数,见谅
只看该作者 1楼 发表于: 03-20
挡土墙扩展基础中尺寸表与示意图的坡度比不一致,可能是由于设计修订或参数调整所致。根据《04J008挡土墙图集》的相关内容,在早期版本中,如直立式路肩墙设计,确实要求基础逆坡bao持恒定,即 ℎ𝑑𝑏𝑐=𝑛bchd ]Xm+-{5?!R
=n,这在图集的示意图中有明确表达 。 U\y:\+e l
然而,在后续实际应用或更新中,可能出现以下情况导致尺寸表中 ?COLjk
ℎ𝑑𝑏𝑐≠𝑛bchd =n: Nhf@Y}Cu
结构优化调整:为适应不同地质条件或荷载要求,设计者可能对基础尺寸进行了局部优化,例如增加底宽 𝑏𝑐bc 以提高稳定性,而未严格维持原坡度比。 80_}}op ?8
施工可操作性考虑:标准化施工中,为便于模板制作和现场放线,部分尺寸被取整或微调,造成与理论比例的偏差 。 S/,)X
图集版本差异或排版误差:尽管你提到的是04J008版本,但不同印刷批次或补充说明可能存在细节修订,个别表格数据未同步更新也可能引发此类矛盾 。 @V}!elV
因此,这种不一致通常源于从理论设计向工程实践转化过程中的合理修正,而非错误。建议结合具体工程条件查阅图集配套的设计说明或技术问答文件,确认是否属于允许范围内的调整。 ?*AhGza/
离线doubleking
只看该作者 2楼 发表于: 03-20
回 cdddd 的帖子
cdddd:挡土墙扩展基础中尺寸表与示意图的坡度比不一致,可能是由于设计修订或参数调整所致。根据《04J008挡土墙图集》的相关内容,在早期版本中,如直立式路肩墙设计,确实要求基础逆坡bao持恒定,即 ℎ𝑑𝑏𝑐=𝑛bchd _s18^7
=n,这在图集的示意图中有明确表 .. (2026-03-20 14:38)  l6T^e@*
h~pQ
闻到一股浓烈的AI味道
只看该作者 3楼 发表于: 03-20
在《04J008挡土墙图集》早期版本的直立式路肩墙设计中,公式bc/hd =n 中各符号的工程含义如下: Og-v][
hd:指基础逆坡的垂直高度,即从墙趾根部(基础最前端)至基础底面末端的竖向距离,是构成逆坡斜面的垂直分量。 Ak kth*p
bc:指基础底宽(base width),即挡土墙基础底部的水平投影宽度,是抵抗倾覆力矩、bao障结构稳定的核 心尺寸。 O $ARk+
n:为基础逆坡坡度比的设计系数,表示垂直高度与水平宽度的比值,即 𝑛=ℎ𝑑𝑏𝑐 ,早期版本中取固定值(如 1:0.2),用于统一构造标准,确bao抗滑抗倾覆性能。注:用户问题中提及的 hc 在《04J008》图集中不存在,应为对 bc 的误写。图集中墙高通常用 H 表示,而非 hc,建议核对图纸时以图集标注为准。 tP1znJh>y
离线doubleking
只看该作者 4楼 发表于: 03-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:在《04J008挡土墙图集》早期版本的直立式路肩墙设计中,公式bc/hd =n 中各符号的工程含义如下: }SFmv},Ij
hd:指基础逆坡的垂直高度,即从墙趾根部(基础最前端)至基础底面末端的竖向距离,是构成逆坡斜面的垂直分量。 /$d #9Uv
bc:指基础底宽(base width),即挡土墙基础底部的水平投影宽度,是 .. (2026-03-20 14:51)  OUhlQq\
h$]nfHi_Q
额,感谢回答,虽然没什么用
离线tianyu5654
只看该作者 5楼 发表于: 04-21
自己重新按照项目地质验算下,调整尺寸
只做分内的工作,其他免谈
离线notengonada
只看该作者 6楼 发表于: 09-21
图集有误,所以选用任何图集的时候最好都要比对适用条件,二是验算复核尺寸
